Хранение дров
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Поселенец, 27.09.09.
  1. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Я клал берёзовые дрова на сосновые, чтобы немного приподнять над землёй. Высохли прекрасно, и те и другие. За два года сосновые не сгнили, мало того, отлично горели в мангале. Дрова не накрывал, а для топки брал те, что пониже, посуше. К зиме вся влага выветривается, если и мокнут - то только небольшой слой, он быстро высыхает, пока дрова под печкой долёживаются.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    ну на счёт дров , идеальный вариант колотые чтобы не меньше года сушились , к сожалению у меня такое не проходит и больше читаю о пепелетах и торф. брикетах , связывался с производителем но условия поставки несоизмеримы с моими потребностями (намного больше предлагают) , хотя заманчиво было
  3. stooo
    stooo
    stooo
    Всем привет))
    Наша компания производит топливные брикеты Pini & kay Это новый вид топлива, можно применять как в каминах так и в печах, мангалах... Хранить удобно и не геморойно, герметичная упаковка (полиэтиленовая) позволяет хранить где удобно и складывать без обрушений. Нет проблем как с рублеными дровами они вечно рассыпаются. 510 94 32 Подробно объясню. Евгений
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Брикеты не дрова. Это топливо. По рекламе топливных брикетов есть соответствующие темы.
  5. d99
    d99
    d99
    Воронеж
    Добрый день! Достраиваю баню, соответственно скоро будут нужны дрова, на прошлых выходных купил на пробу мешок сухих дубовых обрезков и 5 дубовых пеньков. Одно из помещений бани специально планировал под сарай для дров, веников и т.д.,вход сделан с улицы, чтобы удобнее было заносить. С обрезками все понятно, они сухие, лежат в мешке,
    хранить можно в сухом сарае, а вот с пеньками не очень понятно. На фото видно, что на коре есть какая-то растительность, такие пеньки продают напиленными в размер после санитарных рубок леса, так вот вопрос в том, что если я наколю дров, сложу их в сухой сарай, не перекинется ли эта растительность (грибок\плесень) на деревянные стены сарая (стены обработаны Сенеж Ультра) или такие дрова надо хранить только на улице под навесом?
    И еще вопрос, для топки металлической банной печи вообще нельзя использовать сосновые дрова или всетаки можно немного добавлять?
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Дрова в герметичном гараже, глупость!
    Кошка, хищник, охотник, она ждёт из засады, когда мышка сама подойдёт на нужное расстояние.
    У вас кошки наверно, брезгуют мышами, поменьше кормите, начнут ловить мышей.
    Я так думаю.
  7. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
    Добрый день!
    Простите за то что ворвался, нужен совет специалиста.
    Зачищали дубовый парк от сухостоя, время на зачистку было мало, поэтому, думать куда и как складывать дрова не было времени, да и не думали, что дров будет так много.
    Теперь глядя на эту кучу 7,5*5,5*2м закрадывается мысль, а не будут ли преть или гнить дрова внутри кучи, особенно от дальней стены?
    Дрова лежат на бетонном полу, крыша не подтекает.
  8. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    DGVlad,
    будут, нужно было оставить зазоры между рядками, дуб вобще долго сохнет, даже наколотый и правильно сложенный...
  9. Lizzaveta
    Lizzaveta
    Lizzaveta
    Пермь
    Вот, что нашла в интернете
    Правильное хранение дров
    Несмотря на большое разнообразие материалов для отопления, дрова, на сегодняшний день по-прежнему остаются достаточно популярным ресурсом. Согласитесь, наблюдать за живым огнем и слушать потрескивание дров в камине намного приятнее, нежели смотреть на голубое газовое пламя. В то же время, как известно, красота требует жертв, в данном случае, для того чтобы расслабиться у камина следует предварительно подготовить дрова.
    И если с заготовкой дров никаких проблем не возникает, теперь их можно просто заказать в нужном объеме, то вот правильное хранение дров потребует от вас приложить определенные усилия. В первую очередь вам необходимо подготовить место для выгрузки и последующего хранения дров в поленцах.
