Потолок по деревянному перекрытию - как оформить красиво?
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Мария А, 01.04.07.
  1. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Хотела, ответить Золушке, а Скисса уже ответила.
    Фото нет. На стыки прибиваются реечки (у нас в этих местах пока ленивые "щелочки":)])
    Вагонка на потолок - вовсе не перебор (для нашей маленькой ДАЧИ).
    Повторюсь - вариант с фанерой - бюджетно-дачный, но вполне симпатичный.
    Опять же - проморите реечки и потолочные плинтусы темной морилкой - получатся вполне "дизайнерские" квадратики.
    Есть нюанс: трудно фанеру подогнать под размер (с одного края вместо "квадратиков" получились "прямоугольнички" разного размера)
  2. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Ды какой я специалист!
    ЗОЛУШКА
    Москва, дача Чеховский район, Бегичево
    Спасибо, девочки)
  3. Мария А
    Мария А
    Мария А
    Нижний Новгород
    Все таки решила сделать потолок из пластиковых панелей (ОРТО)
    белых матовых
    Съездила на фирму - заказала нужной длины, а то в магазине только 2,7 м.
    А нужно 5 метров.
  4. Ectet
    Ectet
    Ectet
    Я слышал есть ещё ламинированная фанера, фанера уже покрытая плёнкой. Никто не пробовал её в качестве потолочного покрытия ?
  5. evgeniav
    evgeniav
    evgeniav
    Возможно ли использовать пробковое покрытие для пола на стены?Разница в толщине или рыхлости?Спрашиваю, т.к. это покрытие значительно дешевле, чем для стен.И надо ли его чем-то покрывать?Немного не по теме вопрос, но очень хочется узнать!
  6. decosa
    decosa
    decosa
    Гость
    Балки из дерева для самоделковых. Лучше конечно брать готовые. Например Decosa . Если много свободного времени то можно и самому сделать. Но тут лучше делать только из дерева без всяких пленок и др. химии...хотя по мне балки это дурной вкус... но многим нравится!
  7. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    У меня второй этож перекрыт балками. Теперь ломаю голову - чем покрыть потолок. Планирую снизу подшить фанерой 6мм, а затем пробкой. Но что-то в продаже только стеновая пробка... Может кто уже так делал?
  8. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Купила пробковые обои под покраску,именно на потолок,сделаю балки(типа фахвейрка),между ними эту пробку и белой топ-лазурью(она с воском) покрашу.Посмотрим,что получится.
  9. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    У меня получилось нечто. 2-й этаж. Сильно не пинайте. :pioner:
  10. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    День добрый всем!
    Уважаемые, помогите определиться с выбором, уже всю голову сломал!
    Имеется рубленный двухэтажный дом. В настоящее время ведется внутренняя отделка. Между первым и вторым этажем лежат лаги 200х50.
    При всем многообразии материалов (ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, вагонка, имитация бруса, ...) не можем определиться с устройством потолка 1-го этажа. Посоветуйте, чем обшить потолок, при условии что высота потолка не такая уж и большая - около 2,6м.
    Сначала думали не париться и обшить имитацией бруса - но смущает то, что кругом будет одно дерево, и в конце концов может быстро надоесть...
    P. S. На настоящее время дом планируется для сезонного проживания семьи, в последствии - ПМЖ.
    Заранее спасибо :hello:
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Это ещё зависит от того, должна ли обшивка держать вес утеплителя и какой (лёгкий или тяжелый) утеплитель Вы будете использовать и сколько. Если предполагается нести груз утеплителя - будете ли черновой пол в перекрытии или нет?
    Моё личное субъективное мнение - в рубленом доме потолок должен быть деревянным.
    И ещё, много раз слышал, что низкий потолок в деревянном доме воспринимается не так тяжело, как в каменном. Если Вы сделаете потолок из какого-нибудь гибсокартона - не усилит ли это ощущение низкого потолка?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Какая разница положу я утеплитель 30 плотности или 50 ой, вес от этого несущественно изменится. Вариантов подшива несколько для себя подшил обычной дюймовкой сплошняком потом будет натяжной потолок.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Если использовать мин. вату, пенопласт или что-то подобное - действительно, никакой разницы. (Если, конечно, не налить туда воды: всё, с гибсокартоном на голову упадёт.)
    Но утеплители бывают и более тяжелые, например, опилки+песок+известь. Такой утеплитель много достоинств. Вот обсуждение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/165860/
    А ещё про керамзит можно подумать.
    Тогда вагонка уже не выдержит.
    :hello:
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну да песок конечно можно, забыл о нем. Керамзит не рассматриваю вовсе
  15. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Ну в качестве утеплителя будет использоваться какая-нибудь мин. вата. Высота лаг 20см - вот это пространство и будет отведено под утеплитель, т. е. особой нагрузки там не будет. Использование деревянного потолка по моим ощущениям приведет к восприятию помещений - как ящика, если не сказать более грустно. Если только потом цветом поиграть..., но все равно - полосатый потолок как-то имхо не айс :no:.
