РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Конечно да. Поставили недавно железный кессон. Подвел ПНД 32, все сделал по инструкции, "как у всех". С тех пор гложет сомнение в долговечности данной конструкции. Тем более при накручивании второго "надежного резьбового фитинга" на сгон для ввода кабеля, он довольно легко лопнул. Кессон еще не зарывали, но уже четко для себя решил переделывать, и заводить трубу без разреза. Думаю таким вводом воспользоваться.
Прошло 5 лет эксплуатации с резьбовым сгоном, как у всех. При очередном осмотре кран, который был накручен на сгон остался в руке. Труба сгнила полностью! Причем когда устанавливал, думал о том, что нужно ввести трубу без разрыва, но сделал, "как у всех". Теперь откапывать и что-то колхозить совсем сложно...
я недавно смонтировал кессон с помощью гермоввода из 31 сообщения, трубу целиком естественно завели. Качество понравилось, только было сложно в наличии оперативно найти его. Если что вот производитель https://germo-s.ru/catalog/5f33c1aae245ff314c8af4c5, я использовал комплектацию 2/1.
Спасибо. Сегодня такой на рынке купил. Завтра ставить буду. Пол дня откапывал, еще пол дня срезал старый сгон и расширял отверстие. Оторвать бы руки этим производителям кессонов. Экономят 3 копейки на куске трубы нормальной. Теперь лишняя муфта в магистрали.
Вариант 7 невозможен, в принципе. Я ведь тоже сначала хотел так сделать. Но при изучении резьбовых "бочат" и фитингов ПНД выяснилась закономерность. Фитинг, подходящий по диаметру к трубе ПНД, нельзя накрутить на металлическую трубу, в которую могла бы войти эта труба ПНД. Диаметр резьбовой части фитинга мал. И наоборот, если взять метал-трубу, на которую можно накрутить данный фитинг, будет мал внутренний диаметр этой металл-трубы, и ПНД труба без разрезания в нее не войдет. Это касается не только 32го диаметра, так со всеми стандартными диаметрами происходит. Я проверял. Поэтому и просил человека с предыдущей страницы, который рассказывал, "что все гораздо проще!", прислать фото его удачной сборки данного узла. Фото, кстати до сих пор нет... Так что вариантов пройти без разреза ПНД стенку кессона, не так уж и много. Муфта хороша! Не знал о такой раньше. Но, по моему, работа более трудоемка, по сравнению с моим способом. Хотя если труба одна, то и пусть... ☺ мне-то тогда пять труб завести надо было. Кстати по прошествии трех лет, полет нормальный. Соединения герметичны.
Добрый день, уважаемые Кулибины и профессионалы! Кто-нибудь пробовал для этой задачи использовать кабельный сальник? Например такой https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/aksessuary/dlya-kabelenesuschih-sistem/dlya-trub-i-metallorukavov/kabelnye-vvody/dori/pg-36-diametr-provodnika-22-32mm-ip54-2-shtuki-upakovka-2847/. Бывают и в железном исполнении.
А почему не пройдет? Диаметр кабеля 22-32 допустимый для этого сальника, и труба пнд 32мм. Получается должен пройти.
Не нашел варианта проходного. Остается делать как в первом сообщении или с помощью сальника кабельного, который нашел в латунном исполнении.
Раньше брал коронку по металлу на 32 мм. и рассверливал эти фитинги, делал эконом вариант самозажимной муфты для оголовка. Сейчас так уже запретно ?
