1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Каркасный пристрой (гараж) к шлакоблочному домику со вторым общим этажом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дениs, 25.07.16.
  1. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Имея одноэтажный дачный домик из шлакоблока 4х7м, на ленточном фундаменте, 20160522_200501.jpg
    взялся расширить жилплощадь:
    сделать пристрой к дому слева типа навес (гараж) под машину и сверху второй этаж под общую крышу:
    Залил в прошлом году осенью ленточный фундамент со столбами ТИСЭ, в марте завез доску, сложил под навес. 20 июня взял отпуск начал на 3 недели и начал строиться.
    Проект не дорисовал, в планах было конечно нарисовать проект, выставить на форум на обсуждение, но не хватило времени - начал на свой страх и риск как говорится.
    планировалось так:
    Перекрытие 1 этажа:
    Стены второго этажа:
    Перекрытие второго этажа:
  2. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Крышу хотелось бы вот такую, только не дорисовал, начал строить:
    Начал строить с некоторыми отклонениями от первоначального проекта - решил первый этаж зашить по максимуму.
    Фото построенного:
    20160627_211354.jpg 20160628_183916.jpg 20160628_184009.jpg 20160629_205327.jpg 20160629_205345.jpg
  3. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Перекрытие второго этажа доска 50х200 шаг между лагами -45 см.
    есть промежуточная балка опора из сдвоенной 200х50
    Подшивка ОСБ3 9мм снизу
    Утепление навеса (только навеса) пенопластом (150мм) 20160711_174834.jpg с пропениванием
    Над домиком и в стенах утеплитель будет вата
  4. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
  5. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Под крышей домика шаг 60 см +/- ориентир - крепление к существующим лагам бревнам домика.
    Хуже нет чем достраивать старое. Столкнулся с проблемой на перекрытии:
    когда заливал фундамент - отталкивался от стены домика - сделал разметку фундамента с выверкой диагоналей, а наверху оказалось что лаги новой пристройки и существующие стены и лаги домика не параллельны, то-есть домик к верху немножко винтом или параллелограммом оказался.
    Еще крышу - не разобрать сразу - домик жилой максимально сначала делаю все под крышей.
    Страшно от будущих комментариев, но на суд свое недотворение выносить надо.
    Готов ко всему.
    сейчас по выходным и иногда вечерами строюсь.
  6. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Обшиваться будет ОСБ3 12 мм
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ели сваи именно ТИСЭ с расширением, то стоит из под ростверка выбрать грунт 10-15 см. Ростверк должен висеть на сваях, а не лежать на грунте.
  8. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @Goodwil,
    Да сваи ТИСЭ с расширением, но ростверк у меня заглубленный - лента шириной 25 см высотой 40 см. снизу подушка из песка неутрамбованного 10-15 см. Поднять фундамент в моем случае не премлемо было - заезд для машины и вход с другой сторны - сваи для того что-бы не плавал.
  9. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, возможна ли в моем случае такая крыша и как лучше организовать стропильную систему:
  10. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Стены второго этажа 20160802_172423.jpg 20160803_142643.jpg 20160803_151159.jpg 20160807_182647.jpg 20160821_200549.jpg 20160821_200652.jpg 20160825_135647.jpg
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Дениs, поставь стойку, между дверью и окном "балконки,очень надо, лучше, если прям необходимо окно именно такого размера, прямо всю стенку разобрать и переделать, раздвинув стойки и расширив проём на доп монтажные ззазоры для монтажа окна отдельно, а двери отдельно, иначе получишь ОЧЕНЬ хлипкий проём и стену в целом.
    Всё из личного опыта, и прости, если на "ты" не устраивает, могу перейти на "Вы".
  12. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @Менмен, спасибо а хлипкий он в каком месте получается? - стык окна и балконной двери?
    вроде в домах из жби этой стойки же нет
  13. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Сейчас вот в таком виде стройка
    На стропилку нанял строителей сегодня
    Планировал закончить крышу в одного, но отпускные дни кончились а по выходным - будет долго дожди промочат перекрытие первого этажа.
    На стропилку натянут гидроизоляцию и обрешетку сверху. -Какое то время до металлочерепицы будет временной кровлей.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    ,именно там
    вот потому и нет
  15. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Начали делать стропилку
