1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Alsyz
    Alsyz
    Alsyz
    А как с заеданием кнопок? было у кого?
  2. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    три забитые 2х метровые арматурины (соединение треугольник), по госту делали, не проходят контроль, (а соль вымоется, ее сыпят перед приездом проверяющих, чтоб акты подписали), год полета, пока ничего не щиплется, не поленитесь сделайте с добром, да и в доме пригодится
  3. Alsyz
    Alsyz
    Alsyz
    Позвонили с магаза, 2980 датчик и 24дня доставка:(
  4. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Вы свой выкрутили? Что показывает? 60? Нагреть пытались его?
  5. Alsyz
    Alsyz
    Alsyz
    Он больше 100 непоказывает, хотя там все 300бывает,я не первый год топлю. А если его до 500разогнать,а у меня допустим будет 200показывать,чем чревато?
  6. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Труба на выходе покраснеет, да вода выше 90 подскочет, автоматика сигнал выдаст, и веник отключит
    У меня было так, газы выросли, алярма сработала, вода тут же поскачила, все отрубилось, когда востановилось, перезапускал автоматику, сама не хотела дальше работать
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Писал в 17г консультант
    Датчик уходящих газов начинает показывать пургу когда отсыревает.
    Отсыревает он, по причине запуска котла в помещении с около нулевой температурой и на малых оборотах. Проходящие мимо датчика дымовые газы, содержат влагу, из-за низкой температуры выхлопа, теплоносителя в котел и в помещении, высокой влажности топлива, воздуха подаваемого на горение, происходит конденсатообразование на датчике и стенках котла, дымовой трубы.
    По этой причине:
    1. Датчик отсыревает и начинает подкорачивать, показывает пургу - попробуйте просушить датчик газовой горелкой, прокалить его градусов до 350-400, не запуская котел. Датчик спокойно держит 600 градусов, не беспокойтесь.
  8. TemnbIi
    TemnbIi
    TemnbIi
    Может кто подскажет по какой причине может быть избыточная тяга при сильном ветре. Котел Магна 15, дымоход сендвич 5 метров 150/250.
    Когда сильный ветер, заслонка вентилятора поднимается сама, хотя 2 гайки накручены на самый конец. Даже при закрытом шибере (который шел в комплекте сразу после выхода из котла установлен) все равно тяга увеличивается и происходит разгорание, а вследствие и увеличение температуры на подаче. Несколько раз уже уходил в ошибку, был на гране закипания.
    В интернете не смог найти ни у кого похожую проблему.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Хреново искал в инете) Гайки на фото посчитать сможешь?)
  10. SachaM
    SachaM
    SachaM
    вроде как нужно ставить левый, он противоветровый, у меня две гайки и обычный грибок, тоже заслонку колышет, но проблем нету
  11. TemnbIi
    TemnbIi
    TemnbIi
    На сколько будет правильно навесить ещё 1 а возможно и 2 гайки, понадобится чтобы исключить увеличение тяги? Если не сложно, г это описано, на этом форуме? Дайте ссылку пожалуйста.
  12. TemnbIi
    TemnbIi
    TemnbIi
    У меня тоже был изначально правый вариант - просто зонт. Потом поменял на левый - противоветровой как сказали. По итогу ничего не изменилось.
  13. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Всем привет! Подскажите пару вопросов, о комплектации, читал но что- то информации я не нашел (Собрался делать отопление на даче, руки есть более на месте, интересует вопрос по поводу комплектации котла, какие датчики в комплекте?
    И второй вопрос, нужен или нет трёхходовой термостат клапан (защита от конденсата), если собрался всё выводить на датчик по комнатной температуре и уличному датчику, дом не большой в р-не 100м2 в планах котелок 15 кВт, теплых полов нет, будет ГВС на 100литров.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для стабилизации тяги в дымоходе https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ниразу у меня кондексата не было...Этой хрени нет
