Стяжка по акуфлексу и перегородки из ГКЛ
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем 40inD, 16.01.18.
  1. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Есть квартира 68 м2. Необходимо сделать стяжку и возвести межкомнатные стены из ГКЛ. Стяжка предполагается толщиной около 60 мм по акуфлексу. Нужно ли на такой площади заливать стяжку частями (с деформационными швами, например, покомнатно?). Кто-то пишет, что ГКЛ-перегородки должны опираться на плиту перекрытия, а не на стяжку. Можно ли ставить перегородки, а потом заливать стяжку? Или нужно будет долбить залитую стяжку?
    Или можно перегородки ставить на стяжку? У Кнауфа и так и так в брошюре есть.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы же сами знаете с сайта изготовителя-производителя Акуфлекса- АкустикГрупп- Акуфлекс не предназначен ими под стяжку- на их сайте иные упругие холсты для этого .Сами посмотрите- раз выбрали материал и конструктив (Альбом его - .#10) этого изготовителя-фирмы акустической
    А о постановке перегородки -
    с позиции ЗИ - вы сами знаете с ветки "Звукоизоляция"-
    Кратко -
    - Важно снизить до мизера излучение вами возводимой ГВЛ-ГКЛ перегородкой- звуков и ударов от соседей снизу, сбоку, по диагонали, грохов дверей, звук лифт и т. п - ставите на плавающую стяжку, делаете по технологии ЗИ (не присоединяете крайние ПС к боковым стенам и т. п)
    Более важно уменьшить звуков распространение между комнатами(!)(внутри квартиры) - стяжку -после перегородок ЗИ и развязанных -делаете по границам комнат, а перегородки -РАЗВЯЗАННЫЕ (см. ниже по ссылке -чертежи!) -вначале - до стяжки, как границы комнат ..
    А вообще - я не профи по стяжкам - подождите их ответа, а о перегородках - спросить ведь можете и в профильном разделе- Стены и перегородки из гипсокартона - 2 на https://www.forumhouse.ru/threads/371571/page-61
    И -третий вариант - некий компромисс(?) :faq:- постановка перегородки на(!) деформационный шов-(а ведь хоть один шов вам...наверное...придется делать - более 60 кв. м - по ссылке ниже в #3026 - стоит разбить?) -
    Третий вариант - чертеж в конце #41 и текст этого поста и пост #42 - А о его отличии в межкомнатной звукоизоляции в сравнении с вторым вариантом выше- - сами(!) спросите у акустиков-
    Сергея Шумакова на нашей ветке,
    А. Смирнова- на соундмодератор. орг и
    форуме акустикгрупп -звукоизоляция.рф)
    сами ...
    Да не стесняйтесь свое время потратить - первая половина страницы четыре (!) дня назад - https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-118 этому посвящена- включая ключевой ответ по вашей теме от Robut_ - #1758
    И - третий вариант -постановка перегородки на деформационный шов- #41 на https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-3#42 там же)
    Вы не стесняйтесь, делая звукоизоляционные конструктивы- заглядывать в профильную ветку - Звукоизоляция:)
    Не стесняйтесь использовать свое время и отличный локальный ПОИСК ветки Звукоизоляция- #74. (И - #14 #1902) -
    Например, набрав словосочетание
    "деформационный шов " -
    увидите позицию и практику акустиков в данном вопросе-
    #3026 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-202#post-19429738
    (Примечание- Вы решили минимально снизить ударные (шаги, перетаскивания стульев) для нижних, боковых и нижних диагональных м верхних соседей (вы же читали ветку Звукоизоляция- стяжка 6-см по всего-навсего 3- мм холсту, да еще не предназначенному для этого акуфлекс- вряд ли будет более нормативного минимума dLnw .. Вам это вам инженер-проектировщик перепланировки конструкции вашего перекрытия должен был обьяснить ..Впрочем -спросите сами на форуме изготовителя АкустикГрупп или -позвоните в офис на Новокузнецкой (они в рабочее время- инженеры- акустики -по ИХ материалам отвечают .- вполне вероятно стяжка по Акуфлекс не позволит вашим соседям иметь основания для подачи иска о демонтаже - как вы не раз видели на Клуб защитников тишины. Вполне вероятно - даже более22-23 дБ dLnw даст вами планируемая ..Особенно- если у вас не косячная в этом плане 220-мм многопустотная плита, а монолитная 14-16 см)
    Удачного самостоятельного ПОИСКа информации и выбора конструктива! (работающие форумчане не всегда имеют даже пару минут для выхода в Интернет - а ПОИСК форумхауса по ключевым словам - #74. (И - #14 #1902) не так уж и плох .)
