СО для домика 60м2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Jago00, 16.01.18.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    СО для домика 60м2
    Всем здравствуйте, ,подскажите уважаемые спецы, а то знакомых нет кто бы соображал в системах отопления
    Имеется домик в Красноярске из кедрового профилированного клееного бруса 160мм в полтора этажа, в общем 60 м2 (первый этаж 30м2 и второй мансарда 30м2) и котельная в трёх метрах от дома внутри пристроенного гаража
    Дом будет для ПМЖ находится на участке СНТ где частые отключения электричества, поэтому решил однозначно делать открытую систему отопления с естественной циркуляцией (с трубами по верху и т д) на твердотопливном котле, топиться буду углем
    Многие говорят т. к площадь маленькая и крыша хорошо сделана и утеплена, что на второй этаж можно и не тянуть батареи, обойтись конвектором накрайняк,
    котельная ещё в процессе стройки, вопросы встали такие:
    1) На сколько ниже контура первого этажа нужно ставить котел ?
    2) рекомендуют взять котёл энергия ТТ 14 кВт,(пока склоняюсь к нему и изучаю ветку по этим котлам, либо его возьму, либо простой средний котёл типа будерус логано или какой-нибудь zota, можете посоветовать что-нибудь ещё)
    3) возможно ли сделать обвязку котла на естественной циркуляции (как рекомендуют производители энергии тт) чтобы в контуре котла была рекомендуемая 60 градусов, а в контур дома подавалась ниже и чтобы ненужно было бегать перекрывать какие то краны от закипания и т д
    4) будет ли лучше работать ЕЦ если повешать расширительный бачок на втором этаже, высота примерно 4 метра от контура первого этажа, или это мало играющий фактор?
    5) на внешний вид сильно не заморачиваюсь, главное чтобы все хорошо работало и было просто
    6) прикладываю фото примерной планировки (возможно что то изменю в процессе, время пока есть подумать до мая, советы и критика приветствуется)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. В идеале на отметке "-6" (с учётом ТА и гравитации)
    Мощность котла, как минимум, должна компенсировать теплопотери.
    Инструкция к котлу противоречива. Это вызывает сомнения в качестве продукции, имхо.
    Имхо. Для избежания образования конденсата (если за основу принять 60 °С на обрате) требуется ТА.
    Имхо. Только ТА. Другие варианты не советую.
    РБ должен располагаться выше верхней точки СО.
    Считаете теплопотери и изготавливаете однотрубную СО.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Присоединяюсь к ув.@Сергей192,
    Но!
    Вот этому учатся первых два зимних сезона...
    Расширяем для ТА и копаем глубже...
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Система отопления с ТА подразумевает использование электричества как мне сказали и я отложил этот вариант, или возможно СО с ТА полностью на ЕЦ?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
    Можно и без ТА, но тогда кислотный осадок и смолы Вы должны принимать как должное. В межсезонье (и не только) без ТА котёл придётся "прижимать". Перекрытие ТТК можно организовать с помощью термоклапана.
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вот такую обвязку рекомендует производитель энергии у нас в Красноярске, задал вопрос о такой обвязке на ЕЦ без насосов, на что он мне ответил, цитирую
    ,Если монтажники смогут выдержать углы и наклоны то может быть и энерго независимой,
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Глупость. Эта схема скорее от торгашей. Хотя всё возможно, но, как мне кажется разработчик котла не может быть настолько глупым.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    Это называется: нечего на зеркало монтажников кивать, коли рожа крива, кривую схему СО изобразили.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А почему глупость? Чем плоха эта обвязка? Заранее извиняюсь за свое незнание и неопытность и в системах отопления. производитель вроде здесь тоже есть, наш красноярский, нашел ветку по обвязке котлов энергия ТТ, написал там вопрос
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все найдено девочкой в интернете, и оформлено как рекомендация производителя... только в суть работы вникать никто не желает.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не рациональное использование насосов. Все может работать и при одном. Ну а полное неведение работы обратных клапанов, и отсутствие их конкретного названия... их просто нужно куда-то поставить, вот и поставили. Про спасение котла такой разводкой к одной батарее, это можно сравнить с остановкой плечом уходящего в занос автобуса...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: или асфальтового катка без тормозов, начавшего движение с пригорка.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем спасибо, там эта обвязка объясняется тем чтоб бы в котле держать температуру 60-65 и было меньше отложений от угля и дров, а в контур дома в межсезонье подавать комфортную для себя температуру
    Одного только не понял на ЕЦ возможна работа такой обвязки?
    Или вообще есть такая обвязка чтобы циркулировала без использования электричества?
    Я думал о СО с ТА но знакомые сказали что такая обвязка без электричества работать небудет, поэтому я откинул идею с ТА
