Идеальный плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем vanserbul, 24.09.09.
  1. vanserbul
    vanserbul
    vanserbul
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    Собираюсь построить деревянный дом своей мечты размером 10х10 на плитном фундаменте. Перерыв массу информации так и не понял, какой же вариант устройства плиты является идеальным.
    Подскажите пожалуйста, имеет ли право на существование нижеприведенная схема и какие в ней есть недостатки?
    Не порвется ли гидроизол между плитой и гранитным щебнем? Не осядет ли щебень в песок и вместе с ним вся конструкция?
    Высота плиты - 20см (в районе ребра - 40см), высота подушки из песка - 30см, щебня - 30см (под ребром уменьшается до 10см)
    Участок относительно ровный. Почва - сплошная глина. Уровень грунтовых вод - очень высокий (до середины лета вода стояла на пол-штыка лопаты)
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если сплошная глина, ройте котлован 1,5 метра и сыпьте песчано-гравийную смесь. (И не говорите, про бюджетность, коли гранитного щебня 30 см врыть хотите...) :)]:)]:)]
    И для идеала-облицовка модульной полированной гранитной плиткой--бюджетно-карьер "возрождение".
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Лучше не скупится на ширину утепленной отмостки.
  4. vanserbul
    vanserbul
    vanserbul
    Московская область
    Да, отмостку не дорисовал, каюсь-). Но честно говоря непонятно, как обеспечить отсутствие мостиков холода между горизонтальной плитой ЭППС и вертикальной при условии, что фундамент - плавающий
  5. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Вам гравий сверху все равно надо песком просыпать , проливать и трамбовать
    Только так у вас получится правильное, прочное основание.
    Дом для ПМЖ или дачка с периодическими наездами?
  6. vanserbul
    vanserbul
    vanserbul
    Московская область
    30см щебня не роскошь, а средство "непередвижения":) Если я правильно понимаю, возможность скользить в горизонтальном направлении у плиты по песку гораздо выше, чем по щебню. И потом, при высоком уровне грунтовых вод щебень уменьшит контакт основания плиты с водой
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Еще озадачьтесь ветровой нагрузкой. Вдруг фундамент сдует? Не задумывались?
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Это вы нафантазировали :)
  9. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Схема укладки плит ЭППС для устранения мостиков холода:
  10. vanserbul
    vanserbul
    vanserbul
    Московская область
    Спасибо !gor за схемы! Вопрос в том, что вертикальная и горизонтальная плиты ЭППС не связаны между собой. Что произойдет с ними при значительных (хотя бы 10 см) подвижках грунта?
  11. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Если они соприкасаются,то в местах соприкосновения придаётся излом.
  12. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Доброго дня! У меня подобная ситуция! Только разница в том, что я намерен строиться в Сухуми, это Абхазия. там где имею намерения строиться так же как и у Вас вода на участке на глубине 50-60 см. Единственный плюс у меня в том, что промерзания грунта практически нет. Местные говорят чтоб я не парился и спокойно лил плиту и ставил на нее все, что душе угодно! Правда некоторые советуют ленточный, но я думаю ,что это не вариант! Хотя я не специалист и так же собираюсь все делать своими руками все же я намерен лить плиту! Может кто нибудь наставит на путь истинный если я не прав идли в чем заблуждаюсь! Буду признателен!
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
  14. vanserbul
    vanserbul
    vanserbul
    Московская область
    Я так понимаю, в Вашем случае ЭППС излишний
    Плита плите - рознь
    Ниже приведен доработанный вариант моей плиты (с ЭППС) с выступающими за цоколь краями
    Можно также делать ребристую плиту (с ребрами внизу).
    Цоколь тоже может быть разный, может быть монолитным, а может выкладываться из фундаментных блоков.
  15. Илья87
    Илья87
    Илья87
    А зачем настоолько увеличивать площадь плиты, по моему она должна выступать за внешние стены см на 15, ну максимум на толщину стены. Просто так перасход бетона значительный. Ведь у Вас предусмотрена толстая плита см 20, так как я вижу двойное армирование.
