1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Неправильная бытовка, или жизнь на северном склоне
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 28.11.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Для того, чтобы сделать подпорную стенку террасы, потребовались помощники.
    Пообещав накормить сочным шашлыком, загрузили детей в машину и доставили на место.
    Лопаты в руки и вперёд. Я выступал в качестве прораба, а мама отвечала за обильный стол. :)
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дальше пришла очередь погреба.
    После некоторых размышлений, решил последовать примеру описанному в теме Овощная яма, а именно: обшить железный каркас старым шифером, поставить его в яму и присыпать землёй.
    По плану, сверху будет установлен лёгкий деревянный гараж, и спускаться в погреб лучше из него. Значит нужно сделать лестницу.
    Купил полсотни листов б/у шифера. Этим же рейсом, на Газели, привезли пару десятков метров 45-го уголка.
    Потом сварил лестницу. Тяжёлая зараза. Едва затащили с женой наверх.
    Долго думали, как её поднять, приладить? Жена говорит - у тебя лебёдка есть... Точно! :)
    Сказано - сделано. Зацепили тросом, подняли, зафиксировали парой струбцин, и я её приварил.
    Остальное - дело техники...
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для покраски всего каркаса, снова пришлось нанимать работников... расчёт жареными на углях куриными крыльями. :aga:
    Обшивал шифером с помощью кровельных саморезов. Для этого резал часть листов пополам, т. к. получалась высота каркаса ровно полтора листа, а стык приходился на горизонтальную перемычку опоясывающюю все стены кроме входа.
    Снизу прикручивал двойной слой целыми листами, затем сверху, два половинчатых. Нижние относительно легко монтировать - опёр на подставленные кирпичи, насверлил дырок, прикрутил саморезами. А вот сверху, на стремянке очковато... надо и самому держаться, и дырки буравить, и чтобы шифером не покалечило. :flag:
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Когда прикрутил две стены, встал вопрос заливки пола. Для этого нужна горизонтальная поверхность.
    Вытащил из старого хлама ЗИЛовский домкрат, и поставил чюдо-юдо на кирпичные столбики.
    В качестве несъёмной опалубки нарезал по размеру шифер, уложил на приваренные уголки. Армировал кладочной сеткой.
    Заливка самомесом. За песком ходить не надо, он прямо под ногами. В садовой тачке 4 ведра песка, 1 ведро цемента 500 марки, вода по консистенции. Месим, закидываем... Не забываем вставить разделители и периметр из дюймовки, для компенсации вероятного расширения бетона.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    После того, как залил пол, продолжил обшивку следующих стен.
    Тут всё просто - приставил лестницу, затащил шифер, зацепил струбциной, слез за инструментом, залез обратно, просверлил дырку, прикрутил саморез, выдохнул!
    Подышал, и вновь - приставил лестницу, затащил шифер, зацепил струбциной, слез за инструментом, залез обратно, просверлил дырку, прикрутил саморез, выдохнул!
    На фото видно, что Слонопотам ревёт от обиды и стыда потому, что среди бела дня стоит голый. :aga:
    Пришлось его срочно укутывать в спецодежду - профилированную мембрану от Технониколь плантер стандарт. Как раз хватило рулона 2х20 метров.
    Технология та-же, только без затаскивания шифера, зато присутствует борьба с ветром.
    Если не упал с куском шифера, то сейчас и подавно не свалюсь. :)
    HPIM6535.JPG HPIM6536.JPG HPIM6538.JPG HPIM6541.JPG HPIM6543.JPG HPIM6542.JPG HPIM6545.JPG HPIM6544.JPG
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Очень странная идея сделать металлический каркас, и обшить его волновым шифером:faq:. Но еще более странная идея собрать погреб на поверхности земли, залить в нем бетонный пол и только потом опустить его в яму. :ogo:.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А герметичность то как обеспечить этой конструкции?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет никакой герметичности. На стенах плантер, а грунт песчаный... всё уходит не задерживаясь.
    У соседа тоже есть погреб, по его словам, весной верховодка заливает немного и не долго.
    Но у меня пол поднят от грунта на полметра, и место расположения повыше чем у него.
    Весна покажет ху из ху... :nono:
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Когда Слонопотам был готов, встал вопрос его перемещения на ПМЖ.
    На дне ямы, предварительно залита, самомесом, армированная плита 10 см. чтобы принять массу тела. :nono:
    По совету знакомого, пригласил опытного и аккуратного крановщика.
    В назначенный срок приехал, видавший виды, Урал 25-ти тонник.
