Фундамент долго сохнет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем avogut, 23.09.09.
  1. avogut
    avogut
    avogut
    Помогите советом! В начале сентября залили ленту фундамента, грунт песчаный, вода глубоко. До сегодняшнего дня бетон как "сырой", темно серого цвета, на ощупь мокрый, трешь рукой - песок обсыпается. Попробовали поцарапать-остались следы. Посоветовали постучать молотком по стенкам фундамента- не откалывается, только вмятины. Заливали сами с бетономешалкой. Собирались ставить сруб одноэтажный. Вот мучаемся, что с бетоном, почему нет "жесткости", или цемент подвел или так и должно быть. Пропорции 1-3-5
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Кто-то на форуме писал, что завезли в Россию очень большую партию Китайского цемента... Вроде,как дерьмо...:( Вдруг это Ваш случай!:|:
    Вообще, если нормальный цемент, то уже через неделю можно строить дальше...
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Сейчас сижу в Китае, смею заверить цемент у них не дерьмо. Дерьмо делают у нас. Сам нарвался на партию. Пришлось переделывать.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Бетон не сохнет, а твердеет. Т.е. происходит не потеря воды, а химические реакции в присутствии воды. Так что если Вы ничем не закрыли уложенную смесь (или не гидроизолировали), то она могла потерять воду, что отрицательно сказывается на конечной марке бетона. Кроме того, подбор состава смеси и само перемешивание тоже далеко не банальные процессы. В общем, причин много. Может быть и плохой цемент (или его неправильное хранение).
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как раз подходит к названию темы :)
    Это именно это слово то, что сохнет
    А бетон "набирает прочность"
    Чтог тут посоветовать?
    Так быть не должно
    Что-то у Вас не получилось.
    В 1-3-5 пропорциях воды сколько было?
    Отрадно только то,что одноэтажному срубу по-сути вообще фундамент не требуется.
  6. avogut
    avogut
    avogut
    Мы поливали водой, гидроизоляцию планировали сделать после затвердевания. Как нам быть сейчас, что делать? Мы уже заказали сруб
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Точно не помню но примерно так- за год хранения (даже в идеальных условиях) цемент теряет 50% прочности. Причём по визуально не отличишь от свежего.Если только специалист может быть разберётся.Вполне могли продать прошлогодний.У самого летом была ситуация-нужно было залить площадку под ящик для газового баллона.нашёл в подполе полмешка прошлогоднего цемента замесил с песком и залил.приезжаю дня через три-он как у вас сырой и от пальца вмятины остаются.за лето высох но прочность.хотя там нагрузок практически нет но не радует.а в фундаменте стрёмно.
  8. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Cамый свежий цемент теплый на ощупь , когда ладонь суешь.
    Песок лучше конечно мытый.
  9. avogut
    avogut
    avogut
    Вот он и не сохнет:(
  10. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Вы случайно не ШПЦ использовали?
  11. avogut
    avogut
    avogut
    А что такое шпц?
    Дак что мне делать то? Оставить все как есть или заливать "саркофаг"?
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Вот он и сырой-цемент потерял свои качества и реакция с водой не идёт.А потому как укрыли -ещё и не испаряется.Вода то в конце концов испариться но прочности не будет.Чтобы знать что у вас получилось попробуйте отломить кусочек и отдайте для проверки на прочность.На любом заводе ЖБК есть лаборатории-зто я точно знаю(работал).Думаю за пузырёк проверят. Там дел то-сунут под пресс и фиксируют при какой нагрузке разрушится.
    Гравий тож лучше мытый чтоб без глины. Тока поезд уже далеко.
  13. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Не столько от глины , сколько от пыли. Для некоторых поезд еще не пришел.
    ШПЦ----шлакопортландцемент. Долго набирает прочность.
  14. enycha
    enycha
    enycha
    А что это за белые вертикальные полосы?
  15. avogut
    avogut
    avogut
    Ребята, все мытое и горячее, только что теперь уж говорить об этом. Подскажите, кто уже сталкивался с этим, как и что сделать то, чтоб ставить баньку? Я уже вся измучилась, ни сна ни покоя нет:(
