Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите, в запросе автора установлен контрбрус для поперечного утепления, разве он не создает дополнительное усиление конструкции? Если есть укосины+контрбрус, то МООЖНО или НУЖНО обойтись без OSB? У меня просто похожая ситуация и никак не пойму нужен ли снаружи OSB если все ок в конструкции, не приведет ли OSB к намоканию утплителя в виду его низкой паропропускающей способности? Спасибо!
  2. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Контрбрус не рассматривается в конструкции как силовой.
    Если есть укосины по правилам, то можно и без OSB. Но важно учитывать район (ветровые нагрузки), площадь проёмов в стене, этажность, что может привести к недостаточности одних только укосин.
  3. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Если все ок в конструкции (пароизоляция,утепление "без пробелов ", air barrier -воздухонепроницаемость сборки.) ,то всё будет хорошо.
    Также зависит от климатической зоны. Но лучший способ будет сделать контр утепление по OSB, сдвинув точку росы в фасадное утепление.
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо! Можете по фото для МО подсказать можно ли обойтись в моем случае без OSB? Укосины, конечно не врезаны как положено в обвязку, но это одноэтажный пристрой привязанный к срубу в котором будут парилка Бани и моечное Отделение. Боюсь избыток влаги и пара в таких помещениях (даже с учетом вентиляции и хорошей пароизоляции) могут привести к намоканию ваты если закроем снаружи OSB..OSB or NOT OSB -ВОТ в ЧЕМ ВОПРОС). Заранее благодарен.
  5. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Думаю, в вашей пристроечке достаточно укосин, но они должны быть врезаны в обвязки (я придерживаюсь строительного кода.)
    P. S. Лично по мне если пристройка имеет жёсткую связь с домом, то достаточно и так.
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @Maxim0712, извините за мою некоторую горячность
    Я еще раз внимательно в этой статье прочел всё от корки до корки и не нашел, где там сказано об ОСП как о внешней отделке.
    Это достаточно паропроницаемая краска? Можно ссылку на её характеристики?
    Вы это указали в первоначальном посте?
    @Maxim0712, даже после развернутого ответа @pashadan, Вам всё равно понадобился уточняющий вопрос, чтобы другие поняли, что же Вы на самом деле хотите.
    Влаговетрозащита прежде всего защищает деревянные конструкции от влаги. Если Вы хотите делать контрутепление поверх ОСП, то надо применять не боящийся влаги утеплитель - фасадную вату или обычный (не экструдированный!) пенопласт. Во многих случаях (одноэтажный дом, нет серьезной ветровой нагрузки для двухэтажника и т. п.) можно вообще обойтись без ОСП и ограничиться правильно сделанными укосинами.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Tall100y, домик планировал обшить сайдингом, но потом задумался о расширении, и решил не тратится на сайдинг и подкопить на расширение. ну а домик временно покрасить дабы защитить осб от воздействия влаги. те стены которые покрашены будут уже в Нутри помещения. По весне начну расширять вот и задумался о правильности пирога стены. Но тут сразу хочу закрыть его сайдингом тоесть сделать полноценный пирог;) красить уже осб не буду)
  8. BaluVit
    BaluVit
    BaluVit
    Добрый всем вечер!
    Строится каркасник 8,5 на 8,5 в 1,5 этажа. Обшили его ОСБ снаружи.
    Планируется утеплить стены на 200, и еще 50 закрыть по осб снаружи.
    Вопрос - какие ваты, пленки и мембраны применять лучше? Именно бренды и названия.
    Прошу не обсуждать цель осб снаружи каркаса. Знаю, что не очень это хорошо. Хочу уделить внимание пароизоляции. Можно, конечно его снять... Но что с плитами делать потом? Продавать? Потеря денег... жалко :(
    Виталий.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @BaluVit,
    Для утепления фасадов по ОСП неплохой вариант использования фасадных базальтовых плит высокой плотности от 90кг/м3. Плиты гидрофобизированные - не накапливают и не удерживают влагу, не нуждаются в гидроветрозащите. Укладываются сплошным ковром.
    В основном у всех производителей есть в ассортименте фасадные марки
    ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, Изовер венти, Парок Линио 15,18 – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты
  10. BaluVit
    BaluVit
    BaluVit
    @Anuralfh, А по пароизоляции что посоветовать можете?
    В Вашем варианте дальше обрешетка и сайдинг? Пленки не нужно.
    Спасибо.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @BaluVit, Здесь делается не пароизоляция а влагозащита ОСП, дальше плита, обрешетка вертикально сквозь плиту к стойкам и сайдинг или имитация.
  12. BaluVit
    BaluVit
    BaluVit
    Эти плиты прям по осб монтировать? Или осб чем то затянуть?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @BaluVit, ОСП затягивают ветровлагозащитной паропроницаемой мембраной
    типа Изоспан AQ-prof, пленку заводят в проемы для их гидроизоляции
  14. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    и какая связь между рекомендациями кнауфа по облицовке кирпичной стены и пирогом каркасной стены?
    аналогично - какая связь между перегородкой на мет. каркасе и каркасной стеной?
    зачем вам 2 слоя ГКЛ? покормить кнауф?
