Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Вилку в розетку, кнопка "пуск"-вся пуско-наладка,но даже вилку, и ту, оказывается надо правильно подключить (для себя пометил фазные контакты).
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы уверены ? Есть регламентированный перечень для сервисника, что он должен сделать при первичном пуске .
  3. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    @Klop17, есть предположение что потребуется поднять ограничение минимальной мощности. У Вашего котла это 3,3 кВт (т.е. 10 % от номинальной), а длинный (9метров) коаксиальный дымоход 80/125 - это тяжелая нагрузка для вентилятора работающего на минимальной мощности (вентилятор меняет мощность вместе с мощностью котла). Он похоже просто не продавливает сопротивление дымохода (суммарное сопротивление притока и выхлопа). В результате воздуха для горения не хватает (пламя, кстати, было желтое?), а еще вентилятору еще надо протолкнуть все это через горелку и топку конденсационного (!) котла в дымоход. Открыв приток из помещения вы облегчили работу вентилятору как минимум в два раза, (т.е. грубо говоря, перевели схему дымохода в из С33 в B23 - по ней требования по максимальной длине в разы мягче). Во всяком случае у некторых других котлов (у которых руководство по дымоходам более подробное) четко сказано, что при длине коаксиала 80/125 более 4 метров минимальная можность ограничивается выше - уже 5кВт, а не 3 кВт.
    Либо надо как-то подстроить график наклона - задания оборотам вентилятора в зависимости от требуемой мощности котла (задания модулирующей катушке топливного клапана газа) - то есть подстроить кривую соотношения "газ-воздух" под кокретный дымоход на объекте. А если подстроить кривую возможности нет - то видимо придется просто поднять минимум. ИМХО.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @BAXIСПб, Добрый день!
    Подскажите пжл. по перемычке для управления комнатным термостатом.
    Там замыкается/размыкается нейтраль, а какие токи в амперах или миллиамперах там проходят?
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Не измерял. А зачем Вам это?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Приобрёл комнатный термостат AURATON 3003, там стоит реле c одной группой контактов на 16А, для понимания контроллером CCU 825, включен или выключен термостат нужна вторая группа контактов для размыкания/замыкания линии выхода (10 вольт). Ищу замену реле. Само реле термостата поляризованное на 3 вольта, такой же модели, но с 2 группами контактов найти не удалось.
    Нашел другое с максимальной нагрузкой 0.5 А, думаю хватит или нет.
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @svlabm, должно хватить. Основные потребители (насос, вентилятор, клапан) не завязаны на контакты термостата
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @BAXIСПб,
    Логично:).
    Нашёл информацию на ардуиновских форумах, правда для другого производителя марки котла, I = 6 мА через перемычку течёт. Это и предполагалось, не думаю что у Baxi там больше токи.
    В эти выходные не было с собой амперметра, но в следующие замерю для чистоты совести :um:.
  9. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Доброго времени суток, кто знает алгоритм работы этой функции? Как отследить работает ли она? Как часто происходит нагрев до повышенной температуры?
    P. s. котел BAXI Eco Four 1.24F
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    https://www.forumhouse.ru/posts/3079369/
  11. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Оттуда я и брал цитирование, ниже на пару постов Baxi Ural, как раз пишет, что всё-таки эта функция есть. Только хотелось бы узнать алгоритм её работы.
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Планирую реконструкцию котельной. Хочу напольный котел и напольный бойлер.
    Котел BAXI SLIM 1.230. Бойлер BAXI UB 80 INOX. Этот бойлер позиционируется как для настенных.
    Корректно ли его использовать с напольным котлом? Или таки искать BAXI SLIM UB 80 INOX?
    Проблема не в поиске а в том, что этот бойлер предложили по привлекательной цене.
    Еще вопрос: Если бойлеры серии UB INOX и бойлеры в составе BAXI SLIM 2.230-2.300 обслуживаемые (имеют фланец для обслуживания внутренностей бойлера), бойлер в составе BAXI NUVOLA COMFORT не обслуживаемый. Это я правильно понимаю?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    @Ильгиз0007, у меня котел Слим 1,230 ин и бойлер 80 ub. Коо вам сказал, что этот бойлер к настенникам? Там же в инструкции есть подключение. Я прям один-в-один делал монтаж и всё работает как часики. Прикрепил файл, стр. 7. У меня котел IN, насосы стоят снаружи.
  14. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Serg177, тобой прикреплена инструкция к бойлерам slim ub. Они именно к котлам серии slim.
    Так написано на сайте производителя.
  15. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Serg177, еще вопрос: какие использовал насосы? Какие расширительные баки?
    Подвод газа, я вижу, гофрой? На напольники вроде как их низзя, но это так к слову