    Кроме того -на ветке Звукоизоляция вы сами найдете не раз рассмотренные вами и нужные вам аспекты ЗИ- перегородок, стяжек, не только снижающих как ваша ударные, но и иных -уменьшающих разговорные и даже музон и т. п
    (В данном разделе и теме -по правилам форума -дав вам ориентир - отвечать более не могу- вопросы ЗИ и информация - в ветке форумхауса по ЗИ -)
  3. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Насчет Акуфлекса: на сайте Акустик Акуфлекс тажке предполагается класть под стяжку (ΔLn,w = 27 дБ, что даже больше, чем у шуманета). За остальные советы спасибо. Думаю, что ставить перегородку на шов будет оптимальным решением.
  4. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
  5. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Еще вопрос - какова несущая способность таких стяжек? Если поставить стену из двойного каркаса и ГКЛ/ГВЛ на край стяжки, плюс потом повесить на нее что-нибудь, не просядет ли край стяжки?
  6. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Акуфлекс сейчас называется Шуманет-100Комби и имеет рекомендацию армировать стяжку сеткой:
    Вопрос такой: а как обеспечить нахождение сетки на высоте 2 см от листа Шуманета при укладке стяжки из ЦПС? Второй вопрос - как располагать маяки, по которым готовая ЦПС должна разравниваться?
    Шурупы вкручивать очевидно не вариант. Маяки еще можно уложить на кучки из цпса. Но сетку укладывать на что?
    Диспозиция:
    • По полу нужно перемещаться при разравнивании стяжки.
    • Отдельные карты сетки еще и связывать надо между собой.
    • Сетка располагается ниже маяков
    • Сетка покрывает весь пол, в отличие от маяков, между которыми можно было бы свободно ходить, если бы не было сетки
  7. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Для укладки армирующей сетки применяется "Фиксатор стульчик для арматуры". Однако у меня опасение, что он продавит шуманет при хождении по сетке во время заливки стяжки.
  8. thankyou
    thankyou
    thankyou
    И для этого есть решение - использовать подставки под "стульчики" для сыпучего грунта.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Маяки, сетка ... по ватам и иным упругим слоям ...
    Плавающие стяжки по упругим слоям - как ровность соблюсти (маяки) и сетку на уровне 20-25 мм (1/3 от низа плоскости стяжки (верха ваты) удержать ...
    1) Из последних по времени вариаций- от краснодарского практика-профи - #2471 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-165#post-21481236 -
    " под секу положите точечно нарезанный на квадратики флор батс "
    И - От d-ash подробное описание с фото аж - полстраницы https://www.forumhouse.ru/threads/406457/page-2#post-19183419
    2) Может полезной будет и инфа по вторичным и третичным(!) ссылкам
    #40 на https://www.forumhouse.ru/threads/290992/page-3#post-21440340
    #945 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-63#post-20153940
    #809 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-54#post-20032062
  10. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Вот что получилось в итоге раздумий со строителями как обустроить стяжку без выравнивания по саморезам в пол.
    Шуманет 100 Комби, сетка 4x50 на стульчиках 20мм с подставками
    Маяки из направляющих на грядке из густой ЦПС смеси
    Заливка негустой смеси между грядками
  11. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    А дальше фотки есть?
  12. thankyou
    thankyou
    thankyou
    А дальше что показывать?
    Готовую стяжку? Она ничем не отличается от любой другой. На фото сверху приведена оригинальная технология.
  13. thankyou
    thankyou
    thankyou
    После заливки стяжка поливалась через день + накрывалась пленкой в течение 5 дней. Потом поливалась через каждые 2 дня еще неделю и уже без пленки. Расход каждой поливки 20л воды на 35 м2.
    Усадочные швы между комнатами пропилены так, что максимальная литая площадь не превышает 15м2.
    Прошел месяц после заливки стяжки.
    Появились трещины в нескольких местах. На мой взгляд - судя по внешнему виду, не фатальных.
    (если есть иные мнения, прошу высказать). Думаю немного расшить их болгаркой и залить наливайкой или тем же цпс. Звук при простукивании вблизи трещины и вдали от нее различить не могу. Везде под трещинами имеется армирующая сетка, так что ползти они не должны. (есть мысль, что трещины возникли в районе где карты сетки были связаны проволокой нежестко)
    Фото трещин:
    IMG_20180727_190755_HDR.jpg IMG_20180727_190757_HDR.jpg IMG_20180727_190824_HDR.jpg IMG_20180727_190916_HDR.jpg IMG_20180727_191021_HDR.jpg
  14. thankyou
    thankyou
    thankyou
  15. tolya21
    tolya21
    tolya21
    А что за подставка под стульчики? Как она выглядит? И второй вопрос, что ставь эти стульчики или не ставь, пока ходишь, вся сетка продавится до уровня звукоизолирующего мата:( И в итоге, толку от стульчиков почти не будет
