1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. JennaNenna
    JennaNenna
    JennaNenna
    Пока все-таки Биофа лидирует. Подробнее о пробной выкраске тут Масла BIOFA или OSMO
  2. ionchikova3
    ionchikova3
    ionchikova3
    Привет!
    Была та же проблема, "горе-рабочие"...(, долго думали, что делать и решили снять слой краски липесковым диском болгаркой, трудоёмко и ОЧЕНЬ грязно было, но этим занимались "горе-рабочие", старались их контролировать, чтобы не было кругов, после шлифанули пол и покрасили в 2 слоя яхтным лаком. Получилось "симпотно", светлее, чем хотелось. Позже могу выслать фотки, если интересно.
  3. Агния2013
    Агния2013
    Агния2013
    Может и мне кто-то тут подскажет?
    Нужно определиться с покрытием для новых полов в новом доме. Шпунтованная доска 140х36, "европол", сосна.
    В конечном варианте хотим покрывать маслом, но рабочие наши твердо намерены через год полы перетягивать и циклевать, а два раза покупать масло как-то не хочется. Поэтому нужно на первый год покрыть чем-то качественным и недорогим для защиты от грязи и влаги.
    У Пинотекс пропиток для полов я не нашла, у Акватекс не нравится палитра, у Текстурол не нашла ничего про устойчивость к истиранию.
    Какие еще могут быть варианты? Буду признательна за совет!
  4. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли масло воск (Масло для мебели и столешниц OSMO TopOil) наносить на алкидный лак. Покрыли сосну алкидным лаком в 2 слоя, потом сошкурили верхний слой "как бы состарили" хотели покрыть бесцветным лаком, но наткнулись на такое чудо как масло с воском. Как оно уляжется на алкидном лаке? и чем лучше масло наносить? делаем кровать. Спасибо.
  5. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Алкид образует пленку, в результате не будет впитывания масла. Т. е. уляжется плохо.
  6. keshara
    keshara
    keshara
    Королёв
    Здравствуйте! :hello: А правда что OSMO не требует втирания после нанесения? Консультант по телефону говорит нанесли тонким слоем цветное, высушили, потом два слоя с воском и типа всё :nono:
  7. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    так ясно же сказал: "...нанесли тонким слоем цветное, высушили, потом два слоя с воском.." что? Правильно, с воском нанесли и втерли. Но втирание это не что-то ужасно сложное или трудное. Но если масло не натирать никак разводы будут и пятна разного блеска.
    Простейший критерий - практика. Хоть метр обработайте сперва, сами всё поймёте. Ну и YouTube в помощь.
  9. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    так образовавшуся пленку сняли шкуркой, во всяком случае при протерке влажной ткань (от пыли после шкурки) доска заметно темнеет (намокает) после высыхания опять светлеет. Сил уже нет, чтобы финишное покрытие делать лаком, а хоцца штоб поверхность немного заблестела (делаем кровать) Неужели совсем нельзя?
    Посоветуйте пожалуйста финишное покрытие по алкидному лаку, чтобы придать блеск. Спасибо.
  10. keshara
    keshara
    keshara
    Королёв
    Втирать это я так понимаю брать машинку ставить пад и втирать? мне консультант сказал что типа не надо никаких машинок, кистью нанёс и всё:)
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    теоретически, можно и так заморочиться, но не за чем. Ну гляньте тут, увидеть проще, чем рассказать что имеется ввиду под "натиранием".
  12. matway
    matway
    matway
    1:46 "При очистке поверхности пола не следует выполнять слишком влажное мытьё".
    Наверное, именно из-за того, что масло не ВТИРАЛИ.
    Или почему?
    Имхо, не слишком удобное при эксплуатации ограничение.
  13. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    @matway, а мне вот показалось что это ен слишком влажное мытье в период высыхания только... То есть ДО того как поставить туда мебель и положить ковер :) а далее как получится уже... :)
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Имеется ввиду, что мыть "по-морскому" не нужно. Масло не формирует сплошной лаковой плёнки. Наносится, как правило, без шпатлевания швов и трещин, как это бывает при работе с паркетными лаками. Поэтому, залитая в трещину/скол/дырку/шов вода может создать проблему (извините за банальность).
    Разумеется, полы, обработанные маслами, пригодны для влажной уборки. Маслами Legno (альбом), к примеру, покрываются полы в ресторанах. Маслами для террас Pullex Bodenöl покрываются террасы на улице (альбом).
    Это верно и для масел других производителей, если их применять по назначению, конечно.
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    знаете, по вязкости вот прям "кайфно" втирать воск ADLER Legno-Wachs (ссылка в личке). Может это немного флуд, но не удержусь: его когда на дерево наносишь - такой запах необычный... вот какой-то аромат из прошлого - не то натуральный гуталин, не то смолу для лыж напоминает. Ну приятный, чес-слово.
    Кстати, отличное сравнение: крем для обуви все ж наносили? Ну вот надо его втирать/натирать/ растирать или нет (и зачем)? Понятно, что есть всякие жидкие, с "мгновенным эффектом" и т. д. Но если щёточкой пройтись, лучше же?
