1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Неправильная бытовка, или жизнь на северном склоне
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 28.11.17.
  1. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Здравствуйте, замечательный рассказ и фотографии такие хорошие, добрые что-ли :|:.
    Рада за вас, за то, что нашли свою землю обетованную, ;) место - куда стремится сердце, где есть простор для глаз и для души. Где можно приложить к чему-то руки.
    Хорошо и то, что большую часть работы делаете самостоятельно :super:.
    По моему мнению, человек способный созидать, делать что-то своими руками, оказывает огромный положительный пример подрастающему поколению. Да и сам находится в тонусе, живет полной жизнью :super::cool::hello: Круто!
    Я уж не говорю о том о чем многие взрослые мужчины вспоминают с теплом и радостью. О том, что будут испытывать ваши мальчишки через много лет - вспоминая как собирали грибы, рыбачили, и копошились в мотоцикле с Отцом (с большой буквы "О"). :hello: Это дорогого стоит. Возможно именно это - самое ценное, что дала вам эта земля.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ну... коли есть вода, решено пристроить к гаражу ватерклозет... разумеется летний.
    Вручил своим парням садовый бур и пообещал новую мышку с ковриком за две дырки в земле по полтора метра.
    Как они старались!... Наперегонки... отбирая инструмент, типа: кто больше работает - тот хозяин девайса... :aga:
    По готовности скважин, смотали опалубку из руберойда.
    В качестве арматуры нашлась пара стальных труб Ф32.
    Воткнули трубы в середину отверстий, замесили пескобетон, и залили столбики.
    Через несколько дней приварил к этой арматуре старые сантехнические сгоны Ф25.
    Осталось насадить на них стартовую доску и притянуть гайками.
    К сожалению не фотографировал, но примерно накидал схему сборки.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Размер пристройки получился 2х3 метра.
    На стойки каркаса пошли разнокалиберные остатки.
    Вставил дверь и пару окон.
    Обшил стены и крышу ОСП и горбылём, на крыше три листа - в самый раз.
    Пришпилил руберойд.
    Оснастка внутри незамысловатая.
    Душевой поддон со сливом в низ по склону за границы участка. Умывальник туда же.
    Для слива унитаза, то же за границей, закопал 200 л. бочку без дна. В песок уходит не задерживаясь.
    Подводка воды ПНД трубой, на глубине в два штыка, на выходе из земли утепление, на всякий случай.
    Проточный нагреватель позволяет с минимальной струйкой принять тёпленький душ. :)
    Что порадовало - один раз настроив подачу воды, больше не надо её трогать. Достаточно перекрыть воду на входе в кран - нагрев автоматически отключается. Соответственно, чтобы получить тёплую воду, надо только открыть подачу.
    Что огорчило - мощность нагревателя в 2500 вт. маловата для комфортного купания. Надо брать 3500. Ещё конструкция модели такова, что не позволяет досуха слить воду. Оставив кран на зиму, получили микро трещину в корпусе, что, впрочем, не сказалось на функциональности.
    П. С. По прежнему в бытовке держим накопительный биотуалет, т. к. некоторые нежные создания боятся по ночам выходить за дверь по нужде...
    Угадайте, чья обязанность его опорожнять? :aga:
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почти добрался в рассказе до настоящего времени... :)
    Дальше пойдёт отчёт по прошедшему сезону, а он был довольно насыщенный.
    С наступлением весны решено покрасить гараж. За прошедшую зиму была изучена супер тема про самоварные краски на основе старых скандинавских рецептов. Кому интересно - вот Тема.
    Решили попробовать сварить сначала чёрную, для заборных прожилин, они уже изрядно зацвели.
    Во первых, после прочтения темы, выявил некое соотношение смеси.
    Получается около 5% каждого ингредиента от общего объёма, кроме муки.
    Шведский рецепт предлагает взять её -13%, фины -8%.
    Но, у финов, больше купороса и сухого красителя. Соответственно консистенция одинаковая.