    Растопырили лапы... я зачалил животное, и... оп-па... подъём - вес 2,8 тонны. Пыль... :aga:
    Перемещение... установка... ура - на месте! :)]
    Немного поломался шифер при натяжении строп... видимо крюком выдавило... но это поправимо.
    Отпустил кран.
    Тот, аккуратный и опытный, сломал мне остатки гнилого забора... наверное в отместку за короткий трудовой подвиг...:aga:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Посмотрели с разных ракурсов... - высоковато получилось. :nono:
    Если яма около двух метров глубины, а высота каркаса, почти три...
    У соседа цоколь дома на том-же уровне...как так?... глазомер подвёл?:faq:
    А фиг его знает... вроде казалось глубоко... может нефть подпирает?...:)]
    Покумекав какое-то время, стало очевидно, что гораздо проще и удобнее переделать вход: отрезать часть хобота лестницы и оформить невысокий дверной проём с тамбуром, на три ступеньки.
    Теперь, надо Слонопотама закопать.
    Звоним Андрею - экскаваторщику... Хотел с нами поработать? - нате вам.
    Закопали слона, за одним, подравняли дорогу, и ещё кое что по мелочи.
    Сделали верхнее перекрытие погреба: снова шифер на опалубку, тачка, вёдра, лопаты. :)
    Внутрь проникать удобно, и там довольно уютно, при необходимости можно оборудовать бункер. :aga:
    HPIM6549.JPG HPIM6550.JPG HPIM6564.JPG HPIM6565.JPG HPIM6566.JPG HPIM6570.JPG HPIM6572.JPG HPIM6576.JPG
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Ваш погреб это что-то с чем-то.:super: (шутка) А если серьезно, то обычно погреб положено делать как можно глубже, так как чем глубже в землю, тем теплее в нем будет зимой, и прохладней летом. Некоторые над погребом еще и сарайку делают. Но ваш погреб находится почти на поверхности земли, так что я думаю что зимой он будет промерзать. И еще при промерзании грунта вокруг вашего погреба, есть большая вероятность того, что у него полопается шифер на стенках.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Trudavik, Есть такие опасения... :nono:
    Но, забегая вперёд, скажу, что пока сильных морозов не было, только -28... внутри термометр стабильно показывает +2.
    Поживём - увидим. :)
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Поддерживаю, диковинная штуковина этот Слонопотам :) Удивил!
    Ого :ogo: Испытания морозами значит пройдены.
    В теме погребов не знаток, но чутье подсказывает что можно еще для подстраховки упеплить сверху чем-нибудь типа пенопласта. Ну и дверь потеплее.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Друзья, всё будет, всему своё время. Наберитесь терпения... :)
    Чё-то... прям, как дядя Вова заговорил... :aga:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для удобства надо оформить стены рядом с входом, откосы так сказать, чтобы грунт не ссыпался под ноги из карманов тамбура.
    Кроме того нужны столбы в углах, для опоры будущего гаража.
    Нашлась пара старых железных труб Ф 130 мм, и длиной по 3 м.
    Сверлим ручным буром лунки, вставляем трубы, добиваем кувалдой, привариваем укосины, заливаем самомесным бетоном.
    Засыпка стен постоянно тромбовалась ногами, приходилось по ней ходить. И всё же, вверху, у северной стены, грунта совсем мало т. к. крутая призма осыпания, и его осадка под собственным весом.
    Несколько дней подряд, наездами, уплотнял насыпь - утаптывал периметр, и снова кидал лопатой снизу вверх, подчищал за экскаватором. Бедная спина...:ogo::no:
    Всё думал купить ортопедический пояс с жёсткими вставками... Говорят помогает...
    Теперь следующий этап - надо утеплиться, хоть стены и будут засыпаны грунтом по самую макушку.
    Прикрутил к шиферу оцинкованные полоски подвесов ГКЛ, и насадил на них пеноплекс, разрезанный вдоль.
    Получилось утепление верха стен 30 см, толщинойп 50 мм.
    Попутно вывел горизонтальный уровень перекрытия - будущее основание гаража. Перепад уровня получился 10 см., фиг его знает почему... видать, мы так криво приварили лестницу...:aga:
    Кстати, когда заливал пол, по свежему бетону пробежала кошка, оставив отпечатки лап. А когда залил уровень верхнего перекрытия, по нему прошлась соседская собака.
    На последнем фото.
    Вот такие у меня контролёры ОТК. :)]
    HPIM6580.JPG HPIM6581.JPG HPIM6584.JPG HPIM6585.JPG HPIM6589.JPG HPIM6590.JPG HPIM6592.JPG
