1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 15
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Функции антилигионеллы в котле Eco Four нет, ставьте температуру бойлера более 50 градусов.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Судя по всему, это электрод контроля наличия пламени.
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Разве в Луне есть режим антилегионелла!? Что то я на своей нуволе не видел, или упустил. Мне кажется такого режима нет. И вообще насколько это актуально в нашей стране!? У меня на бойлере температура стоит на 45 градусах в целях экономии и для того чтобы избежать образования накипи.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Проблема актуальна в любых регионах. В котлах Luna, Nuvola и Slim функция антилигионелла есть. Функция F21.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Легионеллы живут в любой стране:).
    "Размножение возбудителя прекращается вне температурного диапазона 20--55 градусов."
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Baxi Ural, Вы мне где-то писали, что у моего котла есть вход для датчика ПЗА. Не затруднит помочь найти этот контакт? (Поиск контакта. Серия №2 :)]:)]:)]).
    И не затруднит подсказать какой сигнал надо подавать?
    Насколько я понял это аналоговое управление, видимо напряжением (или сопротивлением). В каком диапазоне?
    Ну, и, естественно, что меняться будет - температура теплоносителя?
    В идеале, конечно, хорошо бы иметь график - темп. теплоносителя от напряжения на этом входе.
    Буду Вам весьма благодарен!:hello:
    Хочу пощупать все это на предмет дополнительного регулирования. Скорее всего, не от уличного датчика, а от внутреннего какого-нибудь.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Инструкция https://www.baxi.ru/InsertFileName.php?filename=02_baxi_italy/03_manuals/gas_boilers_manuals/old_manuals/%C5%D1%CE3%20Compact%20-%20manual.zip, страница 25-26, подробно описано как работает и изменение температуры теплоносителя в зависиости он наружной температйры.
    Это датчик сопротивления.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Мне кажется в инструкции есть противоречие:
    На рис. 17 (стр. 25) на соотв. колодке изображены 7 пар клемм, а на рис. 10 (стр. 17) изображена та же колодка, но уже с 5-ю парами клемм.
    И у меня на плате этих пар всего 5... Фото приложено.
    На 2 верхние я уже подсоединил комнатный термостат в соотв. с п.7.
    Как считаете, что бы это значило?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Да, есть противоречие, пользуйтесь схемами на стр. 31 и далее.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там ни слова про уличный датчик...
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Уточнение! :|: Функция антилигионелла есть, изначально отключена, изменение в параметре F16 ( в инструкциях про него ни слова), надо ставить значение более 50 (это значение температуры нагрева). :pioner:
    Если кто проверит, буду признателен.
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вчера выставил F21 значение 1. И долго не мог понять почему там потом появилась цифра 55. Теперь понятно. В инструкции про это вроде не сказано. Еще хотелось уточнить. В инструкции написано что можно запрограммировать котел по часам на то время когда он работает и когда нет. Меня смутила фраза про то что есть периоды когда он не работает. Далее по инструкции (если я правильно понял) речь идет о том что все таки котел в это время не выключается а переходит в режим эконом а в те периоды когда стоит ON от находится в режиме комфорт.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Интересно, вот у немцев обычно +70 температура нагрева бойлера ГВС в режиме антилегионеллы, у чешов в Термоне и +60 считается достаточным, а Бакси полагает, что и +50 с небольшим хватит?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Мероприятия по профилактике распространения легионеллёза через системы водоснабжения включают периодическую тепловую промывку всех систем как холодного, так и горячего водоснабжения и устройство таких систем из медных труб. Применение труб для водопровода из полимерных материалов, особенно различных видов полиэтилена, наоборот, способствует при благоприятных температурах воды интенсивному формированию на внутренней стенке колоний legionallea pneumophila (KWR 02.090: «Influence of the piping material on the growth of Legionella bacteria in a test piping installation», KIWA, Febr. 2003), из-за чего использование таких труб в трубопроводах на объектах с повышенным риском распространения легионеллёза — в больницах, общежитиях, устройстве фонтанов, автомоек и др. противопоказано.
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Здравствуйте, выбрал одноконтурный котел BAXI EcoFour 1.14F
    Планирую использовать совместно с бойлером косвенного нагрева для ГВС.
    Есть ряд вопросов, которые хотел бы уточнить:
    1. В этом котле встроен насос, он работает на циркуляцию теплоносителя в СО? Нужно ли докупиать насос для рециркуляции ГВС?
    Насколько я понял в одноконтурных котлах система отопления закрытая, заполняется один раз и работает? Какой теплоноситель требуется для этого котла?
    2. Какие предохранительные клапаны для сброса давления и ещё какие-либо элементы безопасности требуются для установки этого котла?
    3. В инструкции не нашел информации по расширительному баку, его нужно ставить отдельно в систему (внешний)?
    4. Рециркуляционный насос для ГВС постоянно работает в такой схеме или можно его как-то настроить на отключение в ночное время к примеру?
    Спасибо!:hello:
    В соседней теме мне подсказали как подключить это дело, схема будет такова: схема.JPG