    Пигмент можно не брать совсем, при этом смесь, цветом сильно похожа на болотную жижу.
    Результат без пигмента очень неожиданный, потому с ним надо быть осторожно. :um:
    Последовательность варки такая: наливаем в ведро холодную воду, но не весь объём, потом туда сыплем муку. Хорошенько размешиваем, и на огонь. Когда смесь подогреется, всыпаем купорос и соль. Доводим до очень горячего состояния, периодически перемешивая. До кипения не доводим. Затем, перемешивая, всыпаем сухой краситель, до получения необходимого цвета. И в конце варки, льём масло, опять мешаем, всё время мешаем...
    Стоимость ингридиентов около 300 р. на 10 л. ведро. Как говориться почувствуйте разницу...
    Я конечно, ничего не взвешивал, и не отмерял, валил в кастрюлю чисто на глаз. ;)
    Была загвоздка, что брать в качестве красителя. В первую варку взял печную золу.
    Цвет она не даёт... от слова совсем. Но после всыпания золы, варево загустело ещё сильнее. Пришлось срочно разбавлять водой. Исправлял цвет водорастворимым колером. Треть флакончика на 3 л. Получилось нормально.
    Второй раз, растёр древесный уголь в порошок, и просеял мелким ситом. После всыпания в болотную жижу, цвет заметно почернел. Можно было ещё добавлять, но маловато приготовил. Опять добавил треть флакона колеровочной пасты.
    Скажу вам - был в восторге от глубины и насыщенности радикально чёрного.
    Выглянуло солнышко - в ведёрке заискрились кристаллики угля.
    На второй фотке, пробовал красить в процессе варки. В середине доски светлое пятно, это с углём, но до колеровки.
    Прошу прощения за качество фото. :)
    П. С. Спрашивал продавана в Тиккуриле за финский рецепт... - Фигня какая-то, говорит...
    - Специально у финов интересовался, никто из них не слышал, чтобы краску из муки варили. :flag:
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В общем и целом краска понравилась и мы решились на варку 10 л. для гаража, по классическому рецепту.
    Выгреб остатки железного сурика в строймаге, купил пол литра льняного масла, ржаную муку, железный купорос и погнали... а-а, ещё водорастворимый пигмент №8 - красно-коричневый -1 штука.
    1 кг муки + 50 г. соли замешали в холодной воде, сразу в 10 л, затем нагрели.
    450 г. купороса - варили минут 15. 250 г. сурика - варили минут 10. Треть флакона пигмента - 5 минут.
    400 г. льняного масла, через 10 минут выключили нагрев.
    Ещё через полчаса начали красить.
    Цвет и консистенция - точно как кетчуп. Пахнет кровью (железом).:)]
    Через час начало остывать, стало ещё гуще, с кисточки уже не капает почти, но мажется хорошо.
    Жене очень понравилось красить... говорит приятно работать, как релакс, умиротворяет...
    Когда сильно загустело, чуть подогрел, и опять стало пожиже.
    В общем 10 литров сварили часа за два, и использовали не спеша, часа за два - три.
    Но, конечно, расход на лохматой доске чудовищный, 10 л. на 20 кв. м.
    Когда мажешь, цвет яркий, а подсохнет - темнеет.
    Ну и... привкус железа во рту... и запах въедается на долго. :aga:
    Ночью шёл сильный дождь. Под утро пошёл снег. Насыпало около 5 см. Правда быстро растаял. Специально поехали смотреть, как себя чувствует покраска.
    Всё отлично, не мажется, не стирается.
    Когда варил, обратил внимание на крупинки, которые растворились после лёгкого вскипания, то есть можно считать это признаком готовности состава.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Прошло около недели. Цвет заметно потемнел, стал ближе к коричневому.
    Кстати, на 10л. сыпал примерно 100 гр соли, это 1% веса. Есть небольшие высолы на поверхности...
    Не очень заметны, но, думаю, количество соли надо уменьшить.
