Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. denniss87
    denniss87
    denniss87
    Описался суглинок тугопластичный и суглинок мягкопластичный
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    На Луне строитесь? Лента+плиты ПК. Лента + полы по грунту. Что дешевле и проще в вашем регионе могут исполнить.
  3. lancov
    lancov
    lancov
    Здравствуйте. Набросал эскиз дома. Дом одноэтажный из газобетона 12*12м, толщина стен 400, плотность d400. Геология: 20 см почва, от 20 см до 1,5 м песок мелкозернистый средней плотности, дальше суглинок тугопластичный, грунтовые воды 1,3 м. Планирую фундамент МЗЛФ. Вопрос достаточно ли несущих линий и сечения 40*60 с армированием по 3 хлыста 12 арматуры сверху и снизу IMG_20240713_212453_360.jpg
  4. 89615547728
    Необходимо рассчитать устройство ленточного фундамента шириной 250 мм. высота 800 мм. Калькулятор расчёта фундаментов предлагает армирование одним рядом нижняя и верхняя рабочая арматура 18 мм и одна конструктивная арматура 12 мм. Диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) 8 мм. глубина заложения будет ниже глубины промерзания. Раскладка арматуры на фото. Вопрос, допускается такой вариант армирования?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Армирование фундамента выполняется при условии возникновения деформаций в основании и тогда ваш фундамент начинает работать как балка - Вам это зачем?
    2-Проектируйте исходя из условий недопущения деформаций основания соблюдая условие -расчетная нагрузка передаваемая фундаментом на основание не превысит расчетного сопротивления грунта.
    3-Программу расчета заложенную в ваш калькулятор знает только автор его, но могу предположить коль он выдает такой результат, то она под второе условие не заточена или возможно задав ширину 250мм, деформации неизбежны в основании и он вам дает такое решение.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый вечер. Для каркасного дома смысла особого нет делать расчёты фундамента по прочности. Нагрузки и усилия минимальные. Тут больше вопрос принципиальной правильности выбора типа фундамента разве что, ну и контроль защитных слоёв, нахлёстов и т. д. Вопросы конструирования вобщем...
    Ну если свайный фундамент, ещё могут быть вопросы. А так это лишнее на мой взгляд.
    Если фундамент плитный, как правило на выходе мозаики моментов, поля требуемого армирования (на основании которых принимается решение о шаге и диаметре, необходимости дополнительной арматуры в отдельных знах и т. д.). Нагрузки можно собрать вручную в кН/м по осям стен и приложить, задав плиту на упругом основании. Если каменный - лучше сразу загнать в модель всю схему с надфундаментными конструкциями, учёсть их жёсткость, будет точнее.
    Если ленточный фундамент, можно опять-же посчитать нагрузку на наиболее нагруженные участки, проверить уже основание. Само армирование, как правило, конструктивно, т. к. усилия опять-таки небольшие.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Планируется ленточный фундамент на эппс для забора, без заглубления в грунт. Можете порекомендовать размеры ленты, чтобы её ветром не завалило для 1-2 ветрового района Ленинградской Области ?
  8. АлексейHAUS
    АлексейHAUS
    АлексейHAUS
    добрый день. А стоит так рисковать ? Буровые сваи не сложно добавить. Забор куда устойчивее будет. И не только от ветра, но и подвижек грунта.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Наверное кабеля какие под лентой.
    Задачка хоть и решаема, но решение всяко будет выглядеть избыточным по геометрии и материалам.
    Проще всего понять проблему вспомнив обычные пляжные зонтики. Если присмотреться к их постаменту станет очевидно - нужна массивная и широкая пластина. Надо сказать что картинка не дает понимания окончательного решения в плане размеров опоры. Во-первых расчет ведется на парус по зонту в 2,5м, а по забору на столб он будет выше. Но даже с таким парусом при каком-то усилении ветра зонты сворачивают. В сам тент купола врезают еще и клапана.
    Так что решение - широкая и толстая армированная лента - по сути плита (будет выглядеть как отмостка с двух сторон забора). Шириной 1,2-1,5м.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В другой темемпредлагают ленту 30х30, в рыхлой плодородке.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Надо бы конструктора найти - расчетом проверить.
    (Себе бы 30х30 без свай не стал бы делать)
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Есть бесплатный калькулятор для этого. Ураган 30м/с держит
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не верится что-то.
    Под самим забором такая лента, понятно, и не нужна. Какой там вес? Но вот под столбом пятно в 30см вызывает сомнения.
    А пришлите ссылку на этот расчет. Может там высота забора в метр?
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Без такой ленты забор опрокинет. Вес бетона тоже можно легко посчитать. В яндексе можете найти эти калькуляторы.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...2005 год. У нас были кроны. Строительство ленточного мне предложили за 380 000 и за 420 000
    тысяч крон. Мой строитель сделал за 186 000 крон. На тот момент по российским ценам, 2400 рублей.
    Почему-то запомнилось. Так это уже готовый фундамент... да еще и с отоплением и канализацией.
    А в ленточном этого и близко не было.
