Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    сп 31-105?:ogo:
  2. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Да, это было давно, коллега поделился ссылкой на сайт мотолодка, где один товарищ строил сам дом в Канаде, вот оттуда я и узнал про него...
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Про
    Отстали от жизни. Лодочник уже не один десяток домов построил. :aga:
    А вы с какой целью кирпичным фасадом интересуетесь?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yuriy M, мимо. Нужна Б. 1 общие случаи.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Для примера и эта сойдет, хотя, похоже, не пригодятся обе...
  7. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    От жизни я не отстал, наоборот смело смотрю вперёд, про лодочника в курсе, странно, что вы не знали его увлечение. А интерисуюсь я этим вопросом по причине строительство каркасного дома, фото кстати прилагается с последующей облицовкой фасадов керамическим кирпичом. На форуме таких домов не обнаружил, тему Roracotta я давно изучил надеялся, что такой товарищ появился и у нас. Но увы
  8. Coffee
    Coffee
    Coffee
    Краснодар
    Ну почему же. Я из этих таблиц понял так про лаги: либо 50х150 с шагом 60, либо 50х100 с шагом 30. Итого буду переделывать на 50х150 с шагом 50.
    Благодарю за правку.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В какой прошлый раз? я что-то пропустил?
    Документы разрешают делать запил любой глубины. Просто в зависимости от глубины ослабления и, что самое важное, от того, в каком месте оно располагается, расчетное сечение будет с коэффициентом от брутто сечения.
    И вот еще для подумать перед сном:
    Рама стены из стоек 50*150
    На стойки сверху смонтирована балка сечением 150*150 и поверх нее еще обвязка 50*150 плашмя.
    Можно ли в данном случае считать, что в стойках имеется ослабление на 100% их ширины?
    Следуя вашим утверждениям, - подобная конструкция права на жизнь с точки зрения РД не имеет и обязана стремительно развалиться...
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть, была тема, да же видео снимали про дом. Блин, не помню, уж не SDim ли тот дом строил?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, нет. Стойки запилов не имеют. Так что при наличии 200 гвоздей и каркасного молотка - можно собирать. ;)
    Если я не путаю, наш СП 64 как раз с 25% использует сечение нетто.
    PS Ох чую щас идея бруса для верхней обвязки застрянет в неокрепших умах.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    SDim проект делал, Борнякофф заказчик - тема его
    пысы нашел: https://www.forumhouse.ru/threads/381347/
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Там есть замечательная фразочка в этом пункте про "опасные сечения".
    Ну и ради истины,- заполненное ослабление считается не так, как ослабление не заполненное)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    О, я только хотел вторую букву ф подставить в поиск. Вот как говорится, один ум хорошо, а два лучше:victory:
  15. tankist609
    tankist609
    tankist609
    Я имел в виду опирания несущей стены над несущей стеной. Вот такой узел приведён у производителя балок. На мой взгляд трудоёмко, теряется преимущество балок (купил-закинул (лёгкие)-строишь следующий уровень).
    Да и на "коротыши" из балок уйдёт много денег.
    А для внутренних стен так и ещё сложней.
    Первая мысль как обойти это - построить стену высотой как балка (300-400 мм), а балки опереть между стойками этой стены, а выше получится обычная платформа. А двутавр будет работать по предназначению - на изгиб. Делал кто-нибудь так интересно?
    Прикинул по прогибам на проём 5 м - альтернатива балкам брус 100х200 с шагом 300!
    Или промежуточный прогон из металла/LVL, но надо просчитывать точечную нагрузку тогда.
    @Yuriy M, @ВечныйКайф, @Yaroslaf
    Всем спасибо за внимание, информации действительно мало, кроме красивой рекламы.
