Как лучше утеплить дом из пеноблока 30 см?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tashaeva, 16.09.09.
  1. tashaeva
    tashaeva
    tashaeva
    Гость
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалусто,как лучше утеплить дом 10*11 в Московской области,1этаж + мансарда(жилая).
    Стены из пеноблока 30см.
    Какой лучше использовать утеплитель,чтоб потом отштукатурить?
    А может толщины в 30 см. достаточно?
    Может просто отштукатурить и ВСЕ?
  2. 665
    665
  3. tashaeva
    tashaeva
    tashaeva
    Гость
    ДА,дом для ПМЖ!
    Если честно,хочется просто отштукатурить снаружи и покрасить!
    Только боюсь,незамерзним ли?
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Пошукайте на форуме, до ругани дошло, пенопласт (пеностирол правильней) или каменная вата. Выбирайте сами по деньгам.Посмотрите Альбом технических решений роквул, там есть интересная табличка по регионам и необходимый расчет утеплителя. А то что надо утеплеть, то на 100%.
  5. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    ИМХО для утепления использовать ППЖ, что интересно, колеблясь меж ней и ППС решил совет человека что занимался этим делом,
    вот его выводы:
  6. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    у меня два соседа штукатурили по пенопласту.
    Один какой-то супер-пупер буржуйский пенопласт из Финляндии привозил (именно для внешней облицовки стен)... но не усмотрел как штукатурили...
    Другой по обычному пенопласту. Когда крепили пенопласт, теми же анкерами крепили штукатурную сетку. потом все оштукатурили. Уже несколько лет никаких проблем, ни у того, ни у другого...
    Да! про минераловатные плиты! при их оштукатуривании все-равно рекомендуют использовать сетку под анкеры, чтобы штукатурка не действовала на разрыв слоев! Она же не на всю глубину плиты проникает...
  7. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Слушай tashaeva, вот я тоже первый дом строил из пеноблока. А почему утеплять обязательно с уличной стороны? Вы же наверняка как то будете внутреннюю отделку делать, и всего скорее гипсом по профилям. Я так закладывал маты, между профилей.
  8. tashaeva
    tashaeva
    tashaeva
    Гость
    Из нутри уже все отштукатурено,так что поздно!
    Так всеже можно обойтись штукатуркой с последующей покраской?
    Если всеже нет,то какой толщены надо пеноплекс брать?
  9. 665
    665
    Сайдингом не хотите обшить, а под него через вент. зазор 100мм утеплителя? Просто высококлассного штукатура оч. сложно найти. С сайдингом работать проще, особенно, если стены нужно выравнивать. Штукатурку периодически обновлять надо и т.д.
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
  11. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Потому что изнутри утеплять нельзя. То есть, конечно, можно - но на свой страх и риск. И уж точно не стоит давать таких советов другим.
  12. Трест
    Трест
    Трест
    Для утепления штукатурных фасадов можно использовать плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS. Это намного эффективнее, чем обычный пенопласт – толщина утеплителя требуется меньшая. Для того, чтобы существенно сэкономить на отоплении, рекомендуемая толщина xps для Московского региона – 80 мм. Для пенопласта – 100-120мм. Монтаж мокрого фасада с xps происходит очень просто: плиты xps приклеиваются к стене, дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями. Затем наносится базовый слой штукатурки с укладкой стеклосетки. Затем идет наружный декоративный слой штукатурки.
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Это похоже из серии "вредные советы" ...
    Как раз для большинства типичных конструкций стены, XPS в силу крайне малого паропропускания опасен накоплением влаги в толще стены, и без дополнительных мероприятий по устройству паробарьера изнутри стены, такое мероприятие чревато неприятностями ...
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Реклама однозначная, причем втупую, и не по месту. Не надо так делать.
  15. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Слышу это в сотый раз, но не вижу это ни в первый, нет нигде про паропроницаемость XPS, ну нету, не нашел, одни рассказы на форумах и статьи где нет ссылки ни на один нормативный документ.
