Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Rust
    Rust
    Rust
    Петербург
    Кто работал с аквапанелью Кнауф?
    Ощущения? удобно или нет? стоит ли она своих денег?
    Лучшие ответы
    Палыч Р34
    @BauMeisterknauf, хотелось бы получить обоснование от специалистов.
    Приехал со стройки недавно, где на объекте строители Аквапанель режут на полосы и монтируют в качестве откосов на оконных проемах. Но не на каркас монтируют, а на гипсовый клей.
    Меня смущает долгосрочная перспектива такого монтажа. Поверхность Аквапанели уж больно гладкая. гипсухе держаться там почти не за что.
    Надеюсь монтаж внутренних откосов! Пусть вас не смущает, визуальная гладкость поверхности Аквапанель, адгезия отличная как с гипсовыми, так и с цементными составами, включая монтажную пену.
  2. anluk
    anluk
    anluk
    Присоединяюсь! Меня интересуют аквапанели для облицовки фасада на обрешетке с дальнейшей обклейкой плиткой под кирпич. Знатоки! Вы где!
  3. OVG
    OVG
    OVG
    Поставлял аквапанель на один из объектов Москвы. Материал очень интересный, современный и перспективный. Главное преемущество- быстрота монтажных работ, а это экономия на трудозатратах.
  4. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    Перерыла весь инет и руководства по ее применению, но нигде так и не нашла как ее применять на полу, или это исключается? Или принцип такой же как перегородки-потолок?
  5. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    С наступлением тепла будем отделывать фасад своего кирпичного дачного дома. Естественно, пока "прорабатываем/считаем"разные варианты отделки. Заинтересовали аквапанели КНАУФ. С монтажом-понятно (типа сайдинга и книнкерпанелей), а вот, что делать с наружной поверхностью после монтажа-вопрос... Их можно сразу покрыть фасадной краской или под краску надо наносить грунтовку/штукатурку?
    Планирую в субботу съездить в торговый центр при заводе КНАУФ в г. Красногорск (от моего дома всего 10-15 минут на машине)-хочу "потрогать ручками" эту панель. Конечно, поговорю с менеджарами-продавцами, но их мнения/объяснения-субъективны:(, ибо они-заинтересованы исключительно в продаже своего товара.
  6. anluk
    anluk
    anluk
    Я приобрел подробную инструкцию КНАУФ по Аквапанелям, но она в печатном виде ознакомить не смогу. А получил я ее просто: у нас в П-Посаде есть строит. торговый центр, который широко торгует КНАУФом - я попросил, они привезли. Кстати, эта продукция для них самих оказалась новостью. Вы все можете поступить также!
  7. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    Да есть она и в инете, но ни слова про применение на полу. В частности меня интересует, нужно ли под нее укладывать слой гидроизоляции или достаточно просто клеем для швов и герметиком пройтись?
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Друзья, может кто-нибудь сталкивался, какие впечатления? По описанию материал отличный: не разбухает, не меняет геометрию, специально для наружки.
    "Аквапанель представляет собой универсальный листовой отделочный материал прямоугольной формы. Толщина Аквапанели такая же, как и у гипсокартона, - 12,5 миллиметра. Это позволяет использовать ее в комплектных системах КНАУФ, не меняя конструкций каркасов для ГКЛ. Аквапанель состоит из армированного с обеих сторон стеклотканной сеткой сердечника на цементной основе с легким минеральным заполнителем из керамзита. Вообще Аквапанель очень удобна в монтаже. Для ее раскроя достаточно надрезать ножом стеклотканную сетку, а затем просто отломить панель по месту надреза. В итоге для устройства ограждающей конструкции или перегородки требуется гораздо меньше времени, чем, например, для их возведения из кирпича.
