1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это каких ведер то? Прям интересно)
  2. 121323
    Территориально можно сказать что почти рядом, Амурская область, Благовещенск, температура в гараже не планируется высокой +10 примерно, в бане так же градусов +18, все под одной крышей, общая площадь 240м2. котельная планируется в цоколе. уголь планирую ссыпать в бункер в цоколь, хотелось бы чтобы на сутки хватало при - 25, -30. что посоветуете по мощности котла?
  3. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
  4. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Да обычных, 12-15 литровых, оцинкованных. У меня zota magna-15 (если интересно почитать отзыв и посоветовать что на замену - велкам https://www.forumhouse.ru/threads/553158/). Вот туда больше 3 ведер с небольшой горкой и не вкинешь.
  5. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Ребята, в котельной тепло от котла? Радиатор нужен?
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Бггг) Сам подумай..300кило котел,+100 кило воды..Какой нах радитор) Самое теплое помещение дома)
  7. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Котельная в цокольном этаже, радиатор перекрыт всю зиму. Зря установил
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А ты че, тока магной топишся? Я в межсезоньнье на ЭК сижу..И радиатор в котельной в тему
  9. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Он же теплоизолирован (котёл). Поэтому спрашиваю. Бывают случаи, что народ утепление с котла снимает, чтобы в кочегарке было тепло. (это не про магну сейчас).
    А вот ещё вопрос, в котельной должен быть приток воздуха, например 30 куб м в час, при работе котла в номинале. Не выстудит помещение холодный воздух с улицы? Как его подать, направить, перемешать?
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сам подумай..Стои в котельной хрень весом в 400 кило, горячая..Как там может быть холодно?
  11. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Смонтирована приточка 100 трубой квадратной до пола и вытяжка. Хватает для работы котла
  12. SergeyAbakan
    SergeyAbakan
    SergeyAbakan
    Добрый день товарищи. Скиньте пожалуйста фото обвязки подключения котла зота магна с бойлером горячей воды зацепленным без трехходового клапана. У меня такое ощущение что у меня что то неправильно подключено.
  13. SergeyAbakan
    SergeyAbakan
    SergeyAbakan
    Вот так у меня
  14. Boyaroff
    Boyaroff
    Boyaroff
    Где-то возле Абакана
    Здравствуйте. Не совсем понятно о чём речь.
  15. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Здравствуйте товарищи. Опять забарахлил вентилятор, начинает крутить уже за 40%.Такая фигня была менял на оранжевый кондёр 2 мкф и всё нормализовалось. Хватило на 1 зиму и вот опять. Думаю поставить на 3 или 4 мкф, что скажете, не будет греться, кто на какие менял?
