Доп. топливный насос для китурами 13 турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ниис2008, 27.12.11.
  1. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    вопрос к спецам.куда этот насос подключать?есть ли управление его котлом.можно ли его подключить на постоянку или при постоянной работе он все сальники выдавит.что скажут спецы??????
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня Navien-17 в нём помимо обычного насоса, штатно, перед фильтром установлен повышающий насос kp-6. В моём случае высота и длина магистрали окаказлась трудная для прокачки на засос, пришлось kr-6 перенести к топливной ёмкости, теперь качает нормально. Давление создаёт порядочное, что даже резьбовое соединение фитинга пришлось перекручивать - начало подкапывать возле котла. Т.е. получается kr-6 молотит избыточно. У меня тоже вопрос - не выйдет ли он из строя в таких условиях? Может поискать для него циклический таймер включения и подстроить время работы?
  3. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    вот и я мучаюсь.как его подключить.давит он как сумасшедший вопросов нет.но вот как долго он так будет работать?рано или поздно либо что то разорвёт в магистрали либо сам сгорит. АУ спецы подскажите!!!!!!!!
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Там должна быть "фишка" с контактами для подключения доп. насоса. Посмотрите по схеме в инструкции. Насколько я понял, этот насос включается одновременно с горелкой. Интересовался этой темой когда думал покупать сатурн позарившись на нержавейку... В итоге, чтобы с этим не мучиться взял Китурами-21 с нормальным шестеренчатым насосом.
  5. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    там всё на английском.да ещё и на корявом русском.мне в начале подключили его к сенсер ойл.но понял что насос не работает.куда теперь подключать не знаю.вот и спрашиваю.
  6. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    дозвонился до представительства китурами.сказали что насос нужно подключать параллельно.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Это понятно. У меня в руководстве есть электрическая схема - подключается параллельно штатному. Но вопрос состоит в том что давление он создаёт недетское и, получается он пытается "разорвать" магистраль, фильтр переполнен и т.д. Является ли это его штатной работой? Нашёл в инете регулируемое циклическое реле за 800р, думаю попробовать его подключить - настроить, к примеру, чтобы подающий насос работал 30 сек, потом 30 сек стоял - можно подстроить по мере убывания соляры из фильтра.
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    А вариант с обраткой не подойдёт?
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вариант с обраткой подойдёт, но в этом случае, думаю нужно либо заузить переход на обратку или со стороны обратки поставить вентиль чтобы отрегулировать подачу к котлу т.к. штатный насос слабоват на засос.
  10. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Вот уж по истине оч.умелые ручки :)] Предлагаю ничего не выдумывать, а для начала созвониться с сервисниками, кто устанавливает и ремонтируют эти котлы. Координаты можно легко найти в интернете. Я года полтора назад на эту тему общался с ццц.сатурнкотел.ру, когда решал что купить. Насколько помню, насос просто ставиться перед горелкой и все. Ничего не взрывается :aga: Не думаю, что-нибудь поменялось, но лучше проверить, и пообщаться с опытными людьми ;)
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Так никто и не спорит. Просто полёт корейской конструкторской мысли неизвестен. Общался с сервисом - они сказали что первая партия котлов Navien шла без дополнительного насоса, потом добавили перед фильтром насос kr-6. У меня магистраль 15 метров и ёмкость под землёй. Задал вопрос сервисменам перед установкой - сможет ли он засосать топливо при моих условиях, они ответили что на пределе. Так и вышло - первые 2-3 недели проблем не было, потом стало нехватать разряжения. пришлось переставить насос в ёмкость, благо при прокладывании магистрали на всякий случай бросил провод от котла до ёмкости. Теперь качает как зверь - потекло одно соединение... Вот и подумал - зачем такое избыточное давление в магистрали? И не навредит ли оно обоим насосам?
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Я тоже подумал, и после насоса поставил тройник носиком вверх. Ну и теперь весь излишек он гонит обратно в емкость... А когда мне надоел треск от насоса, то перед ним и после в магистраль врезал два десятисантиметровых резиновых топливных шланга. И насос стал тихо-тихо стрекотать....
  13. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    можно более подробно?не совсем понял.
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Не видя Ваше сообщение соорудил такую конструкцию. Кран поставил для того чтобы, при необходимости заузить обратку. IMAG0247.jpg
  15. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    вот туда бы клапан давления с регулировкой по двлению поставить и глядишь мы корейцев обошли с их мозгами.кто и что думает?какой клапан может отработать?
