Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. jolkin
    jolkin
    jolkin
    Красноярск
    Если котел на гарантии обратись к производителю, это его головная боль как заделать эту дыру.
  2. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Да это будет головная боль ! Щас уже холода скоро, электрокотла нету, а они будут тянуть полюбому ! И ещё то что сами его устанавливали - начнут мол сами сломали, не гарантийный случай)
  3. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Я щас смотрел, там эта щель вдоль всей рамки (получается она и в последнем колодце тоже ! Если наростить то всю щель не закроет
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Не тяни до морозов, в предыдущих 200 страницах были положительные отзывы об устранении брака, представь, что этот котёл топить лет 10-20 с этим недостаткам. jolkin прав, лучше сейчас решить этот вопрос!
    В мороз из-за "левого" подсоса воздуха вдобавок начнет обмерзать труба! Продольные щели проще герметизировать асбошнуром
  5. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Так как они брак устраняют ? Меняют котел или этот везут на завод ?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Никто вам его менять не будет. Возможно приедет "специалист", но его ответ будет простой - неправильная эксплуатация котла, не гарантийный случай.
  7. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Мне то же так сказали, уплотняйте говорят асбестом
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    В инструкции четко сказано, после каждой загрузки полной шахты опорожняйте зольный ящик. И если повело рамку от перегрева это одно, а если с краю не хватает металла 10мм., это явно брак завода. Хотя не могу представить, как можно сделать при лазерном раскрое на чпу, рамку уже. Ладно бы с другого котла, но зота-15 самый маленький.
  9. Gesha
    Gesha
    Gesha
    Нижнеангарск
    У меня Carbon 15 котёл выпущенный в мае 2017 года, точно такая же щель, около 10 мм, т. е. уголок не впритык стоит, а он немного меньше чем шахта. Я думаю, что это не брак, а так задумано конструкторами. Но на всякий случай попробую обратиться к производителю за разъяснениями, отпишусь здесь по результату.
    P. S. Вообще, было бы хорошо посмотреть новый Carbon 15 в магазине, на наличие данной щели. Может у кого-нибудь из читателей данной темы будет такая возможность?
  10. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Зашел в магазин, посмотрел карбон в торговом зале! Так же есть зазоры, только они меньше и с обоих сторон, у меня один и большой с права! Сделал вывод что этот брак они часто допускают ! Мне сказали что это не брак, через 2 - 3 топки эта щель забьётся сажей ! И вообще звоните в зоту ! Ну их в "зоту") заканопатил асбестовым шнуром и всё !
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Уточните, где право? когда стоите со стороны загрузочной дверки, или со стороны терморегулятора.
    Если смотреть со стороны терморегулятора, то у меня тоже была щель.
    Но поскольку я прочёл первые 200 страниц до покупки котла, а потом еще раз, после, то тоже законопатил это пространство асбошнуром.
  12. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    У меня не со стороны терморегулятора, а с противоположной
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Посмотрите как сварена ручка крышки загрузочного люка, зазор 5 десяток. я снимал две декоративные стенки, для установки дополнительных датчиков термостатов, уверяю, что весь котёл собран в "шип" и сварен с таким-же допуском.
    Единственное, что приходит на ум- диверсия. Асбест в этом месте мало подходит, ибо он не даст лечь плотно уголку, а стало-быть выполнит ту-же функцию щели.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Воробьи достали, уже целую кучу выгреб из котла
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    греться залетают ? :)]:)]:)]
