1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Правила и приемы проектирования
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем spacewalker, 19.07.17.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ввиду того, что в процессе самостоятельной разработки проекта у участников форума возникают вопросы, как правильно, лучше, понятней для подрядчиков, строителей оформить чертежи проекта, создана тема сборник информации о нормах, приемах, гласных и негласных, для оформления чертежей.
    Ключевые ссылки и информация будут сохраняться в 1 сообщении для удобства вновь читающих тему.
    • О конструкционных привязках (осях) здания #5
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Почему оси, в данном случае (1) и (4), идут не по центру стены, (2) вообще неясно к чему привязан (наверное ответ есть на других листах), а (3) - идет по центру стены?
    Сами плоские изображения из модели вроде научился получать.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Там деревянные перекрытия. Опирание деревянных балок, обычно, на стену делается с глубиной 180мм - привязка 190. Но в принципе, оси можно располагать так, как будет понятно и удобно при возведении.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    На этот счет нет никаких руководящих указаний? Типа ГОСТ и т. п. Это мне не принципиально, просто хотелось понять. Потому что мне кажется удобнее по краю фундамента или стены габариты выставлять. Зачем это делать внутри стены не могу понять.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Привязка должна обеспечивать удобство привязки ВСЕХ несущих конструкций. Возможно где-то есть такие указания, я не вспомню навскидку. (ГОСТ: 28984-2011, раздел. 7 Привязка конструктивных элементов к координационным осям) Это правило для простоты проектирования. В процессе рабочей проработки привязка оси может измениться. Например ввиду изменившейся глубины опирания элементов перекрытия или удобства выноски объекта в натуру. Несущую стену под балочное пер-тие раньше привязывали привязкой 190мм от внутреннего края. Несущую стену со сборным бетонными пер-тиями, и жб балками - 120. Самонесущую стену - 0 - по внутренней плоскости стены. Сейчас уже особо этим не морочатся. Раньше жестче соблюдался строительный модуль ввиду органиченного кол-ва видов строит материалов/технологий и преобладания серийного строительства. В общественной. и пром арх-ре он и соблюдается, когда здание возводится из сборных, серийных эл-тов. которые тоже привязаны к строительному модулю.
    PS
    В случае с инд. стр-вом, привязку можно делать как удобно для последующего возведения. Обычно ключевым узлом для принятия правильной привязки является узел стена-перекрытие. если дом каркасный, то стену можно привязать по внутренней грани несущего каркаса, либо по его центру.
    В ГСБ домах при больших пролетах сборные плиты опираются чуть глубже, чем на кирпичную стену. - соотв. и привязка такой стены может быть чуть сдвинута для понятной привязки плит пер-тия. В случае монолитного перекрытия на всю ширину несущей стены привязку можно сделать и по центру несущей стены и по внуреннему краю. Главное, чтобы строители правильно прочли где как монтировать конструкции.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо! Мне просто хотелось понять, почему так. Не буду заморачиваться. Мне просто надо, чтобы мои эскизы из SketchUp'a кроме меня и ооотаджикстрой еще и некоторые профстроители понимали. А то пока плюются, не хотят смотреть... или на деньги разводят.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    в данном чертеже толщина наружных обозначена общей (кладка+утепление/облицовка/отделка).оси ,как правило, располагаются посередине несущей конструкции. несущей конструкцией является кладка, поэтому и ось смещена.
    Внутренние несущие не несут на себе ничего другого, кроме как штукатурки и отделки (которая здесь вообще вся фиолетового цвета),а значит, их разбивают пополам по оси
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Потому что вы ошибочно считаете что ось должна проходить всегда по центру строительных конструкций. Чаще всего оси наружных стен имеют смещение по отношению к поверхностям стены. Происходит это потому что в строительстве существует унификация объемно планировочных параметров зданий и размеров конструкций и строительных изделий осуществляется на основе Единой модульной системы (ЕМС), т. е. совокупности правил координации размеров зданий и их элементов на основе кратности этих размеров установленной единице, т. е. модулю.
    В качестве основного модуля (М) принята величина 100 мм. Все размеры здания, имеющие значение для унификации, должны быть кратны М. Для повышения степени унификации принимаются производные модули (ПМ): укрупненные и дробные.
    Подробно ознакомится с модульной координацией размеров в строительстве можете в ГОСТ 28984—2011.
    Ну а для общего понимания попробую объяснить это на небольшом примере. Вы собираетесь строить кирпичное здание, в котором планируете выполнить перекрытие 6-ти метровыми пустотными ж/б плитами. Фактический размер такой плиты не 6000 мм, а 5980 мм. При назначении осей здания вы задаете модульный поперечный размер 6000 мм. Средние оси стен совпадут (в большинстве случаев) с координатными размерами, а вот наружные стены не совпадут. Потому что с внутренней стороны должно стены должно быть опирание не менее 120 мм, а с наружной стороны оно будет зависеть от вида вашей стены, от ее общей толщины. А толщина стены в свою очередь будет зависеть какая будет общая конструкция стены. С утеплением, без утепления? Для какого климатического района? Какой используется кирпич и т. д. И учетом всех этих параметров назначается размер от оси внутрь здания и размер от оси наружной грани стены. То есть в таком случае координатная сетка остается одинаковой и для здания с толщиной стены 250 мм и для стены толщиной 720 мм. Но будут разными расстояния от оси до наружной грани стены. Дело в том, что и различные ж/б изделия в свою очередь производятся кратными модульной сетке. В общем многое завязано на модульную координатную сетку.
  9. Hockey
    Hockey
    Hockey
    Добрый день! На плане фундамента и других страницах проекта есть стрелки с цифрами. Что они означают? Никак не пойму. На фото они обведены. Осям дома вроде не соответствуют.
  10. Hockey
    Hockey
    Hockey
    Вторая половина страницы. Схемы армирования
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это обозначение разрезов.
    Разрезы А-А, Б-Б, В-В у вас на втором листе.
    Надо еще найти на каком листе разрезы 1-1 и т. д.
  12. Hockey
    Hockey
    Hockey
    Спасибо! Буду разбираться
  13. jafar2000
    jafar2000
    jafar2000
    Вопрос.
    Что должна содержать документация для постройки дома?
    Вот мне дом проектируют, Задаю им вопросы по место прокладки воды, отопления, электропроводки, как укладывается утеплитель под фундаментом. А они мне отвечают что ;"Это относится к монтажным схемам" И тут я в недоумении. зачем тогда проект? Как по нему строить? Заранее спасибо.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это "местные сечения" т. е. разрез на каком-то конкретном участке конструкции, видимо там отличкая от общей для плиты схема армирования или конфигурация пер-тия.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
