Расширительный бак в системе ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Silencer, 21.11.17.
  1. Холодных Влад
    Холодных Влад
    Холодных Влад
    Пардон, маленько отвлекли домашние дела. Насчет грамотного проектирования системы водоснабжения целиком согласен. У меня верхняя разводка. Горизонтальные линии имеют уклон к бойлеру. При такой разводке ничего никуда не перетекает при любом давлении и любом открытом смесителе или пустом унитазе. Выбор такой разводки был основан для быстрого слива системы, так как дом периодически размораживался и запускался в зимнее время.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда. воде пофиг куда двигаться, если на нее давят
    зачем верхняя - непонятно.
    для таких целей наоборот нужна нижняя - слив в одной точке.
    верхняя - как вариант, но менее эстетичный и более затратный в плане монтажа
  3. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Имеется комбинированный БКН 100 литров, хочу ставить расширительный бак 12л на ГВС. Встречаются таковые типа проточные, например Reflex DD и DТ5. Flamco Airfix.
    Водоснабжение у меня из десятиметрового колодца насосом Grundfos SBA 3-45 A без ГА. Он включается при давлении 2,5 и выключается при 4, с учетом потерь у БКН, условно 1,5 и 3 атмосферы. На ХВС при открытии крана наблюдаю падение напора до 1,5 атмосфер в течении двух секунд, только затем включается насос.
    Вопрос в том, как будет работать расширительный бак в таком случае. По инструкциям, бак качается давлением 3 - 0,2 = 2,8 атмосфер, так? При открытии крана с горячей водой, расширительный бак с неким количеством воды и "накопленным" давлением больше 2,8 атмосфер, сначала выплевывает всю воду, только затем давление в системе падает до 1,5 атмосфер и только потом включается насос?
    Правильно ли понимаю весь этот алгоритм и надобности в проточном баке нет, ибо вода и в простом баке не будет застаиваться и постоянно будет обновляться? Проблема в том, что проточные баки дороговаты и их нет в шаговой доступности.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ДД шки это для питьевой воды, вам нужно для горячей)
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    А по алгоритму все верно?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет (не совсем.
    у вас какой то микс из цифр, при том что жидкость не сжимаема.
  8. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @АлексейМ161, Если что, у них у всех можно поменять и фланец и мембрану, благо их навалом в продаже.
    @becооl, Теоретически максимальное (опрессовочное) давление БКН (ЭВН) значительно выше рабочего давления в ГВС при нагреве. При наличии группы безопасности избыточное давление стравливается "правильным " аварийным\предохранительным клапаном.
    На практике, при использовании обычных ЭВН в квартирах (домах и проч.), ГА никто не ставит, только рекомендуемый в инструкции аварийник на входе ХВ ЭВН. Каких-либо побочников не замечено при используемых температурах нагрева.
    Так, что целесообразность применения ГА в ГВС - под большим вопросом: Зачем ?! :aga:
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну, я и сам бы рад сэкономить пару тыщ... Но после штудирования тырнета пришел к выводу, что для относительно хрупкого стеклокерамического покрытия бака резкие скачки давления между 1,5 и 6 не пойдут на пользу...
    Поставил в итоге Reflex DE 12
  10. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @becооl, Изменение температуры любого нагреваемого тела (среды) является одним из самых медленных процессов в физике природы. Соответственно изменение температуры и давления никаким образом не будут резкими! Бабло на ветер.
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Условно, имеем 6 атмосфер в БКН. Открываю кран, давление быстро падает до полутора атмосфер.
    Да и в принципе, с бачком вряд ли давление повысится больше 4х. Это ли не лучше шести в плане долговечности?
  12. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @becооl, Понаблюдая за манометром системы вряд ли можно изменение давления в ней при расходе назвать быстрым или скачкообразным.
    Напомню, ни с одним ЭВН никому в голову не приходит ставить ГА. У меня AEG 150 л с магниевым анодом отработал уже 9 лет до первой замены анода.
    ЭВН Горение работают 14 лет до первого обслуживания для очистки дна от шлама, закрывающего датчик перегрева для восстановления его правильной работы.
    Установка ГА к ЭВН или БКН - это или тайная война производителей против нас, чтобы продавать нам под любым предлогом то, что нам не нужно, вынуждая тратить деньги на ветер или развод монтажников на лишнее оборудование и работы, не указанные в инструкции по эксплуатации для ВН.
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Громкое заявление... Даже при наличии ГА на ХВС, люди ставят РБ на ГВС.
    Слушайте, я эту дилемму уже проходил, когда организовывал водоснабжение на основе Grundfos SBA 3-45 A. К нему в инструкции рекомендован РБ, но не обязателен. Я ставить не стал, хотя там трудно спорить с тем, что с РБ лучше. Начал изучать/организовывать ГВС - тоже наткнулся на рекомендацию ставить РБ. Т. е., его рекомендуют и там и тут, в итоге хоть один я таки решил поставить, для насоса тоже польза будет. Комбинированный БКН обошелся мне недешево, поэтому возможностью продления его жизни небольшими затратами я решил воспользоваться, мои познания в физике о том, что большое давление более губительно маленького непоколебимы...
    Второе наблюдение - куда не плюнь, каждый кулик хвалит свое болото. В теме про СИП в автомат электрики своим клиентам, собственно, СИП в автомат и пихают безо всего. Когда в теме появляется человек (обычно самостройщик, делающий для себя любимого), который сначала на СИП одевает специальный наконечник, а только потом в зажимает в автомат - начинается холивар. Толпа электриков начинает втирать, что так не надо делать, им не выгодно признать, что с наконечником лучше, ведь у их клиентов могут возникнуть вопросы... Тут вот в теме начинаю наблюдать то же самое похоже... :aga:
  14. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @becооl, Т. к. ваш БКН дорогой, то для веры в долгие лета его жизни лучше поставить РБ\ГА, для которого сразу купите запасную мембрану (для горячей воды) и фланец (пластиковый от Джилекс, благо начали такие делать), представляя стоимость их замены. Когда 20 лет назад я был сопливым специалистом, ставил РБ к ВН. Думать я научился значительно позднее. Думается, здесь работает принцип: Хуже не будет. Многолетняя практика многое ставит на свои места. Вот если бы производители провели испытание своих ВН при одинаковых условиях эксплуатации с РБ и без в течение длительного времени, с указанием насколько лет дольше служит ВН с РБ, то это было бы доказуемо. А не теоретическим ожиданием.
    Встречал переизбыток оборудования в СО с 12-ю радиаторами, когда увидел на стене 5 ЦН, из которых только 2 были действительно необходимы, один для отопления (а не 4 параллельных), и один для двухконтурного БКН.
    Ещё при использовании РБ для ГВС возникают траблы с частой заменой мембраны https://www.forumhouse.ru/threads/377578/page-3
    PS СИП, как и другие многожильные провода, требуют обжимных наконечников для надёжной коммутации. Это уже пройденный маршрут с известными неприятностями надёжности контакта.
  15. max_s1986
    max_s1986
    max_s1986
    Подскажите, есть ли разницы что ставить на ГВС - гидробак или расширительный бак? Это разные вещи?
    Цвет горячей воды у меня оранжевый периодически. Подскажите, с чем это может быть связано?
