Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Violator
    Violator
    Violator
    Приятная основательность. Правильно, что osb не будет - лишняя химия - и с вашими настоящими укосинами она не нужна. А обрешетку под блокхаусом тоже будете "бруском" 150*150 решеткой делать ?! (не удержался я тут не съязвить...).
    По пирогу стен - посмотрите такой утеплитель, как эковата. Он мне кажется удачно заполнит ваши 250 мм - и оползней не будет и щелей - и по цене гуманен. Я видел как мансарду отделывали,понравилось как он в труднодоступные места залазит. 250 мм это хорошо - - пару свечек зажег - и тепло стало. Да, еще, блокхаус только на гвозди сажайте - с кляммерами возможно получится печаль в виде сквозных дырок- а оно вам надо?
  2. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Я лет 10 назад собрал каркас из бруса 150х150 мм. По тем же соображениям. На одной ветке меня за это "покритиковали". Объяснили, что я - чудак (Вы - "человек творческий"). Нас, самостройщиков, много таких.
    Если оставите каркас на зиму без крыши, ничего не произойдет. Проверено. Зашивать не надо, пусть лучше каркас продувается. Меньше снега соберете.
    Брус 200х200 у Вас в каркасе скорее всего сырой. Могут вылезти проблемы. При высыхании такой брус часто крутит. Наблюдал это явление неоднократно! Некоторые люди делают обвязку фундамента брусом 200х200 мм и оставляют её без нагрузки на длительное время (несколько месяцев). Отдельные брусы потом приходится заменять.
    Мой каркас 150х150 мм заметно не повело. Сейчас понимаю, что риск был большой. Но пронесло.
    Сегодня, поумнев, я не стал бы изобретать велосипед и построил каркас по-"забугорному", но из досок, или что-то вроде двойного каркаса (есть в инете у финнов, кажется, и в рунете). У меня тоже были укосины 150х150 мм. Я задолбался утеплять места, где укосина стыкуется со стойками и обвязкой. Минплита туда никак не суётся.
    Еще. У меня шаг стоек был меньше. Как Вы будете закладывать утеплитель между стойками? Нужно это делать в распор. Мне кажется, у Вас будут проблемы. В любом случае 100 мм плиты будет проще заложить, чем 50 мм.
  3. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    :hello:Я покупал участок зимой, у соседа был возведён каркас и оставлен зимовать совершенно открытый, так же как у вас из бруса. Перезимовал прекрасно. Ничего ему не стало. Только недавно он зашил его и покрыл крышу. Ничего ему не станется.:no:
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    SIP 78 +100 подпишусь под каждым вашим словом!:super:
  5. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Очень удобно планировать стойки стен в таком порядке: от угла под осб 1.22 , а промежуточные стойки с внутреней стороны под гипсокартон 1.20 или 1.25. подрезок меньше и если сильно близко в конце стойки сойдутся просто одну добавить))
  6. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Дом ПМЖ, 1 этаж.
    Пока заложил толщину утеплителя стен 150 мм, пол и потолок 200 мм.
    Однако уже начались сомнения по поводу достаточности для климатических условий Поволжья(Казань).
    Вроде бы перебдеть лучше чем недобдеть, но все таки переплачивать смысла не вижу, да и бюджет стандартно - ограничен.
    Просьба развеять или подтвердить сомнения в увеличении толщины утеплителя до 200 мм.
    Всем спасибо.
    Отопление сначала планирую дровяное (пиролизный котел), газ дело долгое. Может будет а может и нет.
  7. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Из чего построен дом?
  8. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Ну как же , тема каркасные дома.
    Деревянный каркас.
    Планируемый пирог стены, изнутри наружу
    1)вагонка
    2)обрешетка
    3)пароизоляция
    4)утеплитель
    5)ветроизоляция
    6)обрешетка
    7)наружная отделка(доска или сайдинг)
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Вполне достаточно, по СНИПам проходит. 150 мм мин ваты по теплопроводности равно 2-х метровой кирпичной кладке. Стройте смело. Пирог правильный!
  10. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вот ведь перебдельщик!
    У меня на крайнем севере 150...
    Хочу вам по секрету сказать, что толщина утеплителя - еще не все... Очень важна продуваемость/непродуваемость... Ветрами у нас, например, выстужает сильнее, чем морозами... Поэтому дом со стороны востока (самые сильные и продолжительные ледяные влажные ветры) "утеплен" гаражом... Вот
  11. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Ну как все похоже ))
    А вот мое видение стен и перекрытия такого же дома. Только в пол и чердак я таки эковату буду засыпать.
  12. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Если есть возможность, сделайте по стенам еще утепление 50мм(затрат немного, эффект будет ощутимый). Чердачное перекрытие желательно довести до 250-300мм.
  13. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    При грамотном монтаже этого вполне достаточно. Главное чтобы дыр не было.
  14. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Теплотехнический расчёт стены для Казани. изучайте:hello:
    Система общестроительных расчетов "Base" ГПКИП "СтройЭкспертиза"
    Результаты расчета
    Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
    1. - Исходные данные:
    Тип здания - Жилые дома, детские и лечебные учреждения
    Тип конструкции - СТЕНА
    Условия эксплуатации ограждения:
    Температура наружнего воздуха -32 град.
    Температура внутреннего воздуха 18 град.
    Средняя температура отопительного периода -4.3 град.
    Продолжительность отопительного периода 229 дней
    Характеристика ограждения:
    ______________________________
    Номер слоя Толщина, м Наименование Величина Ед. измерения Материал слоя
    1 слой: 0.012 Теплопроводность 0.21 Вт/(м*град) - Гипсокартон
    2 слой: 0.001 Теплопроводность 0.28 Вт/(м*град) - Полиэтиленовая пленка
    3 слой: Нулевой
    4 слой: 0.15 Теплопроводность 0.045 Вт/(м*град) - Rockwool "ЛАЙТ БАТТС" G=35кг/м3
    5 слой: Нулевой
    6 слой: Нулевой
    7 слой: 0.012 Теплопроводность 0.18 Вт/(м*град) - Фанера
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7 Вт/(м2*град)
    Коэффициент теплоотдачи наружней поверхности 23 Вт/(м2*град)
    Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче 3,19 м2*град/Вт
    Режим работы ограждающей конструкции:
    Эксплуатация; режим помещений - Нормальный (55%); зона влажности - Нормальная
    Требуется произвести:
    Проверку ограждения на сопротивление теплопередаче
    2. - Выводы:
    Сопротивление ограждения теплопередаче ДОСТАТОЧНО
    Фактическое (приведенное) сопротивление ограждения теплопередаче 3,62 м2*град/Вт
    ВНИМАНИЕ! Требуемое сопротивление теплопередаче определено согласно СНиП II.3-79* "Строительная теплотехника"
    Температура на контакте слоев ограждения:
    Точка измерения температуры Величина Ед. измерения
    На внутренней поверхности стены 16.4 град.
    Между 1 и 2 слоями 14.1 град.
    Между 2 и 3 слоями 11.9 град.
    Между 3 и 4 слоями 11.9 град.
    Между 4 и 5 слоями -30.7 град.
    Между 5 и 6 слоями -30.7 град.
    Между 6 и 7 слоями -30.7 град.
    На наружней поверхности стены -32.0 град.
    П.С. Если для себя и на ПМЖ строить, я бы миллиметров 50 снаружи по контробрешётке добавил:close:
  15. andrey_sochi
    andrey_sochi
    andrey_sochi
    Сочи
    Интересно для Сочи, 10 см утеплителя будет достаточно, среднемесячная температура самого холодного месяца( февраля) +9 градусов?
