Колебания давления в топливной линии
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем dizelnij_kozel, 31.10.17.
  1. dizelnij_kozel
    dizelnij_kozel
    dizelnij_kozel
    Просьба откликнуться тех, кто не понаслышке знаком с топливным фильтром Oventrop Toc Duo N или имеет непосредственный доступ к телу данного агрегата. Есть ли там резиновая прокладка в месте присоединения съемной колбы? Смотрю на свой экземпляр (доставшийся мне по наследству), прокладки не наблюдаю, зато наблюдаю ее в списке расходников на сайте овентроп.
    В данный момент пытаюсь реанимировать горелку Giersсh R20-ZS-L. Привожу давление насоса к паспортным значениям. Установил значение манометра на первой ступени в 10 бар, стрелка хоть и пляшет в небольшом диапазоне, но в целом ведет себя достаточно предсказуемо. После перемещения воздушной заслонки и перехода на вторую ступень пытаюсь установить давление в 20 бар. И вот здесь начинаются пляски с большим разбросом. По большей части стрела находиться в районе 20 бар, но временами просаживается до 16 бар, затем снова возвращается к 20. Одним словом скачки нерегулярного характера с разбросом в 4 бара.
    1. Подозреваю подсос воздуха в топливную линию. Toc Duo в числе подозреваемых. Отсутствие уплотнения сильно настораживает.
    2. Подозреваю износ/загрязнение насоса. Насос Suntec AT245. Внутри насоса имеется фильтр. Чтобы до него добраться необходимо открутить 4 шестигранника, рискуя при этом нарушить прокладку. Кто-нибудь открывал топливный насос для чистки не меняя при этом прокладку на новую? Наблюдал пару роликов как народ откручивает крышку, чистит фильтр, не сильно при этом заботясь о герметичности, прикручивает обратно, не меняя прокладку. Интересно услышать, был ли у кого-нибудь положительный опыт вскрытия топливного насоса с целью чистки.
    3. Ну и наконец, подозреваю дешевый манометр. Манометр купил в водопроводном магазине за 400 руб без глицеринового наполнителя. Сервисные комплекты для обслуживания горелок обычно идут с глицериновым манометром и вакуумметром, но как выяснилось этих наборов в наличии нигде нет (по крайней мере в СПб).
    На данном этапе горелка в целом уже работает, очевидно пока не в оптимальном режиме (особенно учитывая что пламя на второй ступени уходит в синеву). Но нестабильное давление настораживает. Может кто сталкивался с колебаниями давления в топливной линии?
    PS
    форсунка 1.75/45 свежеустановленная
    Топливная линия ~ 3 метра, выполнена медью (внеш диаметр 12mm)
    топливный фильтр новый, хотя и не родной овентроповский.
    Котел De Dietrich Gt-210 100 Квт, почистил, выгреб ведро сажи накануне.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть.
    Запустите с канистры без фильтра
    Был. В крайнем случае прокладку можно вырезать из подручных материалов потом.
  3. geeorg
    geeorg
    geeorg
    Проверьте втулку между мотором и насосом - она изнашивается .
  4. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Разбирал топливный насос провда на рока хроно, нет там ни каких прокладок, но аккуратно не рассыпался что бы под ноги) в моем случае крупинка была. почистил (продул) протер и на место
  5. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Картинки нашел, а манометр скачет потому как без глицирина и подсос может быть в самом манометре в сместе присоединения, 20 бар что то моного для топлива, хотя у вас может промышленная горелка, в моих по таблицам 14 максимум...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И на первой же - кольцевая прокладка на крышке насоса:aga:
  7. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    резиновое кольцо уплоннительное, это не совсем прокладка)
  8. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    еще место хитрое: шланги топливный и обратный неплотно могут быть прикручены, чужой фильтр я бы убрал и поставил новый, у меня камазовский стоит) дешево и серьезно, а так шланги в банку литровую с топливом или канистру ...фильтр на насосе забивается если то горелка встает Ю, почистить его все равно надо и посмотрет для этого 4 болтика под шестигренника откручиваем, филтр чистим на место и закручиваем)
    сами шланги могут быть с повреждениями, скорее всего и чуток подсасывают, если бы сильно то горелка встает снова, или вовсе не запускается
  9. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Короче как то так, саму форсунку я бы рекомендовал открутить глянуть, протереть фоторезистор, электроды зажигания выставить, я еще зачищаю шкурочкой мелкой.
  10. Forester1
    Forester1
    Forester1
    Извините, если не совсем в тему! Подсасывается воздух в топливную магистраль из бака с дизтопливом до фильтра Toc Duo с воздухоотводом. Дизельный котёл с горелкой Ламборджини. Тоже подозреваю фильтр.
  11. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Forester2 - в Вашем случае трубку я бы всю полипропиленовую выкинул и поставил медь... Крайне ненадежные эти трубки в местах фитингов
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если бы был виноват фильтр, то воздух в нём бы и скапливался. Ищите проблему до него, как Вам верно подсказали выше - замените топливопровод на медную трубку (хватит диаметра 10 мм)
  13. Forester1
    Forester1
    Forester1
    Может я неправильно понимаю, но обратная топливная линия от горелки до фильтра перепускает не сгоревшее топливо и воздух, и воздух должен стравливаться через воздухоотводчик. Он же (воздух) не стравливается и поступает в линию подачи топлива, которая завоздушивается и в итоге котел переходит в режим аварии. Может воздухоотводчик подклинивает? Топливопровод (пластиковая трубка) герметична и вдобавок через неё виден процесс подачи топлива и завоздушивания в отличии меди. Фильтр проработал четыре года без проблем.(с заменами картриджей конечно).Может поставить оригинальный, которым была укомплектована горелка?
  14. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
