Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. VVSMOK
    VVSMOK
    VVSMOK
    Всем доброго дня и последующих результативных дней присутствующим на этом форуме ;).
    Заканчиваю отделку каркасника 240 кв. м для ПМЖ, и хотя ещё нет практического (пока только теория) представления о том как будет в нём житься и отапливаться, но про первые месяцы зимы могу поведать.
    Посидев на форумах и как нормальный чайник, постояв в стороне и послушав всяких гуру и специалистов в этой области составил своё представление о том какой дом я хочу построить.
    Начну с пирога стен.(учитывая, что газ мне будет не по карману или это затянется на годы, выдвинул девиз строительства - Лучше перебдеть, чем недобдеть. Начнём с улицы
    1. сайдинг кедрал
    2. изоплат ветрозащитный 25 мм
    3. роквул 200 мм
    4. пароизоляция
    5. изоплат тепло
    6. через брусок иммитация бруса (в котельной ГКЛ, плитка
    Тёплый контур закончили в октябре и взялись за внутрянку. 1 этаж почти везде тёплый пол под плитку, второй батареи. купил наш дешёвый котёл 9 квт и насос виловский к нему. Пока не поставили печь камин Лава кук 12 КВт грели двумя тепловентиляторами по 3 квт. После установки печки (к сожалению приходилось топить сырой сосной и берёзой...были дожди и не до них было, летом успел только напилить чурбачки), категорически запретил пользоваться эл. обогревателями. Почти каждый день приезжал и мониторил температуру внутри, один поставил на первом этаже в постирочной (дальнее помещение), второй на втором тоже в коридоре. 1 эт. 14-18 гр. 2 эт 12-16 гр. в гостинной - кухни где стоит печь 18-23.С выводом на крышу вентиляции из разных помещений заметил, что температура обоих этажей сравнялась. Жду когда закончат монтировать котельную, чтобы перестать топить дровяную печь и уже исходя из реального, а не расчётов понять как комбинировать печь с котлом или котёл поставить только на поддержание ...Учитывая, что целый день рабочие ходят туда сюда открывая двери и приезжая вечером я могу спокойно ходить в рубашке могу первоначально резюмировать, что дом у меня тёплый, но во сколько обойдётся мне дальнейшие расходы на отопление время покажет:hello:
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Что это?
  3. t150k
    t150k
    t150k
    Всех приветствую. Изучил несколько десятков страниц темы. Правильные ли я сделал выводы?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    №7 (ВВЗ) должна быть на утеплителе, а уже потом №6
  5. Vladyka
    Vladyka
    Vladyka
    Почему? А сколько нужно?
  6. migva
    migva
    migva
    Потому что псб будет за вентзазором. Соответственно, функции утепления нести не будет, а только функцию основы для штукатурки. Толщина в данном случае значания не имеет
  7. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Добрый день,
    Построил каркасный надстрой над старым шлакоблочным домиком под общую крышу https://www.forumhouse.ru/threads/369886/.
    Каркас снаружи обшит ОСБ3 - 12мм. думаю насчет утепления, чтобы избежать образования конденсата внутри утеплителя. Толщина ватного утеплителя внутри каркаса планируется 150мм.
    Но если составить пирог:
    Образуется кондесат.
    Для исключения точки росы в утеплителе - желательно наружное доп. утепление ватой:
    С доп. утеплением не особо охота связываться - поэтому ищу возможность обойтись.
    По теплотехническому калькулятору, если в пироге заменить пароизоляцию на фольгу, то кондесат пропадает:
    прошу совета насколько действительно последний вариант пирога с фольгой в моем случае спасет от кондесата. Действительно ли фольга применяемая вместо полиэтилена дает такой результат?
    И вопрос если использовать для прочности не фольгу а фольгированную пленку эффект будет тот же?
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Дениs, нет там точки росы. Это многократно обсуждалось тут и совместно с разработчиком калькулятора то же. Смотрите вкладку "влагонакопление". Не стоит пугаться синенького цвета на схемке ;)
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    П. С. Фольгу лучше в баню. Туда париться без телефона ходят. А дома вы обнаружите отсутствие связи. Простой тест. Возьмите у жены фольгу пищевую на кухне, заверните в нее телефон и позвоните)
  10. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    В продолжение моего вопроса.
    Мысли такие возникают - перед укладкой в каркас утеплителя и перед укрытием ОСП снаружи ветрозащитой - наделать отверстий перьевым сверлом в ОСБ для улучшения его паропропускания. Насколько это бедовая идея?
  11. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @naruzhka,
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Дениs, это и подтверждает мои слова :) Все у вас хорошо.
    Забил ваш пирог в калькулятор. Результат:
    На низ посмотрите. Все прекрасно. Точки росы нема.
    А теперь уберем пароизоляционную мембрану и получим:
    "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения"
    Вот теперь то и будет влага. Так что хорошенько изнутри пароограничить все и жить не париться.
    А на счет зоны максимального увлажнения... Я бы плюнул на это. Чай ОСП у вас не 21 мм на стене. Вероятные полторы капли уйдут сквозь ОСП
    Теоретически не бред. Хуже не будет, только лучше. Но столько тысяч дырок сверлить :ogo: Я бы не стал так делать. Лучше бы из дома хорошенько пароизолировал и на скотче не экономил. На рынке не брать фуфла
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @naruzhka, А кто даст гарантию что эта пароизоляция не расклеится по швам в течении всего срока эксплуатации дома и не пойдет все по 2му варианту, процесс этот неконтролируемый. Надеяться на одну только пароизоляцию рискованное дело не в Америках мы живем, нужны дополнительные меры
    для снижения рисков: размещение ОСП внутри каркаса, доп утепление снаружи.
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Anuralfh, не сложно и купить скотч в Америке 3М красненький. Форумчане так и делают.
    А про ОСП внутри или снаружи - это вопрос другой. И то же имеет право на жизнь. Каждый сам выбирает для себя. Примеры есть на форуме
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @naruzhka, Я к тому что когда внутри есть плита на стойках стен то легче обеспечить герметичность
    контура пароизоляции зажимая склеенные стыки пленки между плитой и контррейкой горизонтальной
    обрешетки.
