1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    А зачем вентзазор между внутренней отделкой и каркасом? почему пароизоляция только для кухни, туалета и сауны?
    нигде. его вообще не надо.
  2. ferosta
    ferosta
    ferosta
    Апатиты
    На самом деле я еще не решил, что будет в качестве внутренней отделки.
    Где-то тут писали, что используют в этом случае ГКЛ, а в получившийся от обрешетки для ГКЛ зазор кладут коммуникации и все такое.
    тоже где-то здесь писали, что если соблюдать правило уменьшения паропроницаемости изнутри наружу, то пароизоляция нужна только в потенциально влажных помещениях, а также на потолке и на полу.
    А стены можно не консервировать пароизоляцией - вроде как получается "дышащая стена"
    т.е. если я правильно понимаю, то можно сделать так:
    чистовой пол => пароизоляция => лаги + утеплитель => ветрозащита => подшивка обрезной доской.
  3. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    для коммуникаций да, для каких либо других целей - можно и не использовать.
    Хороший каркасник имеет пароизоляцию по всей плошади внутренних стен.
    Тут обсуждений и сомнений быть не должно.
    А если они есть, то посмотрите тему с каркасным домостроением в Канаде. Там не дураки живут... об экологии жилища очень сильно заботятся. но пароизоляцию делают везде.
    Просто не забудьте о качественной вентиляции.
    именно так!
  4. ferosta
    ferosta
    ferosta
    Апатиты
    sys81, спасибо за комментарии по моим вопросам.
    У канадцев действительно технологии на высоком уровне. Качественную вентиляцию им обеспечивают рекуператоры.
    У меня, наверное, не будет возможности идти по "канадскому пути".
    Хотелось бы использовать финский опыт - если я правильно тут прочитал (форумхаузРУ\single\2696142-post160.html), то финны пароизоляцию на стены стараются не класть.
    Возможно я что-то не так понял...
  5. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Вентиляцию помещшений можно обеспечить и по простому - приточными клапанами.
    По скандинавским стенам ничего не скажу, т.к. не знаю, но вот тут пароизоляция тоже присутствует:
    но вот тут:
    http://www.rrkexport.ru/lamporunko.html
    и тут:
    http://www.scandichouse.ru/karkas_comp.php
    пароизоляция присутствует.
  6. Gravik
    Gravik
    Gravik
    Пермь
    Друзья, подскажите пожалуйста, допустимо ли так:
    (дача, толщина деревянного каркаса 10 см.)
    Изнутри - наружу
    -вагонка
    -пенополиэтилен (гофрированный) 3 мм.
    -минвата Кнауф 10 см.
    -вагонка
    далее улица
    Вагонку прибиваю сразу к каркасу, а пенополиэтилен квадратными кусочками пристреливаю степлером к боковым граня каркаса.
    Сейчас есть только внешняя обшивка вагонкой и пристреленный внешний пенополиэтилен. Но засомневался можно ли так? :(
  7. biserok
    biserok
    biserok
    Десногорск
    Здравствуйте, форумчане!
    Делаем каркасную пристроечку 5*10м к дому для ПМЖ. И форум читаем и журналы смотрим, а единого мнения по прежнему нет.
    Замучали сомнения по поводу пирога стен, помогите!, какой вариант правильный.
    Источников масса, пироги самые разные и все типа правильные, что выбрать?
    Главные вопросы, куда ветрозащитную мембрану ставить:
    1. на утеплитель, и сразу к ней вплотную ОСБ
    2. на утеплитель, потом рейка для вентзазора, потом ОСБ
    3. на утеплитель сразу ОСБ, потом на него ветрозащита и наружная отделка
    Вариант 1
    1. внутренняя отделка
    2. пароизоляция
    3. каркас из доски 150*50мм с базальтовым утеплителем 15см
    4. плита ОСБ 9мм
    5. ветрозащитная мембрана
    6. обрешетка
    7. вертикальный виниловый сайдинг
    Вариант 2
    2. пароизоляция
    4. обрешетка
    5. плита ОСБ 9мм
    6. обрешетка
    Вариант 3
    1. внутренняя отделка ГКЛ и каркас для него
    2. плита ОСБ 9мм
    3. пароизоляция
    4. каркас из доски 150*50мм с базальтовым утеплителем 15см
    5. плита ОСБ 9мм
    6. ветрозащитная мембрана
    7. обрешетка
    8. вертикальный виниловый сайдинг
    Вариант 4
    2. плита ОСБ 9мм
    3. пароизоляция
    6. обрешетка
    7. плита ОСБ 9мм
    8. обрешетка
    9. вертикальный виниловый сайдинг
    Такие вот варианты, какой из них оптимальный. В пристройке предполагается, туалет, ванная комната, помещение для газового котла и счетчика, кухня-столовая, гардеробная, кладовка и прихожая.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся! :)
  8. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Вариант 2.
    Только между каркасом и ОСБ не нужна обрешётка.
  9. Наладчик Котлов
    Наладчик Котлов
    Наладчик Котлов
    Имею каркасник OSB4 -9мм, изспан B, утеплитель роквул лайт бас 150мм, изоспан А, OSB4-9мм планирую обшить сайдингом и дополнительно утеплить минватой изорок П-125 вопрос заключается в следующим .
    Нужно ли снаружи OSB закрыть сначала изоспаном В влаго паро изоляция, потом утеплитель , ветрозащита изоспан А, вент зазор сайдинг как правильно
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Думаю снаружи на осп нужно прикрепить гидроизоляцию,затем бруски 50*50 вертикально с шагом под размер утеплителя (ппс оптимален и к конденсату невосприимчив),финишная обшивка сайдингом.
    Как то так... ,но и возможны варианты..
  11. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Подскажите, чем лучше утеплять снаружи каркасный дом под сайдинг?
    Каркас снаружи обшит ОСБ плитами.
    Думается несколько вариантов:
    1. Набить бруски 50*50 горизонтально на ОСБ, поперек стоек каркаса, между брусков проложить утеплитель, далее гидроизоляция, рейка вертикально и сайдинг. (какой утеплитель не знаю? - Сначала хотел пенопласт, но прочитав форум понял, что от нагрева под сайдингом он очень токсичный. Плиты Rockwool ЛАЙТ БАТТС, не будут ли они накапливать в себя влагу под гидроизоляцией?
    2. Прям на ОСБ монтировать плиты с пазом типа пеноплекс, теплекс, сверху уже пустить рейку и сайдинг.
    3. На ОСБ степлером крепить пленку с фольгой Теплофол 10мм и также рейки и сайдинг.
  12. Elenka
    Elenka
    Elenka
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли составлен "пирог"
    1. Вагонка (блок-хаус)
    2. Вентзазор 20 мм
    3. GB-3
    4. Пароизоляция
    5. Каркас+роквул
    6. Ветроизоляция
    7. Доп. решетка + вентзазор 30 мм
    8. Блок-хаус
    Сомневаюсь насчет первого вентзазора и правильности пароизоляции.
  13. В л АД
    В л АД
    ПРАКТИК
    В л АД
    ПРАКТИК
    Полевской
    Оцените идею.
    Комментарии к картинке дам после вопросов
  14. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Зачем такие сложности?:aga:
    Очередное "кулибинство" и "левшачество" и больше ничего
  15. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    идея в чём?
    сделать обвязку таким сечением, как должна быть перемычка, а перемычку сделать "помолясь"?
    сделать две лобовых доски?
    крепить несущие элементы каркаса на временные пластинки?
    стропила к стойкам сбоку чёрными саморезами приделали?
