1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дачный педальный рукомойник для сарайки-мастерской
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Alexxnew, 28.01.18.
  1. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Рукомойник с нагревом воды здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/426570/
    Всех приветствую! Уже пару лет как при прокладке по участку трубопроводов подвёл к сараю-мастерской магистрали - напорную ПНД20 и сливную каналью ПВХ50. Те кто с мелкой хозяйственной сваркой, маляркой и обслуживанием дачной техники сталкивается знает как надоедает каждый раз куда-то ходить - просто руки сполоснуть или тряпку намочить…да ещё когда они грязнющие, а надо, хочешь – не хочешь за вентиль этими грязнющими ручищами хвататься…стал думать что можно миниатюрного сочинить…
    Приглядел здесь на форуме занятный вариант ножной коммутации подачи воды – просто подпружиненный шаровик, но для мастерской хотелось чего-то более «обтекаемого» и чтобы из него поменьше росло и торчало всякого в разные стороны…на «тотальной новогодней распродаже» нашел и заказал за разумные деньги «гидропедальку» для медицинских кабинетов…
  2. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Тумбочку сорок сантиметров шириной прикупил самую дешевую из тёмных (белая была ещё дешевле, но при реалиях проводимых работ изгадилась бы «на раз»). Каркас тумбы усилил брусочками и металлическими уголками, все незакрытые спилы обработал герметиком. Конструкцию пришлось малость переиначить – из фасада выдвижного ящика сделать фальшпанель под столешницей, а из полки смастерить ящику нормальное дно – вместо предлагаемой производителем штатной картонки…Ножки с заводских мест растащил максимально широко для устойчивости и облегчения доступа к педали. Отверстия под выпуски подводок и гофры выбирал круглорезами.
  3. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    "Минимойку" из нержавейки взял самую бюджетную в линейке 38смХ38см.Тонкостенная оказалась хреновина до невозможности. Пришлось даже смеситель не приготовленный привычный «моно», а «стерео» приладить и «Мыс Доброй Надежды» при выпиливании на столешнице изобразить. Излив крана если только на этой жестянке закрепить, то он как сопля на ветру будет болтаться, а длины резьбы у «моносмесителя» на толщину столешницы не хватало.
  4. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Штатным уплотнителем под мойкой было наклеено несжимаемое кЕтайское поролоно-фуфло..отодрал не задумываясь, а на его место оказалось прекрасно приклеивается сдвоенный самоклеящийся уплотнитель "профиль D" из "Мерлена" (бывает коричневый и белый - 86руб. упаковка 6 погонных метров). В шов между двумя его "колбасками" и герметик удобно зашприцовывать и поджимается этот "D" по месту при затягивании крепежа легко, равномерно, плотно и не "щщелИт"...
  5. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Педаль на оцинкованной пластине за 35рублей закрепил к брускам саморезами, а эти деревяшки к днищу на уголках. Количество саморезов на пластине не от параноидальных наклонностей – вворачивать пришлось в торец клееного бруска и большое количество но самых коротких саморезов было предпочтительнее для профилактики его расщепления…
  6. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    В итоге всё срослось, вентили смесителя служат только для начального настроечного ограничения «верхнего предела подачи», а всё управление потоком воды при использовании происходит привычным для автомобилистов «подгазовыванием» правой задней ногой…
    Успехов в дачных делах!
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо Вам. Ваш рассказ, в сочетании с иллюстративным показом, можно считать эталоном создания темы, об изготовлении или строительстве чего-либо.
    Кратко, но доходчиво. Читается легко. Всё понятно. Вопросов не возникает.
    Ставлю теме, заслуженные 10 баллов.
  8. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    @Alexxnew, всё красиво. вот только педаль, висящая в воздухе ... Как-то пугает возможностью оторвать её ногой.
  9. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Педаль установлена так, что немного не доходя до крайнего положения нижняя часть её площадки для ноги упирается в резиновый напольный коврик. Ножки тумбочки мебельно-винтовые и поэтому регулировка "свободного хода" педали дело нехитрое.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А не подскажете где искать такую? По термину "гидропедаль" находится что угодно, только не такая. Или как-то по другому называется? Больше часа потратил на поиски и бестолку.
  11. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    @Profanus, Ответил в личку...
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Очень понравилась Ваша конструкция. На даче есть такие места куда вести трубы подачи воды, а тем более трубы водоотвода не целесообразно. А с такой системой вполне можно использовать просто большую емкость, вода будет использоваться по минимуму.
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ищет по "педальный кран для воды".
  14. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    У меня по магическому интернет-заклинанию:
    "Одной холодной воды кран переключатель Управление пешком педаль Клапан больницы"
    самый дешевый вариант получился...:hndshk:
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Опять же китайцы. Но оказывается полно и забугорной техники и куча всяких переключалок
