Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Inna_Sotnikova
    Inna_Sotnikova
    Inna_Sotnikova
    Подскажите пожалуйста, плиты перекрытия 6.700 м нужно как-нибудь усиливать? Боимся не будут ли прогинаться?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Inna_Sotnikova, Марка плит, назначение, материал стен, стадия строительства...
    Надо будет - усилим:pioner:.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Сильнее", чем "заводские плиты" сделать что-то сложно:um:
    Прогиб у плит есть и он "штатный" и "нормированный"
    Примерно 1% между пустой плитой и полностью нагруженной
    То есть 6,7 мм середина имеет полное право провиснуть вниз, если сверху положить тонну на ее середину (грубо) :um:
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    У меня 7,2 метра плиты - тоже боялся, что будут играть и прогибаться.
    Но после зачеканивания замков плит получилось надежное и жесткое перекрытие.
  5. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Здравствуйте, задал вопрос в др. теме, но он и к этой относится, вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-123#post-13549911.
    Не сочтите за назойливость просто хочется узнать по быстрее, дабы начать работы.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Следует иметь ввиду, что несущая способность большинства плит толщиной 22 см обычно 800 кг, а усиленных 1,2 тонны на погонный. либо квадратный метр (я уже не помню всех гостов и маркировок)
    То есть перекрытие "жесткое", пака на него сверху тонн 5-6 на каждую из плит не поставили:victory::aga:
    А, как раз тогда, они (плиты) имеют полное право прогнуться на 7 миллиметров, удерживая этот вес:um:
    Это нормально:um:
    Я выше ошибся в процентах:|:
    не 1%, 0,1% (или сколько там выходит при прогибе в 1 мм на метр длинны)
  7. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Скажите пожалуйста, я на зиму планирую не забивать отверстия пустотных плит, сверлить в этом случае не нужно?
    Дом то большой 11 на 11, попробуй дырок понаделать!
    В таком состоянии можно оставить, без заделки?
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Вот еще Вопрос, На фото выше Край плиты выпирает за армопояс. Это 5 см не более. Скажите на сколько это критично? Нужно отпиливать или нет? Второй этаж будет зеркалом первого по несущем плитам, как это может сьиграть в дальнейшем!
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Без крыши вода в любом случае просочится, я бы наделал.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    По выпиранию за пределы армопояса на 5 см, думаю, не критично, если только это не доставит трудностей для устройства утепления/отделки (что там у Вас будет не понятно по фото).
    Вот здесь возникает вопрос с глубиной опирания защемленной плиты на армопояс. Какая у Вас она?
    По требованиям она разная в зависимости от материала стены, куда она защемлена. А у Вас плита опирается на ж/б, а сверху будут легкие блоки, здесь важнее, по моему, какой материал стены будет опираться сверху плиты, у Вас выходит 200 мм., вроде, вот здесь это обсуждалось - https://www.forumhouse.ru/threads/94052/page-4#post-2446540
  11. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Там будет Монолитный Участок! А сверху на эту плиту будет опиратся такая же стена из газоблоков
  12. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    Здравствуйте Уважаемые специалисты! Залили мне межэтажную плиту монолитную 200 мм с двумя поясами. Вижу снизу в некоторых местах по 200-300 мм арматуру не охваченную бетоном. Щели где-то по 20-30 мм. Насколько это критично? Заранее спасибо.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  14. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Алексалекс1978, Похоже на фото поверхности Луны... Но явно просматриваются трещины
    вдоль арматуры. Уточните обязательно... ИМХО: недостаточная толщина защитного слоя,
    нарушена совместная работа бетона и арматуры в растянутой зоне. Локальные углубления -
    от сместившихся подкладок. Если бетон на плёнке такой густой, что же тогда внутри? Мрак...
    Точнее - брак! :mad:
