Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Забавный случАй!
    И явно не пример для подражания.
    Ну а есть какие-либо усреднённые показатели?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что мешает заказать тепл. и гидр. расчеты ?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Антифриз это зло для любого настенника и абсолютно ни от чего не спасает, а вот вреда наделает обязательно.
    Физически это одинаковые котлы, у 14 и 18 мощность отопления ограниченна програмно. Я точно не знаю можно ли ее увеличить, например у Протерма нельзя. Поэтому лучше купить 24 квт и уменьшить програмно мощность до необходимой. Вдруг в будущем что-то пристроите.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Понятно, что использование антифриза - это не лучший вариант, а просто вынужденная мера.
    Все зависит от толщины кошелька, который не позволит постоянно держать включённым котёл зимой при использовании газа из газгольдера.
    В будущем ничего не планирую пристраивать - именно этим сейчас занимаюсь. Да и места на 6 сотках - не разгуляться. Потому и спрашивал про 14/18 кВт. В моем случае хватит с избытком при тепловых потерях около 7квт (или 11 кВт с учётом инфильтрации).
    Расчеты делал (программа Valtec). В общих чертах понятно - чего надо и сколько.
    Но одно дело - теория, а другое дело - практика. Потому и спрашиваю совета у более опытных и знающих товарищей.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это не вынужденная мера, это нежелание разобраться. При использовании антифриза и остановке котла целыми останутся только батареи, при этом вы будете думать что абсолютно застрахованы от заморозки, но приехав на любимую дачу вы рискуете увидеть размороженый второй контур котла, размороженые сифоны в раковинах, размороженый унитаз, размороженые смесители, размороженые посудомоечную и стиральную машины итд...воду полностью слить нельзя, где нибудь она останется.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    немного не точно.
    все сливается легко и просто.
    100-200 грамм тосола в унитаз спасает от проблем.
    стиралка поиудомойка тоже просто.
    сифоны, слить не сложно.
    а трубки, можно РОТОМ дунуть.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @andira2002, а насосы и краны тоже ртом продувать ? ? ?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    насосы сливаются, краны оставлять открытыми.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насосы ртом не продуть, а в открытом кране тоже может вода остаться.
    У меня было...
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    может.
    это значит, что не правильно собранная загородная система водоснабжения.
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Если не прав, то помогите разобраться. Это совсем без иронии, подколок и прочего недоброжелательства!
    Основной посыл был такой - дом не ПМЖ, сезонного проживания и зимой, скорее всего, не смогу приезжать каждые выходные. Возможно, что получится только раз в месяц, может и не получится совсем. И все это время держать котёл включённым для поддержки в доме плюсовой температуры? При магистральном газе или ПМЖ - это логично и рационально, а для газгольдера очень затратно.
    Безусловно, все гидрозатворы (раковины, унитазы) надо заливать незамерзайкой, а краны хорошо продувать компрессором и оставлять приоткрытыми.
    По этой же причине решил отказаться от связки бкн+одноконтурный котёл.
    Есть идея, на этапе проектирования ИС, предусмотреть систему слива всей воды из дома, в том числе и из вторичного контура котла. Как это сделать правильно?
    Также понятно, что при минусовых температурах внутри дома котёл может не запуститься - тоже думаю над вариантами решения этой траблы (как вариант - использование заранее включаемых конвекторов).
    Вот такие мысли...
    Да, посудомойки не будет совсем, а стиралку зимой не буду использовать.
    В крайнем случае, куплю машинку Горение. У неё на передней панели есть спец отверстие для прочистки насоса и находится оно в самой нижней части машинки. С него вытекают последние капельки.
    Подскажите - где не прав и ошибаюсь. И что можно ещё напридумать?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А что будет с отделкой в доме при отрицательных температурах и положительных в зимний период ?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поддерживать в доме температуру например +5 не так затратно, плюс GSM сигнализация с контролем температуры и сетевого напряжения. Воду полностью из контура котла удалить очень трудно. Не слушайте дилетантов. Я каждый год сталкиваюсь с такого рода проблемами. Дешевле поддерживать минимальную температуру, чем потом решать проблемы антифриза, который кстати со временем превращается в кислоту и имеет черезмерную текучесть.​
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Отделка стен будет вагонка и имитация бруса, пол - часть под плитку, часть под доску 50мм.
    Потолок - доска и имитация бруса. Что с ними может случиться?
    Кситал уже закуплен, настроен и готов к установке. Я прекрасно понимаю Вашу логику, но СУГ у нас становится все дороже с каждым годом, а магистрального мне уже не дождаться, но если случится чудо и его протянут до дома, то стоимость подключения в ближнем Подмосковье составляет от ляма и выше. Для пенсионера это не подъёмно. Вот и получается, что отключение и продувка всего что можно - единственный вариант для меня. Или может быть я чего-то не знаю?
    Кстати, просветите по пропиленгликолю от Термоагента - одни хвалят, другие ругают, а сам производитель заявляет о 10 годах эксплуатации. Реклама и враньё?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрите, как сделал я:
    Решение проблемы незамерзания зимней дачи. Расчет энергозатрат.
    Ничего с ними не будет.
    При желании прорезервировать котел конвекторами с Кситалом это делается элементарно.
