1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Поделитесь опытом,кто покрывал стены,пол.продукцией от osmo,что получилось?Если есть фото-покажите.
    Построили дом из клееного бруса https://www.forumhouse.ru/threads/78373/ ,на полу будет массив.Хочется посмотреть как их цвета выглядят в масштабе?Буду благодарна.
  2. druid707
    druid707
    druid707
    Прошу уточнить на полу массив какой породы дерева будет.
  3. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Планируем Ясень
  4. druid707
    druid707
    druid707
    Глядя на фото - сразу становится понятно, что площади дома большие, лучше их покрыть двухкомпонентным водным лаком для коммерческих помещений. Если при этом нужна имитация масла, то достаточно взять паркетый водный лак с минимальной степенью глянца - 10 глосс. Тем самым вы увеличите значительно периоды восстановления покрытия. Из своего опыта знаю что полы покрытые маслом придется раз в год восстанавливать, при таких площадях - лицезреть несколько дней бригаду паркетчиков занятие не очень интересное. Под масло лучше отдать площади на открытом воздухе под навесом или без. Стены из хвойного бруса стоит покрыть лессирующими составами OSMO или другой равнозначной компании. То есть основная моя мысль это правильный выбор покрытия для лестниц, напольных покрытий, стен, потолков. В каждом случае они будут разные. Желаю успехов и отличной отделки! Если нужны фотки ясеня покрытого матовым лаком вывешу в будни
  5. druid707
    druid707
    druid707
    Как и обещал выкладываю фотографию Ясеня покрытого матовым лаком 10 глосс
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Дело в том, что лак, когда он на полу потратится на самых ходовых местах, придется менять на всей площади. Сдирать, шлифовать, покрывать заново. Иначе переход от замененного покрытия к старому будет очень заметен. А у масла такой проблемы нет. Можно править любые участки и визуально потом не увидишь, где старое, а где новое покрытие.
    ОСМО покрывал года 3 назад в доме все: полы из лиственницы маслом с твердым воском, стены и потолок из безсучковыx деревянных панелей Экстра - обычной прозрачной пропиткой (где нет солнца) и Увивакс с защитой от ультрафиолета, куда солнце проникает.
    Иллюстративные фото не делал, да и вряд ли они способны передать получающиеся мало уловимые оттенки, которые покрытие придает дереву. Но результат получается отменный. Особенно понравился состав Увивакс, который на водной основе. Дерево после него становится как бы ровнее и благороднее по фактуре, сохраняя присущий ему запах и прочие полезные свойства.
    Претензий к производителю нет. Цена составов полностью оправдывается их качеством.
  7. Elza01
    Elza01
    Elza01
    Гость
    Мы делали на даче, не понравилось. Всё поехало через полгода
  8. druid707
    druid707
    druid707
    Привет Chicken-A!
    Прогресс не стоит на месте. Промышленность выпустила лаки которые можно наносить локально. Например VerMeister Velvet. Он очень матовый (5 глосс), что создается эффект натурального дерева. И что на дереве нет никакого лака. Поэтому восстановление такого покрытия не требует полной перешлифовки деревянных полов
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Приценивался, моё мнение-дорого. Да и зачем оно внутри дома. Я маслом покрываю садовую мебель весной.
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
  12. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Рассматривала это масло для использования внутри дома. Нужно было сохранить выбеленный цвет дерева после шлифовки бруса. Получила от двух дилеров два разных ответа:
    1. Вариант : Использовать Защитное масло с УФ-фильтром UV-Schutz-Oel для наружных работ 410 Бесцветное (оно разрешено для внутренних работ, т.к. не содержит биоцидов).
    Однако в письме была оговорка, что «скорее всего древесина все равно со временем пожелтеет». Почему и через какое время пожелтеет – не пояснили.
    2. Вариант: Использовать Масло с твердым воском для пола Hartwachs-Öl Original и колеровать его в белый цвет. Колеровать потому, что дословно «при бесцветном покрытии дерево со временем пожелтеет».
    На рынке Мельница случайно нашла контейнер, где продавец предложил следующий вариант : колеровать Защитное масло с УФ-фильтром UV-Schutz-Oel для наружных работ 410 (Бесцветное) цветом «прозрачный шелк». Это колеровка для масел серии «Креатив». Для защитного масла с УФ-фильтром она не предназначена и большинство продавцов так не колеруют. Но конкретно он так делает и получается красиво и все довольны (с его слов). Сколько лет он так колерует я его не спросила.
    Сама от масла осмо я отказалась. Тот расход который указан в инструкциях рассчитан на шлифованную поверхность зерном 120-150 (так дилеры ответили), а у меня только 80. Получается очень дорого.
    Видела в натуре колеровку по второму варианту по фальшбрусу (уже пожелтевшему). Цвет получился «светлый-светлый кофе с молоком», весьма приятный. Красили действительно однократно и расход вроде тоже соответствует 1л. На 20 м2.
  13. druid707
    druid707
    druid707
    Уважаемая Белмар!
    Хвойные породы из-за выделения смолы со временем желтеют. Для того что бы это не произошло нужно использовать лакокрасочную изолирующую грунтовку. Делают это не многие производители, и для профессионального применения в мебельной и паркетной промышленности.
  14. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Скажите пожалуйста, при покраске водорастворимыми красками грунтуют той же краской, но разбавленной до 10% водой, и это, явно не та грунтовка о которой Вы написали. Получается, что при покраске дерева водорастворимыми красками оно всегда пожелтеет и со временем это несколько поменяет оттенок стены? А что это за грунтовки о которых Вы упомянули, хотя бы одно название для понимания вопроса. Так-же, я понимаю и с ОСМО - там кажется вообще не грунтуют.
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    1. Пожелтеет поверхность просто потому, что фактор защиты у этого масла - 12. Проведите аналогию с кремами против загара, чем силнее солнце или чувтвительнее кожа тем силнее фактор защиты. Более того, необходимо сказать и то, что за этим покрытием нужен и уход определённый (с периодичностью обновления раз в 10 лет хотябы для внутренних помещений). Об этом почему-то все молчат! Или Вы думаете покрасил и забыл... Вот эта оговорка и говорит об этом.
    2. Если покрывать дерево маслом с твёрдым воском (собственно, как и другими маслами без цвета), то получается эфект "поджигания древесины", т.е. цвет поверхности становится просто ярче. А пожелтеет поверхность просто потому, что конкретно это масло с тв.воском не имеет защиты от UF.
    ЖЕЛТЕТЬ НЕ БУДЕТ! Просто нужно понимать, что эта защита продолжается некоторый конечный линейный промежуток времени и через некоторое время (не менее 5-10 лет, в зависимости от "солнечности" комнаты) вам нужно будет обратить внимание на эту стену и может её немного подреставрировать покрытием в один слой тем же составом. Если же Вы хотите придать стене цвет, то выбирайте цвет, красьте в один слой или в два, а финиш наносите UV-Schutz-Oel.
