1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Предыдущая Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
    Здравствуйте!
    Меня зовут Алексей Викторович.
    Я инженер-конструктор. У меня большой опыт проектирования индивидуальных домов, общественных зданий, торговых павильонов и т. д. Это каменные, блочные, деревянные, каркасные, металлические, а также комбинированные конструктивные схемы здания.
    Проектирование жилого помещения – это всегда совместная творческая работа с заказчиком, результатом которой является уникальное пространство, отражающее внутренний душевный мир его владельцев. Люди, которые отказываются от работы архитекторов, конструкторов теряют многое. Во-первых, это и технические, конструктивные проблемы и как следствие, увеличение материальных расходов. Во-вторых, невозможность целостного, гармоничного, грамотного воплощения образа своего Дома. И в-третьих нерациональное расходование строительных материалов. Кроме того, грамотная подача чертежей облегчит и оформление необходимой разрешительной документации. Готов ответить на все интересующие Вас вопросы!
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать правильную технологию установки деревянных лаг. Коробка 8400*8400мм,пятая стена проходит по центру. Лаги планирую 100*200. На сколько в стену должны заходить лаги? Мазать концы или просто обвернуть пару слоями рубероида? Сколько отступать от края стены, которая идёт параллельно лаге? Должен ли быть зазор между торцом, заходившем в стену, и стеной? Как правильно сращивать лаги на центральной стене? Пролёт меньше 4000мм,а лаги, как правило 6000мм,это значит будет оставаться лишка. Так вот как с ней быть, отпилить в размер или функциональней будет срастить?
  3. uc-510444
    uc-510444
    uc-510444
    Здравствуйте!
    Хочу спросить, можно ли использовать уголок 75х75 использовать как опору под металлическое перекрытие, если ставить в углы?
    спасибо.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Лучше 50х200 и чаще шаг.
    Зависит от материала стен и нагрузки. Не думаю, что ответ 100-150 мм будет неправильным в случае любого материала.
    Да
    Зачем?
    5-10 мм
    Так чтобы они не сместились от проектного положения.
    Лучше отпилите и используйте эти куски в перекрытии для создания распорок препятствующих выходу балок из плоскости изгиба.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  6. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    На форуме уже рассматривали случай заделки деревянных балок в стене из газосиликата с помощью раствора. Итог: балки намокли, расширились и начали "шевелить" стену. Я у себя оставлял зазоры в 2 см (слева, справа, сверху) и после монтажа запенивал. Там где зазор оставался меньше 0,5 см запенивать было не удобно. Края балок обрабатывал пропиткой и обернул рубероидом. Если дерево контактирует только с газосиликатными блоками, то вроде и гидроизоляция уже не нужна.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    С каким шагом делать 50Х200? хотел 100Х200 через 600 мм. Распорки это когда перпендикулярно к балкам крепят мои будущие обрезки?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Leka69, По расчету проходит 50х200 с шагом 400мм или 100х200 с шагом 600мм
    Распорки это вертикальные связи между балками из доски толщиной не менее 38 мм. Вертикальные связи должны располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры и от других вертикальных связей.
  9. dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    ...простите, а обрешетка снизу и сверху балок, не заменяет, разве, эти связи?
    Спасибо.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  11. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
    6.2.9.1 В случаях, когда подшивка потолка выполняется из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит или фанеры толщиной не менее 12 мм, закрепляемых непосредственно на балках перекрытия, раскрепление балок в горизонтальном направлении не требуется.
    В остальных случаях между балками перекрытия должны устраиваться либо горизонтальные связи, либо вертикальные связи, либо одновременно горизонтальные связи у опор и вертикальные связи в пролете балок.
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А какая у вас нагрузка? Я же не знаю конструкцию вашего пола. Если мой типовой пол, а я обычно стяжку еще накидываю, то шаг на пролет 4 метра с учетом перегородок будет 300 мм. Такой пол будет жестким и недолжен батутить. Если у вас нет стяжки, то можете на 50 мм чаще сделать.
    Да, распорки перпендикулярно.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Деревянные конструкции автор Карлсен
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Имеется хозяйственная постройка неотапливаемая на таком вот сварном металлическом каркасе из толстостенных труб (изобразил на фото). Каркас покрыт битумной мастикой и просто лежит на земле, отсыпанной горельником и щебнем. Стены, крыша и т. п. уже сделаны, остался пол. Как я понимаю поперёк бросаем трёхметровые лаги, на них доску. Нагрузка - стеллажи с инструментами, вёдра с углём - примерно до килограмм 150 на кв. м. локально. Подскажите какого сечения лаги брать и доску, с каким шагом делать. Под лагами я так понимаю землю надо выбрать, чтобы не касались, лаги покрыть от воздействия влаги? Ещё вопрос: пиломатериал продают естественно свежепиленый, его сушить надо обязательно или для хозпостройки и такой можно использовать? Если сушить, то покупать надо зимой сейчас - к лету высохнет? Извиняйте если вопросы банальные, я с металлом на "ты" а вот с деревом пока нет :hello:
