Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Максим_Е
    Максим_Е
    Максим_Е
    Снежинск
    Продолжение темы. Предыдущая часть https://www.forumhouse.ru/threads/213363/
    Подскажите пожалуйста, на сколько данная схема рабочая и что стоит поменять? Сейчас переношу из старого домика на столб.
    Очень интересует предназначение данного провода, и что в дальнейшем к нему подсоединять?
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, экран у меня маленький, но наскока я понял это разделение земли и массы..ну если по научному это выделен PEN проводник. если я все правильно разглядел, туда будете подключать свои желтые с полосочкой проводки:)]
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дифавтомат однозначно в топку. Шинку применить.
    Которого? Если вы не знаете, то нам то как об этом узнать?
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Устройство стоящее у Вас слева - АВДТ. Он не подключен.
    Про массу и землю (от @Данил117,) ни разу не смешно.
    Нужно фото где хорошо видны верхние клеммы.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    @Максим_Е,
    У вас на фото, с позволения сказать – вводное распределительное устройство и групповой распределительный щиток в одном флаконе. Провод, указанный стрелкой, приходит на шинку, предназначенную скорее всего для повторного заземления PEN проводника с целью реализации системы TN-C-S. Вообще, тут все грустно. Советую пригласить квалифицированного электрика, тем более, что «это» будет на столбе, а дальше – еще и щиток в доме. :(
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Василий_Зимин, хз. почему не подключен? там вроде на правую клемму два синих провода подведены а на левый один коричневый и один синий идет на клемник внизу..разве нет?
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Всё это выбросить. Щитки для столба примерно такие: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Насколько я вижу по фото провода просто пропущены за корпусом, ниже din-рейки. Я не вижу чётко верхних клемм, но нижние просмативаются, провода ныряют за корпус и всё.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз. возможно и так..честно говоря я тоже не вижу четко.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Ребят, вы чего - на смартфонах картинку рассматриваете? :aga:
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Даже на смартфонах цвета жил видны. Там очередное "деление" "PEN" на правой клемме вводного диффавтомата.
  12. Максим_Е
    Максим_Е
    Максим_Е
    Снежинск
    Всем спасибо за коментарии, помогли немного разобраться. Вот что в итоге я сделал. Пока на этом этапе мне этого более чем достаточно. В дальнейшем уже когда дело дойдет до строительства дом тогда и буду искать проф электриков, хотя в нашей деревне с этим все сложно.
  13. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Начал собирать квартирный щит. Для удобства монтажа подвел напряжение к нижним клеммам УЗО (АВВ, F202), исходил из прилагаемой к УЗО Инструкции производителя в которой написано "Питающее напряжение может подаваться как на верхние, так и на нижние терминалы устройства". В тоже время на форумах и размещенных в интернете статьях рекомендуют подводить питающее напряжение к верхним неподвижным контактам устройства. Прошу Ваших рекомендаций. P1100573.JPG
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все нормально, главное что бы Вы знали что подключено именно так, к тому же монтаж простой и легко просматривается.
    Подсказка есть даже на Вашем фото - посмотрите на нанесенную маркировку на шине L1 - L2/N, она нанесена дважды. ;)
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Собираем временный щиток, так как нужно электричество для строительства (1 розетка). Выделили 15квт 380вт. Схема правильная?
