Нужен ли цоколь для бани?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем очень, 02.11.17.
  1. очень
    очень
    очень
    Подскажите пожалуйста. Залили ленту под баню, высота над землей 20см. Строители советуют сделать цоколь в 3 кирпича высотой чтобы в него вставлять лаги пола и тогда 1 венец будет на уровне пола, а не ниже его и будет меньше гнить. Но не будет ли холодно и есть ли в этом смысл?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я не думаю что высота цоколя как то влияет на тепло.
    А вот что бы не гнили лаги нужно отсечь влагу, сырость от земли. Так же не забываем про продухи, что бы вентилировать подпол.
  3. lehamax
    lehamax
    lehamax
    У меня также сделано три кирпича цоколь, доски пола оказываются ниже первого венца. Эта зима покажет холодно или нет
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Думаю плюс высокого цоколя ещё и в защите первого венца от снега, и осадков.
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Особенно весной когда снег тает и мерзнет вода на земле
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Еще один плюс цоколя - возможность сделать классные теплые проливные полы из ЭППС.
  7. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Добрый день.
    Идея с цоколем хорошая, хочу применить. Посчитал необходимых 6 рядов, из них 3-3,5 останется над уровнем пола, чего наверное хватает что бы нижние венцы в воде не были.
    Но есть одна заминка. Если делать с цоколем то его надо делать и под внутренней стеной между моечной и парилкой, для этого нужен под этой стеной ленточный фундамент. При проливных полах подпол нужен общий для вентиляции и прогрева. Кто как делает?
  8. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Всем добрый день. Подскажите пож. кто имеет опыт с высоким цоколем не холодно ли зимой. У меня сруб на ленте и 4 ряда цоколя. Половые балки из профилированной трубы вставлены в кирпичный цоколь так, что выше пола будет с одной стороны 2 кирпича а по другой стороне 3 кирпича. И вот вопрос, нужно ли утеплять внутри бани этот цоколь если да то как? Эппс например 20 потом гвл или цсп на них плитка. Во всех помещениях утеплённая стяжка, гидроизоляция, песок, эппс 50, армированная стяжка 7см.Бока этой «ванночки» тоже утеплены эппс.
  9. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Да забыл добавить полы планирую проливные с вентиляцией из под пола и в МО и ПО, продухи то же есть.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Всю площадь (периметр) кирпича, по любому надо утеплять 50 ЭППС. Тут вот история (читаем сообщения от Дмитрия) https://www.forumhouse.ru/posts/21203005/
    Про неутепленную стяжку и цоколь.
    Также о "пироге" под плитку и утеплении цоколя лучше спросите тут https://www.forumhouse.ru/threads/319212/page-180 Но желательно предоставить схемку размещения плиточного бортика. Можно на бумаге нарисовать от руки и телефоном сфотографировать.
  11. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    20180331_223842.jpg 20180331_223842.jpg Вот набросал схемку, приточно вытяжная вентиляция планируется, но будет ли она помогать в моем варианте, или всё таки лучше утеплиться. Печь ферингер классика плюс щиток.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/threads/318147/
    Посмотрите, вроде ваш вариант.
  13. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Да спасибо за подсказку с Евгением я уже общался и по вентиляции и по печке, спасибо ему огромное за это, но у него пол вроде как заподлицо с нижним венцом. Надо с ним пообщаться на эту тему.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @ANDREYDZR, а баня у вас отапливаемая предполагается ?
    Думаю удобнее весь уличный кирпичный цоколь Эппсом (50?) утеплить. Хуже точно не будет.
  15. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Баня не отапливаемая, потому что это дом в деревне. В дальнейшем есть желание приезжать и зимой. Если поддерживать плюс зимой то есть мысли в дальнейшем в КО установить плёночный тп.
