1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома, здесь.
    Начало здесь Мой CCU 825
    Лучшие ответы
    Написал первую часть статьи по CCU825 версии 2 для совсем начинающих.
    Описывается: Как подключиться к контроллеру, как понять какая нужна прошивка, где её взять и как обновить и т. д. и т. п.
    https://4ham.ru/gsm_kontroller_ccu825_v2-1
    Позже, будет вторая часть, которая будет похожа на мою старую статью по версии 1 (https://4ham.ru/gsm_kontroller_ccu825), но уже адаптированная для версии 2 с изменениями и дополнениями.
    Esin112
    @Ocean,
    Отличное руководство для начинающих...
    Спасибо!
    И ещё, всё что касается CCU, можно посмотреть тут https://4ham.ru/tag/ccu
    Там есть и другие статьи.
  2. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    Здравствуйте уважаемые! Хотел уточнть момент по дистанциооному управлению выхода для применения сценария. Для дальнейшей дешифровки сценария (например посчитать импульсы) и соттветственно исползовать этот выход для удаленного управления дополнительными 14 исполнителными устройствами. Возможно ли такое? Т. е. На выход прикручиваем счетчик импульсов и т. д.
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Конечно возможно, только всё это будет бесконтрольно. Вы не сможете узнать, отработал Ваш механизм правильно или нет. Нужна ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, а это только с применением PLC-прошивки или по инициативе разработчика. Этот вопрос поднимался в теме уже неоднократно, но пока только в стадии пожелания разработчику, реализаторов идеи пока не нашлось.
  4. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Уточните, пожалуйста. plc прошивка становится на любую ccu825?
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Сказать поддерживается Ваша CCU PLC-прошивку сможет наверное только разработчик. Вам лучше обратиться сразу в support Radsel, указав модель CCU-шки. Тем более, что прошивку Вам могут прислать только они.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кажется начиная с 12.02.
    Но при выходе plc переход на нее был бесплатен. А вот сейчас не уверен...
  7. ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    ВячеславТЛТ
    Тольятти
    У меня plc, но пока не понял каким образом это обеспечит обратную связь. Придется анализировать инфу на выходе с помощью какого либо входа?
    Буду изучать.
    К стати ДЛЯ ИНФЫ, когда я спрашивал отличия HOME, HOME +,GAITE и PLC, то PLC обьединяет HOME и HOME+, ну и программирование. GAITE отдельно.
  8. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Если сможете реализовать протокол ADEMCO Contact ID, то будут доступны многие вспомогательные модули от прочих охранных систем, например "Релейная плата интеллектуальная" производителя "Ритм" (ссылку не привожу, т. к. описание её только в интернет-магазинах). Эта плата имеет на борту 5 реле 220В/6А и позволяет группировать их до 99 шт в цепочку.
    Для реализации придётся использовать 1 вход соединенный с 1 выходом (своеобразный порт обмена данными), т. к. протокол двусторонний.
  9. tester_Z
    tester_Z
    tester_Z
    Подскажите, а датчики 4...20 как бы к нему прицепить?
  10. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Последовательно с резистором 0,5-1,0 кОм. Сигнал снимать с резистора!
    Вот тут ответ на Ваш вопрос.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите для чего на датчике COLT QUAD PI, два типа выхода NC и ТТ?
    И возможно ли подключать такие датчики витой парой, или какой лучше использовать кабель?
  12. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Попробовал вчера подключить пожарные датчики ИП212-45 к контроллеру. И что-то не вышло ничего. Двумя проводами - GRND и сигнальный. Идут, соответственно на 3-й и второй контакт извещателя. Витая пара. На контроллере по отдельному входу на каждый датчик. Перемычки на плате цэцэушки в положение 1-2. Тип - дискретный, питание по шлейфу со сбросом. И оба датчика постоянно срабатывают. Как я понимаю, питание им раз в 40 секунд сбросится - и опять 10 вольт на выходе, ну, может, чуть реже. Пытался окурить один датчик сигаретным дымом, он впал в активное состояние. Как я теперь понимаю, он и без сигареты это бы сделал. Никто не знает, что я делаю не так?
  13. T0leg
    T0leg
    T0leg
    Подключал такие же датчики только к контактам 2 и 4 руководствовался https://www.forumhouse.ru/posts/17189214/ всё работает.
    Чтобы активировать извещатель нужно подержать кнопку 5 сек.
  14. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Может, и я к 2 и 4, не помню сейчас. Перечитал ещё раз инструкцию, не увидел про необходимость активации, удержанием кнопки 5 сек. Нашёл про проверку, удержанием от 9 сек. Единственное, там написано, что могут реагировать на пыль, так что, снимайте, господа, свои датчики с розеток на время проведения ремонтно-строительных работ, и вообще, пишет инструкция, если ложно срабатывает - снимайте камеру и чистите от пыли, можно водичкой промыть и просушить. А у меня как раз каменная вата в виде взвеси имеется в воздухе. Но под потолком 2,8 метра едва ли она есть... Неужели так мало пыли хватит датчику для срабатывания? Тогда в самом деле, надо снять датчики, убрать их, пока отделка не закончится.
  15. T0leg
    T0leg
    T0leg
    Активировать режим тревоги удержанием кнопки (без дыма).
