Как правильно утеплить брусовую баню снаружи
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Vanilla32, 09.01.18.
  1. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, с советом. Баня 2,5 на 4,5 из бруса 100 на 100, построена этим летом. Так как эксплуатируется в среднем один раз в неделю, успевает полностью промерзнуть. При использовании успевает прогреться до комфортного нахождения в ней, в парилке (она же мойка) пол успевает прогреться, жар хороший. Проблема в том, что в предбаннике стены прогреться не успевают и по ним всё время течет, они холодные и мокрые всё то время, пока баня топится. Проконопатить вовремя баню не успела, поэтому между венцами со стороны улицы есть куржак.
    Вопрос такой - летом проконопачу конечно, как потом можно утеплить баню снаружи под обшивку имитацией бруса? Она ведь не постоянно используется и будет использоваться, то есть будет всё равно промерзать, как не испортить утеплитель да и сам сруб? Спасибо заранее.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
  3. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    @Юзеф, я давно уже готовлюсь к утеплению деревянного дома снаружи и этот вопрос меня не смущает. Напрягает именно вопрос утепления бани - во-первых, потому что там нет круглогодичного проживания и отопления, она регулярно промерзает и оттаивает, во-вторых, между венцами так или иначе проходит пар. Как я уже сказала, боюсь за появление конденсата между деревом и утеплителем и за состояние и дерева, и утеплителя впоследствии. Хочется ясности именно по этому вопросу.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Есть такой материал - фольгированный вспененный полипропилен - ПЕНОТЕРМ НПП ЛФ. Баня обшивается изнутри по брусу + декоративная обшивка вагонкой по обрешетке. Мое мнение - других вариантов нет. Будете утеплять снаружи - сгноите брус.
  5. Леха14
    Леха14
    Леха14
    Но если утеплять баню изнутри, то тогда стены (брус) не будут прогреваться? а если снаружи, то тепло будет сохраняться гораздо дольше, правильно?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Утеплять сруб изнутри пенофолом категорически нельзя! Сруб от внутреннего утепления гниет.
    И товарищ в зеленом как всегда не понимая процессов, несет голимый вред!
    Общивать сруб вагонкой изнутри - это тот же процесс утепления.
    Замнять массив древесины на досочки для собачников (вагонку) - это выбрасывать деньги на ветер.
  7. Леха14
    Леха14
    Леха14
    Подскажите как сделать лучше, имеется баня брус 150х200, по первому этажу пристройка каркасная и мансардный второй этаж, утеплять лучше снаружи? и утеплять только 3 стены сруба которые выходят на улицу, 4 стена попадает в комнату, ее утеплять не нужно?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    с постоянным отоплением?
  9. Леха14
    Леха14
    Леха14
    Нет, с приездом на несколько дней, второй этаж прогревается за счет трубы плюс обогреватель, комната на первом конвектор электрический.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тщательная конопатка (без вагонки) и "всего делов".
    При дальнейшей зимней эксплуатации, точнее определитесь с утеплением. Но думаю, что потом даже и не вспомните, про эту свою хотелку)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Леха, не известен Ваш регион. Может в Краснодаском крае и прокатит. Но в Воркуте - врядли.
    Нужно поиграться таблицами теплопотерь-теплорасчета (есть такие в инете) для Вашего региона.
    И принимать решение. Как видно, дом-баня у Вас не постоянного обогрева, а периодического.
    Это налогает другие требования.
  12. Леха14
    Леха14
    Леха14
    Владимирская обл.
  13. Леха14
    Леха14
    Леха14
    В том то и дело что что конопатка была сделана лет 8 назад, сейчас, видимо из-за усадки, конопатка не плотная, вот и думаю может проще утеплить, чем конопатить.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда, как уже правильно сказл Александр - хорошо конопатьте. Переживите эту зиму и принимайте решение следующим летом об утеплении.
    Утепление должно хорошо дышать.
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Так рекомендует производитель. На мой взгляд, очень эффективный и простой способ утепления парной. Вы наверняка будете обшивать парную деревом изнутри. Применение пенотерма нпп лф позволяет минимизировать потерю площади, кроме того, не надо дополнительно городить вентилируемый фасад, который подразумевается при наружном утеплении. На форуме есть тема.
    И не слишком слушайте этого "келдыша" в желтой маечке. Он плохо соображает в применении современных материалов, не говоря уже о физике процессов. Пенофол и пенотерм - это несколько разные материалы. И дело не в торговом наименовании, но "специалист" этого не знает или не способен понять. Стекловата в каркасе и горбыль в парилке - это его все.
