РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ... В то время когда вся страна и всё прогрессивное человечество занято проектированием и изготовлением погребов с применением тяжёлой техники, многих кубометров железобетона и подсчётом и укладкой кирпичей, а также с применением "нанотехнологий", есть среди нас простые труженики-инженеры, как мой коллега по работе Николай. Он сделал овощную яму у себя на Родине из материалов, которых завались и маленькая тележка в любой деревне. На постройку такого погреба у него ушло несколько метров труб различного диаметра, листы шифера бывшего в эксплуатации, лист железа и, как утеплитель - лист пенопласта. Всё.
... Два брата вырыли яму 2х2х2. Сварили раму их труб, в аккурат этой ямы. Обложили шиферными листами. Но шифер оказался короче, нарастили. Засыпали. Покрасили трубы. Всё. ...
Что то я очкую зашифер какбы он зимой под нагрузкой на сломался. А глубина промерзания грунта видно небольшая у нас такой номер не пройдет зимой грун промерзает на 1.8-2.2 метра. У нас обычно копаю яму эксковатором метра на 3 в низ сверху если дежата позволяют ложат плиты или тостое железо, абюджетно просто ложат бревна друг другу лет так 10-15 хватает. Ну если есть желание стены обкладыввают мы свою сделали с верху лежат плиты на железных столбах. стены так стоят земляные.
... Сие действие происходит в Республике Удмуртия, самый север, так, что промерзает грунт ого-го, похлеще Вашего Уральского...
... Продолжим... ... Положили они сверху лист железа. Прикрыли это всё двумя листами пенопласта толщиной 50мм. Засыпали землёй... Соорудили сверху беседку...
Судя по фотографиям погреб перезимовал, как себя чувствовали запасы? Или это была весна и все еще впереди?
... Запасы?... ... Их там много. Погреб перезимовал 3 (три) зимы (даты на первых фото посмотрите), уже четвёртая зима началась... Три года полёт нормальный... Вот фото 2008 года...
Ну вот ещё одно потверждение, что подобная конструция как у меня в полне жизнеспособна( моя тема в этом же разделе: "Подскажите насчет вот такого погреба" ссылку не могу вставить сообщений мало пока что) только каркас мне чуть помощнее надо А вот ещё вопросик: а что луше применить волновой или плоский шифер?
... Здесь вопрос не стоял в выборе. Сделали из того, что есть. Остался волновой после ремонта (замены) кровли на доме.
... Как всегда спросил у Николая, что бы ты сделал по-другому, если бы делал погреб вновь? ... Он сказал, что только две вещи. Вот эти поперечины сделал бы потолще или укрепил вертикальными стойками, потому что их немного сдавило грунтом внутрь сразу после засыпки. И полки варил бы сразу, а не потом в закрытом пространстве...
... Да вот ещё забыл.. Если сделать отверстие в двух противоположных трубах-стойках отверстия, в одной на уровне пола в другой у потолка и продлить их наружу, то можно сразу заиметь приточно-вытяжную вентиляцию. Естесственно не забыв утеплив их на улице, чтобы не образовывался иней зимой внутри... ... И ещё заранее при засыпке заложить кабель-канал из гофры для провода лампочки, чего не сделал я в своей Теме... ...
Понравился мне этот погребок! У меня на половину вырытая 2 на 4 метра и в глубину 1.5 метра яма в дощатом сарае без фундамента. Когда был оттепель и таял снег в яме появилась вода.Вот я решил летом докапать яму и обложить стены волнистым шифером в два слоя что бы пожёще было и каркас сделать из шпал. Шифер со стороны грунта обмазать битумной мастикой что бы по весне талые воды не мочили шифер.Верх погреба закрыть также шпалами и засыпать землей.Как такая версия? Просто железный каркас делать не из чего,есть только шпалы и шифер.Жду комментариев!!
