1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 66
Двухэтажный дом 9,2м х 9,8м Крым, г. Керчь из несъемной опалубки Теколит
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ol-anna, 14.01.18.
  1. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Выбор котла делался между европейцами и корейцами. Как правило все европейцы делаются в Китае (в основном). На момент выбора котла у нас уже был опыт использования газовой колонки Аристон. За три года она умудрилась выйти из строя (полетела плата), температуру горячей воды на ней было отрегулировать очень тяжело - остался негатив к Аристону. Цены на расходники корейцев в два-три раза дешевле. Муж выбрал модель именно 2018 года, по обзорам в ней были исправлены все недочеты (к которым были претензии всех сервисников и пользователей). Очень понравилось, что пульт управления со встроенным термодатчиком не встроен в корпус, а выносной. Во всех европейцах это доп. опция, в зависимости от бренда +-500 долл. Ну и цена 34800 руб.+ 1600 руб. доставка на дом.
  2. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Заодно выбрала в магазине свекра себе варочную поверхность. Он предлагал привести любую под заказ, но решила особо не заморачиваться и выбрать из наличия в магазине. Начиталась предварительно отзывов, что цвет на картинке и в реале отличается, поэтому предпочла потрогать и пощупать. Выбрала вот такую.
  3. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Сейчас уже тяжело сказать. Отклонение есть. Судите сами. Сфотографировала Вам стены первого этажа без отделки. Внешние стены и внутреннюю несущую (кабель из стены торчит, место будущего телевизора). Думаю ничего страшного в этих отклонениях нет, т. к. внутри этих стыков бетон.
    Ребята, когда делали внешнюю отделку дома, у блоков сбивали топором углы (верхушки ушей). С их слов, блоки Дюрисола более ровные с них они ничего не сбивают. Зато у Теколита нет вертикальных холодных швов.
  4. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Ну и фотографии слоя штукатурки внутри дома.
  5. AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    Севастополь
    Выходит делали по проектным размерам и вырезанием блоков получали нужную длину стены?
  6. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Точно помню, что делали по проектным размерам. Мы изначально с мужем заливали фундамент под блоки Дюрисол, поэтому под Теколит прорабу пришлось немного переделывать. Скорей всего он подрезал, сейчас уже тяжело вспомнить.
  7. AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    Севастополь
    На более ранних фото (без отделки) видны небольшие вырезанные вставки. вот и решил уточнить, что не сходилось. В прошлом году делал времянку из ракушечника - вроде и хороший материал, но геометрия - это что-то (у одного камня толщина с одной стороны 16 см, с другой 18 см, также и с длинами и много ещё всего) приходилось вставками подгонять длину стены под размеры фундамента (хотя фундамент заранее посчитал). Вот не хочу больше вырезками подгонять (много времени, сил и расходных материалов отнимет) поэтому и спрашиваю.
    Очень радует у Вас толщина штукатурки, с ракушечником такой не получится.
  8. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Я к соседу сходила - посмотрела недавно. Пришла в ужасе от его стен (местами 2-3 см внутрь стены), даже не представляю сколько штукатурки туда нужно. Может, конечно, это у него такая ракушка.
    В ракушке очень хорошо летом, а вот в холодное время года я ее не люблю.
  9. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Если Вы про эти фотографии, то там где ровные отверстия вырезаны "столбиком" ребята крепили стену из Теколита, которая рядом с лестницей внутри дома, к внешней стене. Внутри идет горизонтальное армирование. В следующем сообщении видно, что уже в этом месте стена. А в некоторых местах на фото, того же сообщения, просто раздвинуты блоки, потом они закрыты куском ОСБ. Сейчас сфотографировала это место под лестницей. А на следующем фото блок с отколотым куском был просто закрыт деревяшкой или ОСБ - Вы видите уже результат.
  10. AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    Севастополь
    Я в этом году начал баню делать по каркасной технологии из ЦСП (принцип материала схож с теколитом - опилки и цемент). Так, несмотря на то, что она еще не доделана, там на 3-4 градуса теплее, чем во времянке. При этом толщина стены бани из ЦСП 1 см, а стена времянки 17-19 см.
  11. AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    Севастополь
  12. AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    Севастополь
    Хотел узнать расчетным путем, но икс в виде небольшой вставки в каждом ряду не известен.
  13. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - я бы не рассчитывал именно на такой слой штукатурки, возможно у @ol-anna более качественно/ровно выложены стены, либо именно на фото штукатурный слой вышел на "ноль"
    - у меня при таких же блоках средний слой штукатурки я бы сказал примерно 8 мм
    - нужно помнить что минимальная высота маяка штукатурного - 6мм...у меня местами что бы уйти в ноль и уменьшить толщину слоя приходилось заштрабливать маяки, местами штукатурка доходила до 20мм - но то явно косяки каменщиков...
    - если будете следить и гонять каменщиков, и если вам не нужны идеальнейщие плоскости, то представленное на фото достижимо.
    -@ol-anna, было бы очень полезно многим если вы в архивах найдете сколько у вас ушло штукатурья в мешках на вашу площадь внутренних стен
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - а интерены помнят всё)
    - да, обычно вырезают из блоков и добирают до проектных размеров, это скорее всего правильно, иначе не угадаете.
    - вот здесь каменщики сделали грамотно, разгоняли блок под проёмами оконными где меньше всего (по рядам) нужно делать подрезку. желательно сводить эту разгонку примерно по одной вертикальной линии или близко к этому, дабы соблюдать основное требованиете - непрерывность внутренних бетонных колонн в ячейке блока.
    - в своём проекте, я допустил этот просчёт и делал без поправки на швы и геометрию весь проект именно основываясь на длине блока. строителей попросил придерживаться целостности блоков, в результате, было у всех много психов, а у меня разбежка по размерам, и кое где лишней толщины вертикальные швы... надобыло наверное взять паузу и переделать проект...но время.
    а главное прораб негодяй который с Теколитом уже работал... ни разу на это не обратил внимание.
    ракушечники(
