Opop 430 проблемы со стабильной работой
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sstudko, 31.01.18.
  1. sstudko
    sstudko
    sstudko
    И так попробую изложить проблему.
    Имеется брусовой дом порядка 130 кв
    115 кв из них тёплых полов. +лучевая система батарей. Установил опоп 430 дымоход сендвич 20на 300 1мм 9м. с запасом на гараж и мансарду. То плюс балахтинский углем. Не могу добиться стабильной работы от котла по заданной температуре. А последние разы стал хорошо так хлопать в дымохода что ревизионные заглушки разлитаются. При температуре - 25и ниже работает отлично гудит как самолёт. Но только меняется погода начинаеться пляска с ним. Говорят избытачная Мощьность котла.
    Ниже прикладываю пару фото как смонтирован котел и дымоход
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Под управлением Рт не хватает тяги. Может спасти модулированый старт-стоп. Попробуйте в ручном режиме открыть заслонку.
  3. sstudko
    sstudko
    sstudko
    При открытии поддувала начинает гудеть. Ещё есть как бы ломает тягу выдох вдох начинает стучать заслонка первичного воздуха.
  4. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Хлопки похоже на избыток тяги. Заслонка на дымоходе имеется ? Попробуйте прикрыть
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Значит точно тяги не хватает. В ручную только для диагноза. Переходить на управление контроллером по дымогазам.
  6. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Заслонки нет. Произошол взрыв газа я так понимаю минут через 40 после загрузки новой партии угля сыров ого.
  7. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Можно поподробнее насчёт контролёра дым газов
  8. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Наверное после загрузки новой партии так совпало что регулятор придушил ваш котел полностью (котел мощный а тепла столько не надо) при этом тепло от старой закладки все равно разогревает новую. Происходит выделение газа. Далее при открытии заслонки (дом остыл) пошел воздух и бабац!
    Уголь какой используете ?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Уберите пару (2 м) труб дымохода, правило размещения относительно конька должно соблюдаться, у вас тяга в дымоходе просто дурная. Котел у вас также с избытком подобран, читайте эту тему и принимайте для себя решение https://www.forumhouse.ru/threads/332362/
  10. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Уголь балахтинский. При закладке температура была 70. регулятор настроен был на 80. После загрузки температура начала падать до 55 и потом батареи бах.
  11. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Изначально когда запускал систему было 7 метров трубы. Не разгорелся добавил 2 метра стало чуть лучше.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А вы когда запускали ? Летом, осенью, когда плюсовая температура на улице была или на холодный дымоход ? Нету в дымоходе тяги пока не прогреете его хоть немного, вы думаете зря сначала бумагой и щепками растапливают печи ? Все для того чтобы создать первичную тягу, а после разжигают основное топливо. У вас котел гудит, это не нормально. И труба считается разница высот от поддувала на котле до верхней части дымохода, у вас вообще метров 10 получается наверно.
  13. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Систему запускал в сентябре. Учился на дровах с 7ми метровым дымоход ом (считаю прямой участок только) с верхней заслонок работало все хорошо. Температуру до градуса держал. Позже приобрёл уголь и перешёл на нижнюю заслонка и тут перестало слушаться терморегулятора. Ставишь 70 набирает 55 и стоит на угле. Убрал пол звена стало держать 60. При темп до - 15 если холоднее то работает нормально относительно.
    Про растопка я в курсе и задвижку пользуюсь растопочной и щеипками с бумажкой.
  14. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Уровень земли примерно нарисован котел ниже стоит
  15. sstudko
    sstudko
    sstudko
    По паспорту к котлу требуемый дымоход 200 12 метров
