Система отопления дома на ЕЦ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Prorab01, 07.12.17.
  1. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Здравствуйте уважаемые форумчане. При строительстве своего дома, пришла пора подумать о системе отопления. Был очень вдохновлен системой отопления форумчанина Тихон95. Понял, что всегда хотел именно такую систему отопления, простую, надежную и комфортную. Попытался насколько мог вникнуть в процесс.
    В общем вот что у меня получилось. Дом в три уровня, размеры 10 на 11. Высота от пола подвала до пола второго этажа 5,6м. Главный стояк планирую ду76 (если нужно можно и больше), лежаки ду50, подводки к радиаторам 3/4". Количество секций радиаторов пока не считал, планирую сначала запустить одну трубу, посмотреть что получится, а потом все остальное.
    Буду благодарен за критику моей схемы.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Prorab01, то что тему ув. @Tihon95. штудировали, чувствуется:super:.
    Но как всегда есть "чёрт" который кроется в деталях:
    1. два подъёма горизонтальной разводки на первом уровне, без пояснительной записки или присутствия на реальном объекте "в живую":close:,
    имхо, если это дверные проёмы, всё же нырнул бы ниже уровня порога.
    2. Судя по схеме, четыре массива ТП, по ним тоже требуется подробное описание.
    3. Два РБ, имхо, понимаю второй для БКН в летнем режиме, не "?" а с одним РБ не пробовали решить.
    4. Котёл кто будет?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В живую, система упрощается. Намного. По крайней мере, диаметры обраток нужно пробовать. Телескопы конечно получатся знатные, но сталь может все...
  4. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Собственно за помощью в изгнании этого "черта" я и обратился к специалистам.
    1. Подъемы это и есть дверные проемы, просто обратки в подвале хотел пускать не по полу, а чуть выше (на сколько еще не решил), чтобы центр охлаждения приподнять немного. Думаю при монтаже выберу где короче. А вообще все эти турники затеяны ради радиатора №16, который будет стоять под лестницей, что бы из подвала не тянуло холодом. Может есть какие идеи как его по другому подключить?
    2. Вот тут пока пробел. Предварительно думаю подачу в тп подключать горизонтальным ответвлением от стояка (лежака), обратку с опуском вниз, с последующим горизонтальным подключением под потолком нижележащего этажа к стояку (лежаку).
    3. Про два рб, чтобы не было паразитной циркуляции в летнем режиме, не закрывая обратки крыльев (т.е. чтобы не нарушая балансировку, а переключать зима-лето только краном на подаче)
    4. Котлов планируется два, газовый +ттк, но об этом позже, сначала хотел бы максимально проработать саму разводку.
  5. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Немного не понял Вас. Что значит диаметры обраток нужно пробовать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При такой длине, и для необходимости соблюдения уклонов, от дальних радиаторов желательно стартовать малым диаметром. но достаточным для работы батарей в ЕЦ. На подачу это не распространяется (почти не распространяется).
    Вы схему в другой формат переложить можете? Оно и подрисовать можно будет...
  7. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Так вроде как для ленинградки телескоп не нужен. По крайней мере тут https://izba.su/forum/forum/основны...ение/2613-выбор-схемы-ец?2507-Выбор-схемы-ЕЦ= и тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/195633/ ничего по поводу телескопа не сказано, ну кроме некоторых ответвлений, и по отзывам владельцев отлично работает.
    А в какой формат переложить? Изначально чертил в автокаде2013, потом перекладывал в пдф.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы не все делал ленинградкой. У Вас этажность идет в пользу, вопрос только в эстетичности спускаемых вдоль окон труб.
  9. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    А как бы Вы сделали?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совместил вертикальную двухтрубную с однотрубкой. Может где и попутка получилась бы. В таком формате не рисует Паинт...но все равно это будет принципиальная схема. Всех углов и поворотов не нарисовать. Нюансы в живую, совсем другие.
    Это середина дома. Зачем ее греть?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Руки золотые, у него и у помощника, а главное цель была. Только ТП на ЕЦ это его показ, что нет ничего невозможного! Вы его спросите стоило оно того? Может менее затратнее сделать по общепринятым нормам? По отоплению, высший класс! этого не оспорить!
  12. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Дык у меня случай как раз как у Тихона95, лучший друг сварщик, варит газопроводы, и в свободное время готов поучаствовать в моем строительстве. Да и 'общепринятые нормы' у всех разные, у продавцов сантехники- продать поболе, у исполнителей- взять подороже с минимальными трудозатратами. И системы для ттк надёжнее чем на ец не придумаешь.
    Да и сам Тихон95 где то в конце своих тем признавался, что если бы делал заново со, то только такую же.
  13. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    А что с радиатором #16? Да и по подвалу хотел пару радиаторов подвесить (потом).
    А не будет ли при регулировке радиатора #15 меняться нагрев следующих за ним радиаторов?