    КНАУФ выпускает два вида Аквапанели. Надежная основа для любого, в том числе плиточного покрытия, - "Аквапанель Внутренняя" применяется при облицовке душевых, ванных комнат, бассейнов, бань, саун и других помещений с постоянной влажностью более 85 процентов. Ее можно с успехом использовать при отделке прачечных, а недавно фирма "КНАУФ" выполнила заказ на поставку Аквапанелей для очистных сооружений. В качестве связующего для производства Аквапанели используется портландцемент, который позволяет ей выдерживать не только высокую влажность, но и перепады температуры вплоть до воздействия открытого огня. Каркасные системы для Аквапанели практически идентичны комплектным системам КНАУФ для ГКЛ. Прямая кромка значительно упрощает монтаж. Клей "Аквапанель-Клей для швов" наносится на швы, после чего панели при помощи шурупов крепятся к металлическим или деревянным каркасам. Так как процесс шпаклевания швов при этом исключается, полностью готовая ровная поверхность получается уже на следующий день. Стандартный размер "Аквапанели Внутренней" - 900 х 1200 х 12,5 миллиметра.
    "Аквапанель Фасадная" широко применяется при отделке цоколей, устройстве вентилируемых фасадов и каркасных конструкций зданий и сооружений. Она является готовой ровной основой для покрытия любыми отделочными материалами и отличается повышенной стойкостью к экстремальным погодным условиям. Как и "Аквапанель Внутренняя", фасадный вариант негорюч и обладает повышенной водостойкостью. Даже при полном погружении в воду Аквапанель не набухает и впоследствии не крошится. Благодаря армирующей стеклотканной сетке "Аквапанель Фасадная" может гнуться с радиусом кривизны до трех метров. Это понижает риск перелома при переносе и монтаже и позволяет применять ее на криволинейных поверхностях, что существенно расширяет творческие возможности архитекторов. "Аквапанель Фасадная" имеет такие же стандартные размеры, как и внутренняя."
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Непопулярная это вещь.
    Аквапанель по описаниям вещь интересная.
    Только впечатление сразу портятся когда посчитаешь стоимость фасадных панелей на дом. Так ли она хороша за эти деньги?
    Думаю у вас тоже энтузиазм пропадет когда возьмете в руки калькулятор :)
    Цену то ее видели? В районе 500р за квадрат..
    К тому же размер у нее не очень удобный для каркасостроения если не ошибаюсь. А та модификация которая 3000х1200 уже по 600р за метр2
    В те же деньги можно купить ЦСП тамак уже с декоративной фасадной отделкой.
    Ну и кому после этого нужна такая лошадь?
    Кстати тема аквапанелей уже всплывала на форуме год или полтора назад
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    О цене: нет задачи построить максимально дешево, зато возможности материала на порядок выше чем у любого другого. Но судя по реакции общества, материал пока действительно непопулярный. :(
    Сайдинг forever!
  11. Horn
    Horn
    Horn
    Материал действительно хороший. Но цена вопроса многое перечеркивает. Оч много вариантов более дешевых. На сколько я знаю Аквапанель до сих пор производят не в России, от сюда и цена. А жаль. материал на самом деле оч достойный.
  12. doctoressa
    doctoressa
    doctoressa
    Прошло почти 2 года с вопроса об Аквапанели. Появился ли опыт ее применения внутри дома у участников форума? Horn сказал, что есть много вариантов более дешевых... Тем не менее, я не нашла приемлемого варианта для отделки стен плиткой в каркасном деревянном доме сезонного проживания с перепадами температуры. Мокрые стяжки исключаются из-за большой нагрузки на деревянные перекрытия. Поделитесь опытом...
  13. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Поделюсь опытом летом. Как раз собираюсь сделать фасад моего каркасника из аквапанели, облицованной клинкерной плиткой.
  14. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Плитка это хорошо, а мокрый фасад на каркасном доме, при использовании ее в один слой можно ?
  15. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Клинкер "запрёт" вывод влаги при мокром фасаде. У меня же предполагается вентзазор перед аквапанелью. Так что клинкер можно смело клеить...
