Дачная акватумбочка
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Alexxnew, 18.11.17.
  1. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Дачная акватумбочка
    Сочинение дачной «гидротумбочки» в межсезонье, в квартире, с помощью подручного инструмента…
    Пользуемся на даче наливным «Мойдодыром» со слабым самотёком из крана, наполнением вручную и оснащенным раковиной из китайской жестянки размером «для хомячка», при этом регулярно сталкиваемся с необходимостью отмывки то шампуров, то грибов, то решеток для мангала… Давно подумывал замахнуться на что-то большОе и тОлстое и «по совкОвски столОвское»…
    Чего хотелось:
    1. Не тратя драгоценного дачного времени на конструирование, в городе, в выходные межсезонья, в домашних условиях, изготовить вариант «Всё в одном», который в готовом виде перевезти и установить «в Губернии», т. е. законченный подключаемый к летнему водопроводу модуль, который можно быстро подключать-отключать и беспроблемно перемещать при необходимости.
    2. Получить БОЛЬШУЮ и ГЛУБОКУЮ мойку с вытяжной лейкой смесителя (наливать емкости приходится регулярно).
    3. Иметь возможность ЛЁГКОГО слива воды из гидротумбочки на зимний период по окончании дачного сезона.
    Те нержавеющие мойки что щупал в магазинах и на рынках были либо из бумажной говнофольги (в случае если ценник был вменяем), а если материал был толст и крепок, то цена оказывалась такой, что не оставалось сомнений что это эксклюзивная комплектующая для яхты Романа Абрамовича…
    Повезло. На работе один очень хороший человек презентовал мне честную дореформенную моечку «а"ля сталинский общепит» - высвободившуюся после очередной реконструкции…
    Когда взял в руки это поделие из нержавейки в полтора миллиметра толщиной и тридцать пять сантиметров глубиной (чаша пятьдесят сантиметров с угла на угол) – сразу стало плевать и на совковый дизайн и на мелкие косметические изъяны - понял, что такую добротную штуковину, уже лет тридцать как, только в Политехническом Музее и сыщешь 8-)
  2. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Водонагреватель Thermex H15-О выбрал тупо по геометрическим размерам – так что бы был на 15литров и поменьше оттопыривался в разные стороны. Проще всего было бы прилаживать эту модель с верхним подключением патрубков, но умышленно усложнил монтаж взяв с нижним – перспектива каждую осень «в позе зародыша» влезать под тумбочку для того чтобы отсоединить водогрей и полностью его вытащить для переворачивания и слива меня категорически не устраивала. А при нижнем расположении подводок – поставил шаровой кран рядом с обратным клапаном и «сливник» готов! Можно прямо на этот же 3\4» кран (в перспективе) и шланг для посудомоечной машины легко навернуть…
    Выводы патрубков водонагревателя (в угоду компактности) поставив углы и американки «сломал» под девяносто градусов:
  3. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Смесак приобрел самый дешевый DeliniaManoоднорычажный, китайского производства с вытяжным «душиком»:
    Тумбочку выбрал самую простую 85х60 см. Вариант оказался для моей задачи конструкционно предельно хлипкий (ведь один только заполненный водонагреватель весит 20 кг.), поэтому всячески пришлось усиливать ВЕСЬ каркас металлическими уголками (благо там же в Мерлене они по 5-7 руб. за шт). По той же причине и штатные дохлые тонкостенные пластиковые ножки заменил на надежные цельнометаллические. Дверцу взял жалюзийную с «вентилируемым фасадом» для лучшей продуваемости всей конструкции:
  4. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Закругления под выпил для мойки на столешнице удобно размечать подобрав салатную миску нужного радиуса:
    Так же пришлось сделать ассиметричный выпил в дне тумбы чтобы обеспечить удобный доступ ко всем кранам и фитингам нагревателя для подключения и обслуживания…последние сомнения что надо обязательно «выбить дно» - дабы в будущем легко попадать через «задние ворота» к «валу пропеллера» пропали когда увидел эту картинку:
  5. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Посадочный тоннель под смеситель в столешнице диаметром 40 мм. Чтобы всё стояло «насмерть» спилив до нужной высоты сделал проставку из полипропиленовой сантехнической муфты 11/4 (её стоимость 25 руб. шт.):
    Боковые накладки столешницы оказалось удобно отпиливать за одну операцию вложив одну в другую «бутербродом»:
  6. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Все срезы, накладки и сопряжения покрывал герметиком, бруски под раковиной обработал огнебиозащитой, а резьбовое в обязаловку силиконил…
    Столкнулся при установке смесителя с кЕтайской реализацией европейской программы водосбережения (она на рисунке в красном кружке)…заметил что рычаг регулировки воды ходит как то помойно-рвано, да еще и с каким-то «зацЕпным щелчком»…пришлось брать головку "на тридцать" и извлекать для вскрытия картридж…оказалось всё просто – внутри картриджа кЕтайскими гринписовскими экологами для поднятия европейских нервов спецом установлены два металлических штырька которые на полхода рычага зацепляются друг за друга, а потом с ПРЕДЕЛЬНО информативным щелчком проскакивают дальше – принудительно повествуя о переходе в неэкономный режим…снял один штырь нахрен, собрал картридж обратно…всё стало плавно и благородно…коновалы из гуандуня...
    В остальном всё свинтилось без приключений, результат получился не очень декоративный и изысканный, но крепкий, транспортабельный и самодостаточный…главное всё влезло и срослось…надеюсь послужит и порадует!
  7. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Подключения:
    В итоге:
  8. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Успехов в дачном благоустройстве!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Alexxnew, спасибо за отчёт!
    А это моя "акватумбочка" изнутри:
    Тумбочка готовая, из Леруа, с мойкой, есть отделение для посуды и прочего, родную столешницу заменил на другую, более длинную. Применённый водонагреватель - ELECTROLUX EWH 10 Rival U.
  10. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Нагреватель ELECTROLUX EWH 10 Rival классный, бак из нержавейки! У меня такой, к сожалению, габаритно не влезал...
    @Андрей 203, про "миниатюрный" режим вставок уяснил, спасибо за подсказку и редакцию.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Успешно отработал два дачных сезона. В прошлом году, во время грозы, перегорел светодиод индикации режима "работа" (на фото он ещё работает), а так всё нормально. :super:
  12. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Да, мистика, но беда со светодиодной индикацией в грозу...та же фигня - на фото светодиод стиральной машины ещё светится, а после десятиминутной грозы потух безвозвратно...при этом всё остальное ОК! :ogo:
  13. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Приветствую форумчан! Пока полет нормальный...Акватумбочка весьма успешно вписалась в ансамбль импровизированной подлестничной микрокухни в сенях и без нареканий отработала этот дачный сезон...
    IMG_20180720_175458.jpg IMG_20180724_132058.jpg IMG_20180724_132116.jpg IMG_20180725_180805.jpg IMG_20180725_181059.jpg IMG_20180725_181652.jpg
