Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Вот так будет норм?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    OSB как любая деревяшка должна быть спрятана между ПИ и ВВЗ. Ну и неплохо указать Ваш регион в профиле, в этом калькуляторе и в нём же поглядеть вкладку Влагонакопление.
  3. adenart
    adenart
    adenart
    Пятигорск
    Да, только OSB под ПИ
  4. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
  5. adenart
    adenart
    adenart
    Пятигорск
    Да ну ладно вам, нет там влагонакопления...
    _Жилое помещение. Стена. R 4.79  12.01.2018 11_50_27.png _Жилое помещение. Стена. R 4.79  12.01.2018 11_50_27 (1).png
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @krukokoks, см. вкладку Влагонакопление. И правильно, куда OSB не ставь в Краснодаре влагонакопления НЕ будет. Никогда. Конденсации в морозы достигнуть можно, а вот влагонакопление получить есть шанс только сделав всё через ..опу.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет, нужен совет как поступить в моей ситуации.
    В общем есть каркасный домик 6х3 построенный пару лет назад, толщина стоек 100мм.
    Живём с весны в нем. Все устраивает но маловато места. Решил сделать пристрой в букве П но не суть.
    Начал смотреть форум и закрались мысли что пирог у меня не правильный.
    Вопрос в том какой пирог стены должен быть правильный?
    Сейчас выглядит это так, только за место осб в нутри имитация бруса
    Изнутри
    1имитация бруса
    2пароизоляция
    3стойки каркаса
    4осб
    Далее отделку наружную не делал просто осб покрашенное.
    Я как понял что после 3 позиции должна быть мембрана, потом рейка и только потом осб?
    Сейчас думаю сделать каркас уже из 150, и перекрёстное утепление 50. Но уже вот по этой схеме
    И какая мембрана нужна под пунктом 6?
    И ещё подскажите по правильности вот этого пирога который с низу?
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Из чего Вы это поняли? Какими данными руководствовались?
    Изначально не предназначенный для внешней отделки материал (ОСП) Вы поставили снаружи. Покрасили (надеюсь, не масляной краской или эмалью) и надеетесь, что он у Вас долго прослужит... Ну-ну. Нет, конечно, всё познается в сравнении...
    Теперь Вы решили, что ОСП у Вас будет внешним слоем вентилируемого фасада, так? А что будет обеспечивать силовой каркас? Этот же ОСП через рейки? Может быть, но это никакими документами не предусмотрено и никто несущую способность такой конструкции не проверял. Не боитесь, что на близких Вам людей Ваша конструкция сложится?
    Не всегда, но очень часто кроилово ведет к попадалову.
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Tall100y, На вопрос нужно давать ответ - это вежливо.
    Не отвечая, вы игнорируете вопрос. - это не просто не вежливо, но и грубо!
    Из чего Вы это поняли? [Какими данными руководствовались
    Руководствовался статьей с этого форума: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5675
    Красил фасадной дюфой.
    Силовой каркас обеспечивают укосины в стенах.
    Кроилово ни какого нету, выбирается правильный вариант вот и все.
    Да и ещё конкретно по моему вопросу не услышал от вас ничего, только флуд, поэтому прочитайте пост выше ещё раз, и попробуйте дать просто ответ:)
  10. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    OSB на стойки, затем ветровлагозащитная мембрана, затем контрутепление (если хотите) и после вентфасад. В этом случае укосины не нужны.
    Если у вас сделаны укосины правильно, то OSB можно не применять.
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Вот ещё вопрос? если делать контрутепление то после осб нужно ли ставить ветрозащиту? Может Ее пустить после контр утепления?
  12. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Да.
    Нет. Применяйте фасадную вату.
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А нужно ли тогда после контр утепления фасадной ваты использовать ветровлагозащиту?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не нужно
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Maxim0712,
    Роквул: Утеплители линейки ВЕНТИ прошли испытания ФАУ «Федеральный Центр технической оценки продукции в строительстве» и применяются без ветрозащитных мембран, которые только усложняют монтаж и снижают пожарную безопасность фасада.
