Какой материал лучше для утепления стен каркасника: Paroc или Ursa?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Svetlana_abw, 29.12.17.
  1. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Без шансов с учетом растаможки.
  2. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Почему без проекта? И геология была, и проект на фундамент. Что касается самого каркасника, есть только эскизный проект - его достаточно для согласования в отделе архитектуры и строительства. Но сейчас понимаю, что для полноценного строительства этого недостаточно.
  3. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Либо что-то совсем недавно поменялось, либо я контрабандный литовский покупаю. Крайний случай - осенью не хватило 4 пачек редкого для нашего менталитета размера в 565 мм. Заказал. Через 5 дней отзвонились, съездил, забрал. Все. До этого заказывал кубов 40 с копейками. Так же без проблем. Тверской однажды покупал. Может не повезло, но он в буквальном смысле в руках расползался. Экспериментировать далее не стал. Литва онли...
  4. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    @Wotsa, @Wotsa,
    У нас виза будет только в марте, а стройка раньше начнется.) Можно какие-нибудь "явки-пароли" в личку? После Ваших слов очень хотелось бы именно литовский.
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Господа специалисы, внесите пожалуйста ясность, для топикстартера и других многочисленных участников форума, а то мы ходим все вокруг да около!
    Понятно, что для перекрытий, мансард и пр. горизонтальных поверхностей в принципе может применяться рулонная теплоизоляция.
    Для каркасных стен, так никто толком и не сказал какие конкретно марки того же Парока или роквула можно применять, без риска быстрой усадки. У того же парока есть вариации на тему
    1. extra
    2. extra light
    3. extra smart
    4. master
    Мы, например, после долгих и мучительных переговоров с представителями Парок в СПБ приняли для себя решение в своих домах использовать ЭКСТРУ и не использовать другие вариации на тему. У одних-площадь в упаковке меньше, у лайтов -плотность ниже, остальные вообще сделаны под конкретные торговые сети и т. д.
    При этом многие «типа рофессиональные», а может и действительно они крутые спецы, заявляют что плотность утеплителя должна быть не менее 50-ти кг/м3. Тогда получается что парок экстра для стен не подходит? И инструкция парока-блеф?
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Хороший выбор. Где это на сайте Парок про суперплотность сказано?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    +2
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Озадачьте их вопросом, почему не 100 :)
  9. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    В то м то и дело, что в технических характеристиках нет таких данных.
    Просто наш поставщик сказал, что у экстра лайта уменьшена плотность, видимо для удешевления себестоимости и логистики.
    Откуда народ про плотность 50 кг взял? Может это просто вымосел?
  10. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Напрашивается один ответ- марекетинговый ход строителей, чтобы задрать ценник на свои дома:victory:
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У многих поставщиков указан вес упаковки - вес упаковки + объем утеплителя в ней - не составляет труда вычислить плотность :)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Скорее стереотипность мышления.
    Логика простая - чем выше плотность, тем ниже вероятность усадки.
    Хотя на эту вероятность могут влиять и другие факторы.
    При этом кстати забывают один факт. Чем выше плотность, тем выше жесткость утеплителя и ниже его упругость, соответственно сложнее монтаж, сложнее смонтировать качественно, больше вероятность образования щелей, в результате усушки древесины, особенно если речь про доску ЕВ
  13. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    @Sergant76, а вы не инспектировали случайно дома утепленые кнауфом, если да, то какой результат был?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @_АНДРЕЙ_, в кровлях видел. Претензий нет. Но точно не знаю какой из кнауфов там. Какой то плитный коричневого цвета. Не колется.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    https://www.forumhouse.ru/threads/366095/page-15#post-20596651 типа такого?
