Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeyBY,
    https://www.forumhouse.ru/threads/391037/
    и как Вы увидите никаких "выдержат до" для пола как правило можно даже не считать. "Не прогнутся более чем" под физическим телом массой 80 кг совершающим возвратно-поступательные движения с частотой 1.5 Гц - вот что важно для пола. ;)
  2. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Ну я всегда делаю 300 :) утеплитель в пополам отлично укладывается. И не нужны доп бруски под швы ОСП.
  3. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Если рассматривать не минимум 400, а брать в расчет именно 400, то по стандартному прогибу 1/360 проходит, а вот под прогиб 1/480 не прокатывает. 22 мм ОСП
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Wotsa, а какой документ регламентирует 1/480?
  5. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Это для особо чувствительным к зыбкости. Если "по Росвуду" - улучшенные потребительские свойства. :).
  6. SergeyBY
    SergeyBY
    SergeyBY
    Беларусь
    то есть при шаге лаг по оси 400мм (лаги 50*200) на пролете 2700мм прогибаться не будет и осб 22мм надо?
    И еще вопрос снизу лаги прибить (или прикрутить) доску 25*120 на подобии черепного бруска будет нормально для поддержки утеплителя? или осб 9 полностью ниши закрывать?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нельзя с низу закрывать ОСП. Фанерой 6мм можно подшить лаги с низу, на нее утеплитель, ни каких пленок, ни с низу ни с верху.
  8. SergeyBY
    SergeyBY
    SergeyBY
    Беларусь
    с верху только осб без пленки совсем?
    Доску с низу к лагам на саморезы или гвозди бить?
    И при 400 шаге лаг надо ли ставить перемычки под стык осб?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какую?
    Клеится к лагам, швы герметиком. ОСП от 15мм= пароизолятор.
    Надо
  10. SergeyBY
    SergeyBY
    SergeyBY
    Беларусь
    С учетом малой высоты (30-60см) от земли вместо черепного бруска по краю лаги, чтоб не убирать высоту утеплителя. хочу к низу лаги прибить доску 120 (150) * 25. на край этой доски фанеру 6мм потом утеплитель
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так же буду делать в хозблоке.
  12. SergeyBY
    SergeyBY
    SergeyBY
    Беларусь
    так на саморезы или гвозди ? или без разницы?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне в 30 см с низу, не помахать молотком. Так что саморезы.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Без разницы. Удобнее это делать ДО монтажа лаг.
    а) нейлер
    б) гвозди забивать не ползая под перекрытием. Сверху
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне саморезами проще) ползать и не собирался
