Технические условия на подключение (технолог.присоед.) к водопроводу и канализации
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Evgeniy138, 10.11.17.
  1. vadim951k
    vadim951k
    vadim951k
    Я нагуглил вот такую статью только похоже это со старого постановления, так как в новом постановлении нигде это не упоминается.
    На основании п. 9 Правил организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса определить и предоставить технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий правообладатель земельного участка вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору за соответствующим заключением.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    но если для вас это нормативный документ, то тогда действуйте по нему.
    В суде если что тоже будете на хотелки водоканала ссылаться в обосновании своей позиции?
  3. vadim951k
    vadim951k
    vadim951k
    Дайте ссылку соответствующего документа пожалуйста. Я на форум и пришел чтобы разобраться в этом вопросе
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    п. 90 Правил №644: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/f6dcf08c1e506375b85296179fe601e8d25467ec/ только в соответствии с данными правилами и с отсылающими нормами и происходит подключение.
    вообще здесь кладезь информации по водоснабжению!
    Я сам два года назад плавал, но начал читать читать и в итоге долбился бесплатного подключения, конечно подфартило и водоканал с тормозил - но как говорится, везет...
  5. vadim951k
    vadim951k
    vadim951k
    все сделал как указано в пункте п. 90, что скажете?
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Послушаем лучше, что водоканал ответит на данное заявление)
  7. vadim951k
    vadim951k
    vadim951k
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    По внесению изменений в ТУ следует им повторно написать, что мол я не просил изменения в ТУ, а просил выдать договор на подключение. Повторно прошу в соответствии с пп нпа и моим заявлением предоставить договор.(это если в суд пойдете о согласовании разногласий, а то еще и об обязании выдать договор придется може).
    Написать следует кратко, чтоб если вдруг суд, водоканал не размахивал вашим запросом там.
    И параллельно, в целях подготовки к суду - нужно поискать в НПА что значит по воде нет технической возможности - допускает ли такой отказ, что якобы другие будут страдать.
    И выясните по тарифам вообще, какие для вашего водоканала установлены.
    Если есть на мощность, то тогда имхо не вправе отказать по озвученному основанию.
  9. vadim951k
    vadim951k
    vadim951k
    Такой вопрос, они прислали мне письмо, что выдача договора приостоновленна так как не указаны сведения о составе сточных вод (я думал что так как у меня только водоснабжение, то их не нужно указывать). Что я должен указать?
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    если в Правилах по подключение к водоснабжению нет такой обязанности, значит на это и укажите, если есть - значит раздобутьте эти сведения о составе сточных вод, в случае, если вы и к канализации подключаетесь, либо уже подключены.
    Вот в этой теме есть образец заявления https://www.forumhouse.ru/threads/337682/
    Я не помню что указывал в своем заявление, возможно указал, что централизованной системы водоотведения нет, а значит и стоков в нее быть не может)
  11. Арбайтен
    Арбайтен
    Арбайтен
    Здравствуйте, выдали вот такое ТУ, смущает, что указали 2 колодца мне делать. И вообще может ли быть пункт про колодцы в ТУ? Мне он кажется лишним
  12. Арбайтен
    Арбайтен
    Арбайтен
    Это значит, что я сама выбираю место для приборна учета, ? А мне в ТУ пишут, где его ставить!
    ПП 644 пункт105 (1). Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется по результатам проектирования подключения, проводимого организацией водопроводно-канализационного хозяйства на основании предоставляемых заявителем исходных данных для проектирования подключения.
    В течение 30 календарных дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) заявитель обязан предоставить организации водопроводно-канализационного хозяйства следующие документы, содержащие исходные данные для проектирования подключения:
    план колодца, подвального помещения (техподполья) или иного помещения (иных помещений) проектируемого (существующего) объекта капитального строительства с указанием мест водопроводного ввода, узла учета холодной воды, канализационного выпуска;
    планово-высотное положение проектируемого канализационного колодца с указанием отметки лотка, проектируемого на границе земельного участка заявителя;
    план организации рельефа (вертикальная планировка) земельного участка, на котором осуществляется застройка.
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    В ТУ д. б. всего три пункта, согласно ПП83. По смыслу не возбраняется указывать и больше инфы, но и заявителю не запрещено отказываться от такой инфы или приводить ее в соответствие.
    а в договоре как ваши обязанности расписаны?
  14. Арбайтен
    Арбайтен
    Арбайтен
    Также, обязаны строить 2 колодца
  15. Арбайтен
    Арбайтен
    Арбайтен
    Кто выбирает место установки прибора учета?