    Стоит отметить, что хранить дрова не расколотыми долгое время не рекомендуется. Самым правильным решением по хранению дров в чурбачках будет аккуратное складирование их на поддонах или же на кирпичной основе, дабы они не набирали лишней влаги от земли и нормально дождались своего времени. В то же время не стоит, не стоит откладывать колку дров надолго.
    Когда у вас появится время для того чтобы наколоть дрова и нормально их складировать, вначале следует подготовить место где вы будете их хранить. Лучше всего, конечно же, хранить их на открытом воздухе, дабы они просушились при помощи солнца и ветра, однако, если предполагается похолодание или осадки, следует задуматься о защите дров от влаги.
    Есть несколько вариантов, как правильно хранить колотые дрова. Во всех случаях нужно подготовить основание, на котором они будут лежать. Для этой цели можно использовать поддоны, кирпичи или деревянные толстые бруски, на которые сверху укладываются толстые доски, а уже поверх них можно складывать дрова.
    Можно соорудить для дров специальную поленницу с простейшим навесом, а также с опорами, которые будут удерживать полеты дров от падения. Внутри поленницы следует уложить настил, по одному из способов описанных выше, затем приблизительно на расстоянии в 50-65 сантиметров друг от друга вбить опоры, которые и будут поддерживать наши дрова. Стоит отметить, что поленницу можно накрывать как шифером и другими кровельными материалами, та и обычной пленкой, не пропускающей ультрафиолетовые лучи или же рубероидом. Главное чтобы с одной стороны в месте хранения была очень хорошая вентиляция, а с другой, чтобы внутрь не попадала влага во время дождя и снега.
    Когда дрова наколоты, и место для их хранения подготовлено, они укладываются аккуратно в ряд на настил в одном направлении. Каждый новый слой поленьев следует укладывать перпендикулярно предыдущему. Это необходимо для обеспечения эффективной вентиляции и просушивания наших дров. При такой укладке они будут хорошо сохнуть и на них не появится грибка и плесени.
    Другим вариантом хранения дров является хранение в «стогу». В данном случае, на подготовленный поддон наколотые дрова укладываются радиально, а сверху накрываются тентом или же черной пленкой. Стоит отметить, что если все сделать правильно и ваш «стог» из дров будет в основании существенно шире, чем в верхней точке, то он будет чрезвычайно устойчивым и ему не понадобятся никакие дополнительные опоры.
    Как видите, обеспечить правильное хранение дров не так уж и сложно, но, тем не менее, это нужно сделать, дабы ваши дрова всегда были сухими, давали много тепла и мало дыма. В том случае, если дрова будут храниться неправильно, это может привести не только к плохому разгоранию огня, задымлению комнаты, но даже и к пожару в дымоходе, поэтому не стоит пренебрегать простейшими рекомендациями по их хранению.
  10. Azias
    Azias
    Azias
    Дрова должны дышать и проветриваться. Иначе, если они сырыми были заготовлени, могут и белой плесенью покрыться... да и вообще не высохнуть. Тем не менее, должны быть укрыты сверху от дождя.
    Я храню березовые дрова во дворе, в специально построенном для них недорогом сарае. Дно - поддоны (соотсно, проветривается), крыша - профлист с уклоном для стока, бока - сетка-рабица. Скелет - из досок и вертикального бруса 50х50, обработанных антисептиком. Такой сарай собирается парой таджиков за несколько часов.
    Конечно, там ходят и мыши, и лягушки, и осы гнезда вьют...
    ну и пусть) Печь-камин закрытая, никаких запахов.
  11. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
    Парк чистили только от сухостоя, это контролировали "зеленые", а так-же две дюжины вездесущих бабушек с прилегающих высоток. Две трети дерева сухое, а вот нижняя часть (2-3м от земли), имеет влажность. Надеюсь, что этой влаги будет недостаточно для запуска нежелательных процессов.
    Скажите, до весны перекладывание дров "правильно" в моем случае, может потерпеть?
    Это очень страшно?
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ничего страшного, дуб, в отличие от берёзы и тем более осины и ёлки, очень редко покрывается плесенью, т. ч. ничего с Вашими дровами не произойдёт.
  13. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    DGVlad, ну если топиться этим дровами не планируете, то до весны можно и не перекладывать.
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Чем не вариант. Проверено годами.
  15. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
