Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Свод правил, изучу, спасибо. В бюджете ограниченны, на данный момент есть 1 млн
  2. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Павел, а как тогда усилить стену в комнатах где блок-хаус? отопление - газовое, вентиляцию буду делать, рассматриваю такой вариант - многозональный вентилятор. Забор воздуха из каждой комнаты. И поставить КИВы или домвенты.
    Насчет перекрестного перекрытия, охота перестраховаться.
    И еще вопрос: на данном участке проблемы с мышами, каждый год морим, мин вату - они любят, обычно все делают мелкую сетку по лагам, углы закрывают сеткой, этого достаточно?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да
    полностью весь низ сеткой с ячейкой не больше 5х5
  4. id22815888
    id22815888
    id22815888
    С этим вопросом понятно, спасибо.
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    3. простой - это со стороны так кажется. наверное в первый год фасад из ЦСП и можно сделать красивым, но фасад же не на год делается, он хотя бы 7-10 лет не должен требовать внимания, на таком промежутке ЦСП - большой вопрос.
    4. да, можно ГКЛ одним слоем поверх фанеры. если будет блок-хаус - нет проблем сделать под него обрешетку.
    6. нет такого. кроме Ярослава Александровича в Самарской области я никого не стал бы советовать для строительства каркасного дома.
  6. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Можно в личку контакты Ярослава Александровича?
    Насчёт фасада, может подскажите какой есть аналог, чтобы сделать крашенный фасад и было не затратно?
  7. id22815888
    id22815888
    id22815888
    В этой теме прочла про цементную аквапанель, по свойствам не уступает Цсп, вес 17 кг, только вот Ее нужно штукатурить (можно кто-нибудь использовал на фасад?
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А почему пароизоляция между двумя жесткими слоями? Хотя, может и есть в этом глубинный смысл. Но дополнительную розетку уже не поставить, любое отверстие (от гвоздя) надо заделывать... Вернее, при строительстве всё проще, а вот потом - сложнее.
    По Вашим хотелкам ЦСП будет, наверное, самый бюджетный вариант. Тут на форуме есть примеры многолетней эксплуатации ЦСП на фасаде. Проблемы только из-за брака самого ЦСП.
    Под ЦСП обрешетку лучше делать по-шире (сколы могут быть по краям), отверстия под крепеж придется засверливать.
    Есть еще другой вариант. Частично он описан у Роракоты в его стройке дома, потом было еще несколко сообщений от него, и много информации в теме Росвуда. Суть в чем - каркас, снаружи фанера или ОСП, ветровлагозащита, дренажная сетка, пенопласт на грибках (как перекрестное утепление и база под штукатурку), штукатурка (эластичная). Дальше хоть красьте, хоть разрисовывайте. Но пенопласт не должен быть приклеен.
    В этом варианте укосины Вам не нужны - обшивка гораздо прочнее укосин (и не забудьте, что её надо правильно, с перехлестом, поставить), внутри - любая обшивка по пароизоляции и стойкам (может, с зазором? Провода протянуть, розетки поставить, трубы спрятать? Да и гвозди под картину пленку не проткнут... И строить будете из свежего леса, так? Зазор поможет стены выровнять. И еще утеплителя туда можно заложить...).
    Маленький совет - смотрите на рейтинги тем и количество благодарностей у авторов сообщений. Мнений тут очень много, голова кругом пойти может. Поэтому поставьте себе такой мысленный фильтр, очень помогает отсеивать шелуху (таких, как я, например:)).
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Понятие паропроницаемости звучит так: с каждым слоем паропропускание должно увеличиваться дабы не создавать паробарьер и не остановить пар внутри каркаса. Если по простому то в холодном климате большее паросопротивление должно находится внутри помещения а в теплом наоборот, так как пар стримится к холодным поверхностям (кстати на этом принципе построена система сушки в посудомоечных машинах).
    это в т. ч. то, о чём Вы ранее писали о разных пирогах для разных регионов - плитная обшивка изнутри годится для Самары и не очень для Краснодара.
    когда есть внутренне перекрестное утепление такой проблемы нет, оно идет после ПИ, когда перекрестное снаружи - да, это не очень удобно для розеток. но как пишут на форуме опытные товарищи - архитектура это компромисс.
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Есть тема про аквапанель https://www.forumhouse.ru/threads/11845/
    отзывы положительные. Я сам использовал, остался доволен, штукатурить не проблема, там же тонкослойная штукатурка 5-6 мм, это же не стены 5 см намётом выравнивать.
  11. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Что такое ПИ?)
    компромисс - это точно, сколько ищу оптимальное решение, везде свои минусы и чем-то нужно жертвовать...
    Правильно, я поняла, вот так получается:
    - обшивка (например имитация бруса)
    - вентзазор
    - гидроветрозащитная мембрана
    - стойки каркаса
    - плитная обшивка (фанера)
    - утеплитель 50+150 мин вата
    - пароизоляция (достаточно нормальной прозрачной пленки толщиной 200 мкм)
    - внутреннняя отделка (гипсокартон и т. д.)
    а провода когда закладывать?
  12. id22815888
    id22815888
    id22815888
    @Tall100y, про фасад с пенопластом, потом покраска, знаю, у меня не лежит к душе этот вариант)
    хотя буду выбирать вариант подешевле, надо считать...
    Провода протянуть, розетки поставить, трубы спрятать? этот вопрос меня тоже волнует, хотелось бы это в стены...
    PS: на рейтинги смотрю, спасибо за предупреждение)
    Вчера, проезжала частный сектор, увидела строительство из стеновых панелей, 2х этажного здания. На строительной выставки была компания, которая предлагала такие панели (базальтная вата+металлический профиль),на рынке они не так давно, это смущает, но особых недостатков я не нашла, по цене выходит дешевле, монтаж проще, все свойства сохраняются, как у каркасников. Возможно, я не права, может кто знает о этих панелей?
    тему на форуме нашла, но информации мало, в ней один парень который в 2016 построил небольшой дом и все.
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    ПИ - пароизоляция, первичный полиэтилен 200мкм например
    Я пропустил, почему фанера снаружи пирога, а не внутри?)
    По мне так прям просится вариант
    Изнутри наружу
    Отделка - ГКЛ - 50мм ваты в обрешетке (в ней все коммуникации) - ПИ - фанера (либо ОСБ) - 150 ваты в основном каркасе - гвз - вент - ИБ
    Вроде всё феншуйно)
  14. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Для усиления, чтобы можно вешать на стену шкафчики)
    За расшифровку спасибо;)
  15. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    @id22815888
    вот всё правильно написано
    @Andrew42Ru она снаружи внутрь писала, то же самое получается
    объясню аналогией:
    вчера проезжал частный сектор, видел местных ландырей, которые распивали разбавленную настойку боярышника, по цене выходит дешевле коньяка, но все свойства сохраняются, а главное никаких недостатков не видно - ландыри косые и довольные, звали меня к себе, хотя конечно настойка боярышника не так давно на рынке, как коньяк. и что интересно - ни в инстаграме, ни в одноклассниках не нашел никаких отрицательных отзывов.
    надеюсь, понятно.