    У жены сестра - профессиональный, дипломированный штукатур - маляр. Краску хавает чаще супа...:aga:
    Предложили ей протестить... Налили майонезное ведёрко.
    Через неделю уклончиво отвечает - краска не понравилась.
    - Почему? :faq: Чем хуже именитых брендов?
    - Воняет селёдкой. Макс (лысый кот породы сфинкс) проявляет сильный интерес. :)]
    Помазал немного ОСП на воротах, посмотреть впитываемость.
    Сфоткал через месяц. После проливного дождя, ещё влажное ОСП. Дождь начался внезапно, очень сильный, но короткий ливень. Воротина была открыта, и попала под раздачу.
  7. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    У меня цвет практически не изменился после покраски и высолов тоже нет т. к. соль не добавлял когда красил вторым слоем. Возможно в нестабильном поведении цвета виноват именно пигмент - выцвел под действием уф лучей.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет, ультрафиолет тут не причём. Темный пигмент, как раз, является защитой от него.
    Затемнение цвета, по прошествии некоторого времени, связано с антисептическим воздействием железного купороса на древесину.
    Это свойство отмечали многие, кто красил таким составом.
    Именно по этому, для светлых красок был другой рецепт:
    25 литров воды
    1 кг сульфата цинка
    1,25 кг ржаной муки
    2 кг мела
    2 кг цинковых белил
    Для придания оттенка добавить водоратворимый колер.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Розетка не очень близко к раковине?
    В похожей ситуации я душевой шланг просто удлинил у нагревателя - что бы нагреватель не находился в мокрой зоне.
    Тоже маловато. Лучше 5 кВт - если проводка позволяет.
    Может съемную конструкцию сделать? Сезон закончился - сняли (открутив пару гаек с труб)- унесли на хранение. Или положили куда - где не замерзнет.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джипер, Розетка довольно далеко от мокроты. Ни при каких режимах до неё не долетает.
    5 квт проточных такого типа не видел... максимум 3,5.
    Конструкция съёмная, уже снял, но это лишнее, если бы была подводка не сбоку, а снизу.
  11. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Финны, вообще, выпить не дураки. Да и что еще делать долгими зимними вечерами. Большинство населения проживает в сельской местности и совсем крохотных городках, где ничего развлекательного нет. Крупных мегаполисов типа Хельсинки - раз, два и обчелся. Тампере - культурная столица Финляндии: там еще можно чем-то заняться. Турку ...
    Вспоминая свои зимние поездки в Финляндию, могу сказать, что выбор развлечений вне этих городов крайне ограничен. Светает поздно, темнеет рано. Магазины работают до трех-четырех вечера (или дня). В общем, заняться особо нечем. Вот и пьют. Правда увеселительные (расслабляющие) напитки недешевы. Посему, очень популярен "алкотуризм".
    А закуски у них и своей хватает. Причем вполне приличной и за адекватные деньги.
    Вот как-то так.
    То что касается финского домостроения. Останавливались в разных домах. И там тоже хватает различных "косяков". Все строят по разному. Есть замечательные образцы "полета архитектурной мысли", а имеются и образцы из серии "так строить не надо". Но это лично мое мнение.
    Относительно Ваших опусов. Замечательные повествования! Читаются на одном дыхании. По моему мнению, в Вас пропадает талант эссеиста. Не пробовали публиковаться? (Я не имею в виду форум). Удачи Вам в строительных и литературных начинаниях! Да и во всем остальном тоже.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не-не... я не по этим делам... так - побелить, покрасить... :aga:
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @e1g1o,
    Не в курсе - темно - кориШневого можно добиться ? Прямо что бы венге получился ? Или из-за сурика всё равно в красноту отдавать будет ?
  14. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    А какой оттенок колера добавляли? Что-то из бордо или шоколад?
    Цвет очень понравился.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @беснилян, Не... не в курсе... Думаю сурик будет, таки, в красный уводить.
    Но есть ведь коричневый пигмент...
    Себе выписал жёлтый, что вкупе с купоросом даст, вероятно, беж. Но ещё не пробовал.
