Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Столбики-не столбики, а вот к винтовым сваям стоит присмотреться. Никаких раскопок, грязи, бетона, за день все закрутят и сразу можно приступать к постройке каркаса. Считай сэкономили месяц времени и еще денег.
    И не вижу смысла подводить все под одну крышу с гаражом. Стоит подумать, может сделать отдельно стоящий гараж с мастерской.
  2. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Точно баллун! извините проглядел) Ну тогда не все так страшно, если хедер будет по всей стене и еще обошьют все листовым материалом тогда прочности конечно хватит :hello:
    Вот сразу вопрос: теоретически при платформе уходит больше материала чем при буллуне. Так ли это на самом деле!
  3. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Не понял...значит нормально всё?
    что это значит для меня?
  4. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    zont,
    Посмотрел по форуму и понял, что винтовые сваи тоже недешево.
    А минусы ленты (большие трудозатраты) окупаются большей надежностью, есть вариант обложить кирпичиком стены дома и, вероятно, возможностью сделать маленький погребок.
    Гараж - с общей стеной (и крышей соответственно) с домом для меньших теплопотерь дома и также в мастерской планируется установка дровяного котла - потом в перспективе газовый котел.
    Кстати возможно на одном связанном фундаменте дом построить каркасный, а гараж с котельной - из газосиликата толщиной 20см?
  5. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Блин, стареем, точно баллун...
    АндрейКА, это такой способ постройки, когда стойка не разрезная на два или полтора этажа, ваш случай..тогда окна в норме, просто давно не видел ..забывается конструкция.
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Балун то балуном! а что в такой конструкции строипила крыши совсем не далят на оконные проемы?
    нагрузка все равно пойдет, я б поставил над окном доску на ребро!
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Фундамент гаража какой?
    Шаг перекрытий какой?
    Тумбы могут "играть". Лучше всё класть на ленту.
  8. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Перебдеть не лишнее конечно, видел как то раздавленную раму... после зимы.
  9. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Фундамент гаража - такой же как и у всего остального (вариант не окончательный) - лента шириной 250*высота 500 (300 в земле, 200 выше уровня земли). - соответственно въезд в гараж на уровне +20см от земли. Сам дом и стены гаража и мастерской - на цоколе из каких-либо блоков (песко-цементных,...)
    Шаг перекрытий - 625.
    На счет тумб - подумаю, но и так уже лента длинная получается (
  10. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Пардон! Но что такое Балун?
  13. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Рекомендую подумать над заменой балок нижнего перекрытия на 50х200 вместо 50х150. Во- первых, будет теплее, во вторых надёжней. Вдруг да надумаете когда пару стенок внутри передвинуть туда-сюда? Балки 50х150 этой вольности с перепланировкой, скорее всего, не позволят, а вот 50х200 - с гораздо большей вероятностью. И самое главное, ещё раз, будет точно ТЕПЛЕЕ :)
  15. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    А что вы хотите двигать? Несущие стены или перегородки? Если несущие то тут можете забыть сразу, если перегородки то двигайте сколько хотите. В СП по этому поводу написано следующее если вы ставите перегородку, то она должна попадать на лагу, если не попадает то необходимо сделать распорки между двумя лагами, между которыми она будет находится. Тут опасность не в том, что лага провиснет, а что черновой пол между лагами выгнется от веса перегородки, даже если вы лаги поставите 50х500. А насчет утепления, сейчас на рынке присутствует материал GreenBoard, для пола можно взять GB2-25, он также будет служить утеплителем, но в таком случае придется пролет между лагами уменьшать до 600-605мм.
    Вопрос к автору темы, какой свободный пролет у ригелей?
