Облицовка гипсокартоном каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gyugo, 17.09.09.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вот, на моей топке он был встроенный
    (справа видна тяга, выходящая на фасад в правом верхнем углу, а в трубе видна заслонка)
  2. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    нет заслонки точно не было ... ну что за люди? попросил их по хорошему - скомплектуйте как положено ...
    кстати а у меня в бане глухая заслонк - в ней лучше дырок наделать? или края подрезать?
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    В бане у меня тоже глухая, правда плоская чугуниевая задвижка в кирпичной трубе.
    Не закрывайте ее пока топите :) Главное помните об этом и окружение предупредите. А то угарный газ без запаха...
  4. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Вот общая схема монтажа дымохода. Если интересно.
    Кстати, а тут как раз обсуждалась тема обкладки топки участниками этой ветки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/22126/
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Смотря какая. Французская гофра, тубест, одна из самых надежных труб для дымоходов. Я ей намного больше доверяю, чем любой голой. Срок службы порядка 50 лет. Один минус - стоит как полноценный хороший сендвич, поэтому ставится только в начале. Для небольших колебаний по оси идеальный вариант. Насчет сендвича на топку-был уже спор, кто то ставит сразу, но во первых бывает что сендвич от температуры расходится (внешний контур), во вторых, из за отсутствия дополнительного теплосброса с голого участка трубы перегревается и топка и дымоход. так что у кого стоит, думайте сами, у кого еще нет - ставьте сначала голую. Закрепить сендвич - заводские варианты плана https://www.i-kamin.ru/catalog/type/2/brend/32/type2/15/id/981
    при их отсутсвии аналогичное изделие своего производства или банальныен уголки под начало сендвича или хомут в перекрытии.
    По поводу шибера. Есть 2 типа, глухой и неглухой. неглухой обычно идет в самой топке и служит для регулировки тяги. Глухой ставится независимо от наличия или отсутствия неглухого в устройстве и служит для перекрытия дымохода и предотвращения обратной тяги (потока холодного воздуха в комнату), им тягу регулировать строго нельзя, он только - открыто когда топите - закрыто когда нет.
    По поводу стиля - самый простой вариант - гнутый гипсокартон, его если мочить, он гнется, сверху штукатурка, вполоть до венецианки, внутри каркас из профилей с базальтовой ватой. Только обратите внимание на мраморные полки, если будете так же класть мрамор, под него нужен будет более мощный каркас, например из металлического уголка.
  6. johanok
    johanok
    johanok
    Доброго времечка всем! Долго читал темы форума, дошло до того, что и написать приходится. Стал обладателям домика 5х8 примерно, на ленточном фундаменте, стены в полтора кирпича, плюс неутепленная мансарда под ломаной крышей. Начал во всем этом хозяйстве ремонт, начиная с полов. Когда вскрыл пол - увидел фундамент под печку. Раз он есть, решил его использовать для установки на нем системы отопления в виде каминной вставки (пока думаю про Keddy 210) + облицовки вставки гипсокартоном (или кирпичем) с разводкой горячего воздуха на второй этаж из гипсокартонного короба или гофрами. Фундамент печи на рисунке помечен цифрой 1, цифрой 2 помечена перемычка ленточного фундамента, цифрами 3 и 4 - лаги, на котором монтировались доски пола (черные такие! Про пол - это отдельная песня). После исследований расположения перекрытий (потолка и мансарды) и стропил, получается, что кассету и облицовку надо будет располагать как раз между лаг 3 и 4, возможно, чуть-чуть придется залезть на стропилу №3. Вопрос: как правильно довести до ума фундамент под задуманное, чтобы в последствии не переделывать? На что обратить внимание, что еще проверить, чтобы не лохануться? Или вообще этот фундамент сделан не по уму и его надо переделывать? Что за конструкцию, в конце концов, соорудить, чтобы сделать дымоход из сэндвича, к которой этот дымоход будет крепиться?
    Заранее благодарен за любые советы, подсказки, вопросы, критику.
    ЗЫ: Да, делать попробую все сам, опыта устройства какого-либо отопления - 0 (Ноль)
    ЗЗЫ: И еще, а не ткнет-ли кто носом в элементарную порядовку обкладки камин-кассеты кирпичем, сколько не пытался нарисовать, глядя на картинки внешнего вида - не получается (ну, ноль!)
  7. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    а если делать без заслонки - шибера?
    камин у меня закрытый (стекло), поддувало снизу буду прекрывать чтоб не дуло.
    просто мне сейчас чтобы заказать этот шибер - месяц пройдет пока он дойдет ...
    либо самому его делать из трубы подходящего диаметра и толщины ...
  8. heckfy
    heckfy
    heckfy
    А у меня такая беда: рукоятку шибера не могу повернуть - заело!
    Камин уже зашит гипроком. Обложен камнем. Как быть? Все разбирать?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от каминной топки... Можно снять "зуб" и постукиванием снизу повернуть...
  10. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Уважаемые дамы и господа, нужен совет и помощь!
    Собираюсь купить Каминную топку Laudel Гранд Визьон 700.
    Есть ряд вопросов;
    1. есть ли какое то соотношение объема топки к коробу над топкой?
    2. в том месте где я наметил установку камина от стенки вглубь комнаты проходит балка(деревянная) перекрытия, от стенки до края балки 25-30 см. Как выйти из этого положения? Не хотелось бы через углы!
    3. Дымоход будет сэнгвич, какое минимальное растояние должно быть до деревянных перекрытий?
    Хотелось бы услышать вразумительные ответы! Заранее благодарен.
  11. heckfy
    heckfy
    heckfy
    Извините, а что такое "Зуб"
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это такая треугольная или плоская, но стоящая под наклоном фигня, которая закрывает дырку в дымоход :):)]:)]
  13. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    1. Не совсем понятен вопрос. Короб над топкой не влияет на производительность печи. Несет скорее декоративную функцию (скрывает дымоход). Размеры зависят от размеров облицовки и личных предпочтений и т. д. Из короба можно пустить гофрированные трубы для подачи теплого воздуха в смежные помещения. В коробе обязательно должны быть вентиляционные решетки (сверху и снизу) и отсечка (теплоизолированная перемычка) горячего воздуха от перекрытия в 40-30 см, т. к. получается замкнутое пространство.
    2. А что вас смущает в углах? Сделайте отводы 45 гр. (в случае с сэндвичем это элементарно), скроете все это за коробом, также можете перенести печь, или прорезать балку укрепив ее стальными элементами.
    3. От огня до дополнительно защищенных перекрытий мин. 25 см. в каждую сторону.
    Все это сто раз мусолилось. Поищите по форуму.
  14. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    а если делать дымоход без заслонки - шибера? чем грозит?
    только улетучиванием тепла?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Обратной тягой в моменты когда устройство не используется.
