1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Реализация проекта Z273, разумная экономия и нестандартный подход
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarior, 28.01.18.
Дом в стиле "бунгало" это:
  1. Колхоз.
    10,1%
  2. Ничего необычного.
    11,2%
  3. Достаточно оригинальное решение.
    17,9%
  4. Отличный дом и смотрится отлично.
    58,4%
  5. Чудо архитектурной мысли.
    7,2%
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    На втором этаже просто море пространства.
  2. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Начинаю зашивать один скат под обрешетку.
    Были вопросы с выбором системы установки супермембрыны и контробрешетки.
    Есть как минимум несколько вариантов. Но у меня возникает подозрение, что некоторые производители намеренно усложняют конструкцию, добавляют множество дополнительных элементов, стоимость которых зашкаливает.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста с какой целью окна установлены "заподлицо"?
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    С целью упрощения монтажа утеплителя, не нужно дополнительно отделывать внешние откосы.
    Утеплитель 100мм (пенопласт) устанавливается с нахлестом в 10мм на оконные рамы. Утеплитель приклеиваю клей-пеной (так теплее)
    С утеплителем меньшей толщины такой фокус не пройдет, откосы будут смотреться не очень.
    Ну и дополнительные 50мм подоконника никак не минус.
    На фото ниже можно посмотреть как выглядит законченный вариант таких откосов.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А открытые стропила не рассматривали? Примерно, как здесь:
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Интересно выглядит, а как же точка росы внутри ГБ из-за утепление пенопластом?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Tarior, вы расчитывали стропильную систему на прогиб? Чисто визуально у вас затяжка высоковато, возможен прогиб и распор на стены.
  8. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Расчетов не делал, да и кто их делает, даже не представляю.
    Ригеля установлены на высоте 3м, возможно это и высоковато, я этот вопрос сейчас обдумываю, хочу закрыть крышу и уже по факту визуально оценить внутреннее пространство. Добавить ригелей и опустить их ниже можно будет всегда.
    Стоит сказать, что ещё не установлены боковые упоры, примерно 1м от внутренней стены по всему периметру к каждой стропилине.
    Вот кобылки мне казались слабоваты, потому и решил их усилить и везде сразу ставить упоры в стену.
    Заодно и подшивку свеса можно делать. С упорами все как монолит.
  9. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вроде как в моем случае точка росы почти всегда находится в слое утеплителя (100мм)
    Когда-то делал расчеты и по ним 70мм утеплителя было достаточно (укладывался в норму для моего региона)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Посмотрите тему, там есть схожие случаи.
    Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
    https://www.forumhouse.ru/threads/393451/
  11. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Спасибо за ссылку, но она немного не в тему. Стены распирает, когда нет армопоясов и это вполне логично.
    На неделе началась стройка у моего соседа, так его строители прибегали посмотреть как я стропильную систему делаю, начали втирать, что так мол никто не делает, слишком много ненужной работы, можно было проще, быстрее. и т. д.
    А я и не усложняю, просто делаю как мне нравится, если лобовая доска чуть выпирает, так я её и рубанком стесать могу и шурупом дотянуть.
    Скорее стараюсь действовать по наитию.
  12. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Утепляю фасад, параллельно доделывая кровлю.
    Газ подвел к дому заодно).
  13. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    А это сегодняшний закат... прям как над атлантическим океаном.
    P. S. ну точно не хуже
  14. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Доброго времени суток
    1. киньте сюда ссылку на предыдущий ваш проект, который продали несколько лет назад
    2. почему такой фундамент, а не УШП?
    3. утепление пенопластом? столько критики на форуме было в его адрес
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Распирает и с армпоясом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20779822/
    "Любая A-образная конструкция имеет тенденцию к разъезжанию при подвижных опорах. Причём, если затяжка поднята более чем на 1/3 общей высоты - это разъезжание может измеряться в сантиметрах. Для исключения сего нужно дать возможность скользить стропилам по мауэрлату. Для чего есть специальный крепёж. Ну и нужно расчётом получить на какую же максимальную величину может разъехаться крыша."
    У вас затяжка на уровне 2/3 высоты. По факту вы уже дали распирающую нагрузку на армпояс.
    Я бы все-таки на вашем месте поглубже разобрался. У вас еще можно, наверное, это дело поправить, как то подстраховаться.
